| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: SAT oder STEP-Format (409 mal gelesen)
Frank68 Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 19.03.2005 IV9 SP2 P4 3.2 Ghz 3 GB RAM WIN XP PRO SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für unsere Baugruppen brauchen wir Motoren, Initiatoren etc.. Bisher war ich immer davon ausgegangen, dass Dateien im STEP-Format in IV-9 eingebaut werden sollen. Jetzt habe ich aber von Problemen gehört, weil ja ein STEP-Bauteil mit diesen "berühmten" Unterbaugruppen Productname 1, 2,....etc. aufgebaut ist. Ist das nach wie vor ein Problem oder kann man auch die alten MDT 2005-Bauteile verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Genau zu diesem Thema gab´s hier (vor 2 Tagen ?) eine längere Diskussion. Bemühe mal die Suchfunktion. Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
Zitat: Original erstellt von Frank68: [...]oder kann man auch die alten MDT 2005-Bauteile verwenden.
Wenn du die Komponenten als MDT Teil hast, kannst du sie einfach in IV Komponenten übersetzen und diese nutzen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank68
