  Prüfmaß-Symbol: Autodesk hat ein offenes Ohr ...
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Prüfmaß-Symbol: Autodesk hat ein offenes Ohr ... (13256 mal gelesen)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Mrz. 2005 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gab schon viele Beiträge über das Fehlen von Prüfmaß-Rahmen und auch einige, recht umständliche, Workarounds hierzu.
Andrew Faix, Product Designer für den Inventor Drawing Manager, möchte nun gerne wissen, wie Prüfmaße verwendet werden und hat hierzu einen Thread im US-Forum aufgemacht. Da Prüfmaße in der uns bekannten Form aber nur im deutschsprachigem Raum verwendet werden, sind die Antworten bislang entsprechend wenig zielgerichtet (zumindest was unsere Vorstellungen betrifft).
Wer entsprechende Beispiele hat kann sie ihm direkt per eMail ( andrew.faix@autodesk.com ) schicken. Begleitende Texte möglichst in Englisch. Ich hoffe, wir bekommen dann doch noch eine brauchbare Lösung zu diesem Thema.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 21. Mrz. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein teil der Frage ist wie wichtig die unterstützung der prozentangabe bei Prüfmaßen ist - siehe bild. Oder reicht der Rahmen um Text und Toleranz?
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Mrz. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich habe Andrew schon eine E-Mail geschrieben, mit Kopie aus dem Hoischen (S. 116-117, Kap. 4.3.8) und ein paar Kommentaren von mir.
Ich würde sagen, wenn schon denn schon, also auch mit Prüfvorschrift. Das Gute daran wäre, dass die User dann per Software an die Norm gehalten sind. Eventuell könnte man sich da aber auch schon ganz gut mit dem bereits vorhandenen Zusatztext zum Maßwert behelfen.
Und was bedeutet das C in Deinem Beispìel?
Ansonsten auch an Dieser Stelle noch mal ausdrücklichen Dank und größte Bestärkung für diese freundliche Aufnahme eines vielgeäußerten Wunschs.
Roland
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 21. Mrz. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kaltseis,
die Prozentangabe sagt aus, an wie vielen Teilen dieses Maß überprüft wird. 100% bedeutet, daß alle Teile geprüft werden.
Für uns (damit meine ich unsere Fa.) ist die Prozentangabe unwichtig.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 21. Mrz. 2005 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Mrz. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz
Die Prozentangabe wird im Hoischen (Technisches Zeichnen) ausdrücklich
erwähnt, die "Bezeichnung" allerdings nicht, obwohl Sie durchaus sinnvoll ist.
Ich würde sagen, die Prozentangabe sollte unbedingt mit rein.
lg Mathias
Charly Setter
erstellt am: 21. Mrz. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Das "C" stellt eine Benennung des Maßes dar. Durchaus sinnvoll, wenn man das Maß eindeutig identifizieren will.
Wochenende gut überstanden ?
lg Mathias
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Mrz. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
eine Benennung der Maße ist mir neu, aber sinnvoll kommt es mir auch vor.
Wie sieht das denn normal aus?
Wird das von IV unterstützt?
Oder ist das nur für Prüfmaße vorgesehen?
Gruß und bis demnächst im wilden Osten
Roland
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 21. Mrz. 2005 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ist die Prozentangabe tatsächlich so wichtig für euch?
Lucian
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 21. Mrz. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
Hi!
Also für uns nicht. Mir würde der Rahmen an sich schon reichen, für mehr Details ist dann eine extra Prüfvorschrift sinnvoll. Aber wenn man es schon implementiert, dann auch ganz, mit Prozentangabe.
Ich habe dem Andrew auch schon eine Mail geschickt, mit einem Beispiel und einer Erklärung wie und wozu wir das Symbol verwenden.
Beschrieben ist das ganze übrigens in DIN406 Teil 10 (oder 11  )
Grüße Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 21. Mrz. 2005 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 21. Mrz. 2005 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, Olaf. Wenn schon, dann mit allen Optionen.
Sonst wird später sowieso nur hinterhergekartelt.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 22. Mrz. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK gibt es keine EN bzw. ISO Norm, die etwas über Prüfmaße aussagt.
Nach DIN 406 gehört die Prozentangabe mit in den Prüfmaßrahmen. Wobei die DIN 406 nichts über die Kennzeichnung wie in dem Beispiel aussagt. Die Kennzeichnung an sich finde ich aber eine gute Idee. Was vielleicht auch gnaz nett wäre, ist die Möglichkeit, ein "verstecktes" Attribut an die Maße hängen zu können, mit dessen Hilfe ohne großen Aufwand der Prüfplan für die QS erzeugt werden könnte.
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Meinolf Droste:
Nach DIN 406 gehört die Prozentangabe mit in den Prüfmaßrahmen ...
Ich kenne auch nur die Normung nach DIN 406 Teil 10 und 11 und interpretiere diese so, dass die Prozentangabe optional ist. Von einer Kennzeichnung ist hier (Stand 1992) nichts erwähnt.
Michael Puschner
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie ist dieser Thread an mir vorbeigegangen.
Ich sehe die Sache ganz pragmatisch.
Mir ist lieber ich bekomme schnellstmöglich nur den Rahmen mit den abgerundeten Seiten als Kennzeichnung des Prüfmasses, der seine Größe einfach um den kompletten Masstext automatisch anpasst.
Am liebsten mit einem SP zu Inventor 10 als das ich noch Jahre auf eine Lösung warten muss !
Für unser anderes 3D-CAD im Hause ist das kein Problem und da werden wir schon etwas von unseren Kollegen belächelt, wenn wir anfangen ein skizziertes Symbol um das Mass zu ziehen.
Also bitte lieber einfach und dafür schnell umgesetzt !
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
ObJ
Admin (CAD, SAP-DVS)
Sehen Sie sich das Profil von ObJ an!   Senden Sie eine Private Message an ObJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObJ
erstellt am: 29. Apr. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franz!
Wir brauchen im Normalfall die Toleranzangabe nicht am Mass, sondern führen eine seperate Tabelle, weil sich der Umfang der Prüfung über die Zeit ändern kann --> Zeichnungsänderung ?!?
Damit ist für uns der Rahmen UND eine Numerierung der Prüfmasse wichtig (in der Art wie das "C" im Beispiel) = Schlüssel zur Tabelle
Für die Angabe der Prüfmasse verwenden wir derzeit folgende Regeln:
Masszahl (#105)
(#105) bedeutet fünftes Prüfmass auf Blatt 1
Manuell einen Rahmen ums Mass zu zeichnen, ist uns zu aufwändig und lässt sich nicht sauber an die Masszahl hängen --> beim Verschieben der Masszahl habe ich einen leeren Rahmen irgendwo auf der Zeichnung...
Wunsch wie Uwe: als SP zu Inv 10
Grüsse aus der Schweiz
Jürgen
PS: Gruss von Fritz
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 29. Apr. 2005 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @all,
Prüfmass in Inv wär ne tolle Sache, hat SE doch schon lang. Nur beim
geknickten Schnitt auf ner Zylinderplanfläche bringt SE irgendwie
nichts gscheits zustande. Irgendwie fehlt mit die Diva. (Schnief)
mfg bernie
Mr Oldschool
Sehen Sie sich das Profil von Mr Oldschool an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Oldschool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Oldschool
MS Windows XP Professional
Service Pack 2
Intel Pentium 4 / 3,0GHz / 2,0 GB RAM
NVIDIA GeForce 7300 LE
IV 11, A_CAD Mech. 2007
erstellt am: 11. Dez. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen, ich habe noch eine bescheuerte Frage zu diesem Thema:
Die Prüfmaße kann ich ja nun wunderbar in diese zwei verschiedenartigen Kästen eintragen. (An der Seite mit Halbkreis abgerundet oder in das langgezogene Sechseck).
Das funktioniert ja nun wunderbar.
Aber wie bekomme ich um Himmels Willen einen rechteckigen Rahmen um ein Maß, der mir das theoretisch genaue Maß einer Form- oder Lagetoleranz kennzeichnet.
Danke und viele Grüße aus dem Erzgebirge
Marcus
z.B. Wie im Hoischen Auflage 29 S. 176
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007731.shtml#000000
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Mr Oldschool
Service Pack 2
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
"Hallo Torben,
Meinst Du sowie bei Doppelklick auf Maß und umstellen bei Methode auf: "Basis"?
mfg Robert"
Wie soll denn das funktionieren, ich weiß ja, ich stell mich manchmal bisl. blöd an und manchmal sieht man auch den wald durch die vielen bäumchen nicht gleich auf anhieb. Aber ich finde diese einstelloption absolut nicht.
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
BB
Mr Oldschool
Service Pack 2
erstellt am: 11. Dez. 2007 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Puschner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag's ja der Dichte Buusch (auch Wald genannt). Danke!
