 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Kaufteile aus dem Internet (1880 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat mir jemand einen Tip wie ich die Einzelteile einer Baugruppe ohne viel Aufwand mit einem sinnvollen Namen versehen kann?? In meinem konkreten Fall habe ich mir ein Getriebe von Harmonic-Drive als Step Datei geholt. Die Baugruppe hat auch als Namen die Bezeichnung des Getriebes. Die Einzelteile heißen aber alle "PRODUCT_NAME_1" die 1 ist eine fortlaufende Nummer.Sinnvollerweise sollten sie aber den gleichen Namen wie die Baugruppe haben. Die fortlaufende Nummer stört mich nicht weiter da ich die Teile sowieso nicht bearbeite. Wenn es da keine Lösung gibt müßte ich für jede Baugruppe einen eigenen Ordner anlegen. Wenn ich mir nämlich das nächste Getriebe hole heißen die Einzelteile nämlich wieder "PRODUCT_NAME_xxx" was dann passiert könnt ihr euch ja vorstellen. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
da gibts mehrere möglichkeiten die mir einfallen:
- die baugruppen um die es geht als bibliotheksteile speichern --> kein problem mehr mit den gleichen dateinamen
- für IV8 gibts die iAssembly-tools von cbliss - damit kannst du z.b. baugruppen klonen und ihnen einen suffix/präfix verpassen. die dateinamen werden dann eindeutig!
- bei IV9 ist die klon/kopier-funktion ja schon drinnen
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
 Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hi Jörg Vermutlich hast du die Daten von web2cad... da kommt bei step immer so ein mist... ich glaub wenn du die teile als sat runterziehst, haben die vernünftige namen! ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
bei step ist bereits vordefiniert wie die dateinamen der einzelnen bauteile aussehen. bei sat werden die bauteile einfach mit 1 beginnend durchnummeriert (bei haken "standardbauteilnamen verwenden" wird der name der baugruppe als prefix genommen).... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, habe die Teile direkt vom Hersteller. Hab deinen Tip mit SAT probiert, funzt tadellos. Sind zwar nicht mehr so schön bunt aber damit kann man leben. @Schachinger die Idee mit Bibliothek ist an sich nicht schlecht, aber wir müssen die Teile künftig mit Compass verwalten und da weiß ich noch nicht wie das mit Bib-Teilen umgeht. Die Sache mit dem kopieren ist zwar nicht übel aber da muß ich jedem Bazteil einzeln den neuen Namen zuweisen. Wäre bei meinem Getriebe kein Problem, sind nur 25 Teile aber was mach ich mit eine BG die mehr als 300 Teile hat. ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hi Jörg, ohne teilweise erhebliche Nacharbeit läuft's leider nicht so sauber... Wir haben uns z.B. Energieketten aus dem Netz geholt- obwohl alle Glieder ident sind, wir jedes als eigener Bauteil abgespeichert! Wir ändern zumindest die Namen. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ..Die Sache mit dem kopieren ist zwar nicht übel aber da muß ich jedem Bazteil einzeln den neuen Namen zuweisen...
 also eigendlich brauchst du den suffix oder präfix nur 1x angeben... egal wieviele teile drinnen sind zumindest bei den iAsseblyTools - verwende ich selber des öfteren. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Hallo Jörg, Frage, benötigst Du das Getriebe mit all seinen Bauteilen oder genügt das Getriebe als Black Box, Anschlussmaße und gut? Wenn es nur um das Getriebe geht, würde ich die Baugruppe als eine abgeleitet Komponente in ein Bauteil rein beamen, dann als Sat speichern und dieses wieder laden. Am Ende bleibt ein Klotz ohne das Gesummse rund rum übrig. Wir machen das mit Kaufteilen, die wir in unseren Anlagen verbauen, z.B.: ein Gebläse. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Mrz. 2005 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jörg.jwd
Bei einem Getriebe ist es aber wurscht, ob sich alle Teile bewegen. Also: allen unnötigen Ballast raus. Max. An- und Abtriebswelle drinlassen und festsetzen, bzw Übersetzung mit Formal in der Abhängigkeit (Winkel 2 = i * Winkel2) festlegen, wenn´s unbedingt sein muß lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
