Thema: IV9 sichtbare Bem aus Skizze in IDW (435 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2005 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche die Bemassung aus einer Skizze in der IDW. Ich habe eine Skizze (u.a. Schnittverlauf) in der IDW erstellt und möchte diese Masse in der Ansicht sichtbar behalten. Welche Einstellung muß ich vornehmen? Habe wohl Tomaten auf den Augen...... Grüße und guten Morgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baloo2 Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2005 04:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hi cadmast, Die Maße des Schnittverlaufs bekommst Du nicht. Wenn Du eine separate Skizze erzeugt hast, Ansicht markieren, RMT, Bemaßungen abrufen. Bei Quelle auswählen (Elemente auswählen), klickst Du Deine Skizze bzw. eine Kontur Deiner Skizze an. Danach Bemaßungen auswählen. . . . ------------------ lg baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch der Träger der unangenehmen Nachrichten soll seine verdienten Lorbeeren erhalten. Die Zeiten von IV5 sind vorbei, aber ich wollte es nicht warhaben. Leider gibt es Konturen, die lassen sich nicht nur noch mit faulen Tricks mit Maßen verwirklichen. Oder hat da jemand noch andere Tips....... Grüße ud vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Schon merkwürdig, dass man Bemaßungen von Schnittverlaufs-Skizzen nicht erfassen kann. IV tut zwar erst so als ob, aber dann übernimmt er das Maß nicht. Es geht also nur "von hinten durch die Brust ins Auge": Eine der Ansicht zugeordnete Skizze mit Parameter-Maßen erzeugen. Von dieser Skizze die Bemaßung erfassen. Erst dann aus dieser Skizze die Schnittansicht erzeugen. Die erfassten Bemaßungen bleiben dann sichtbar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das hatte ich auch gedacht-bzw baue ich meine Konstruktionen so auf, daß ich notfalls in der IDW auf die Skizze zurück greifen kann. Leider geht es in meinem Fall komischer weise nicht und die Maße ware doch recht ungenau. Ich hatte auch die Skizze un die dazu gehörige Ebene u.s.w überprüft. Leider ohne richtiges Ergebnis, da ein Radius "quer" zu einer Kurve verlauft. Vielen Dank trotzdem. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
