 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Modellskizze in idw (1959 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
 Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Habe jetzt schon einige Beiträge zu diesem Thema durchstöbert und keine Lösung gefunden. Bzw gabs eine Lösung in früheren IV Versionen. Kann mir jemand sagen wie ich unverbrauchte Modellskizzen in der Zeichnungsableitung sichtbar machen kann (AIP9) ?? Bräuchte das ganze für ein Fassadenlayout. gruss Michael ------------------ Westcam Datentechnik www.westcam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Hi Michael! Die Skizze muß normal zur Ansicht stehen. Im Browser die BG-Struktur aufklappen und beim gewünschten Teil mit Skizze einen RMK -> Modellskizzen abrufen. Dann hast Du die Skizze in der Ansicht sichtbar. Geht aber nur bei Skizzen, die normal zur Ansicht stehen, und die Dich "anschauen". Die "Rückseiten" von Skizzen kannst Du nicht einblenden . ------------------ lg Tom Artaker CADSystems ...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, Danke für die rasche Antwort! Gestern dachte ich noch ich sei doof ich hab doch im Kontextmenü gesucht. Aber jetzt wo ich weiss das es nur mit Skizzen geht die normal zur Ansicht stehen ist es klar. Leider bräuchte ich die Skizzen auch in einer ISO Ansicht zur Veranschaulichung hättest du da vielleicht auch eine Lösung?? gruss Michi ------------------ Westcam Datentechnik www.westcam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 16. Mrz. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
du könntest dir eine arbeitsebene genau in der isoebene machen. am besten mit 3 fixierten arbeitspunkten. z.b. 1. punkt: vorderster punkt des bauteiles 2. punkt: verschoben in x und y um jeweils 10mm 3. punkt: verschoben in x um -5, in y um 5mm und in z um 10mm dann hast du genau die ebene der isoansicht. dort eine skizze erstellen und die elemente der skizze die du eigendlich darstellen willst reinprojezieren.  blöd wirds allerdings bei vermaßungen  ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 16. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
erstellt am: 17. Mrz. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Tipp. Allerdings glaube ich, ich habe mich ein wenig falsch ausgedrückt. Ich muss ein Gebäude in einer ISO Ansicht darstellen wo man sieht wie die Fassadenelemente von der einen Seite sich mit denen der anderen Seite verschneiden bzw wo sich die Spalten zwischen den Elementen verschneiden. Also ich kann in keinem Fall normal auf die Ansicht draufschauen. Hat jemand eine andere Idee als einzelne Extrusionen zu machen?? gruss Michael ------------------ Westcam Datentechnik www.westcam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Michael! Die Skizze muß normal zur Ansicht stehen.Geht aber nur bei Skizzen, die normal zur Ansicht stehen, und die Dich "anschauen". Die "Rückseiten" von Skizzen kannst Du nicht einblenden .
Gibt es da keine WA un auch nicht planare Skizzen abrufen zu können?
------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Hi Hans-Peter! Mir fällt dazu im Augenblick nur der mühsame Weg ein: eine neue Skizze in der geeigneten Lage, und dann alles erwünschte reinprojizieren. Und wenn ich mich richtig erinnere dann noch überall "Verknüpfung lösen", weil projizierte Skizzen-Elemente in der idw nicht dargestellt werden. Aber was willst Du eigentlich machen? Möglicherweise gibts einen besseren Weg dorthin.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
erstellt am: 25. Okt. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
erstellt am: 25. Okt. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 26. Jun. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von thomas109: Die "Rückseiten" von Skizzen kannst Du nicht einblenden.
Das scheint aber mit IV11 zu gehen! Habe es gerade ausprobiert, weil ich bei einer idw Probleme habe. Es handelt sich um eine aus der Mastersketch.ipt abgeleitete Skizze. Die bekomme ich nicht sichtbar. Dummy-Volumen hab ich schon versucht, das hat nix geholfen. [später:] Es geht sogar ganz ohne Dummy-Volumen, das habe ich nun auch schon probiert. Wenn es nur die Skizze gibt, wird die sogar sofort von selber sichtbar gemacht.[] Woran kann es denn noch liegen, dass ich die Skizze nicht eingeblendet bekomme? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Tja, es scheint tatsächlich so zu sein, dass projizierte Linien nicht in der idw sichtbar gemacht werden können. Nur selber gezeichnete Linien bekomme ich zu sehen, auch wenn sie in derselben Skizze sind. Schön blöd! Oder hat das irgendeinen Sinn? Wundern tuts mich allerdings kaum, denn wir sind ja Kummer gewohnt. Es gibt da nämlich noch mehr, was mit projizierten Linien in Skizzen nicht geht, ich komm' jetzt allerdings grad nicht drauf, was das noch wieder war. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Hallo Roland! Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Tja, es scheint tatsächlich so zu sein, dass projizierte Linien nicht in der idw sichtbar gemacht werden können.
Ja, das wurde seinerzeit beim "Einführungskommentar zur neuen Funktion" auch so erklärt. Der Grundgedanke war, daß es bei projizierten Skizzierlinien ja auch eine Kontur geben muß, die ohnehin dargestellt wird. Die Feinheiten der Skelettmodellierung waren damals vielleicht noch nicht so allgemein im Bewußtsein, und darum wurde es auch so umgesetzt  . Das mit der "Rückseite von Skizzen" löst bei mir ein großes Problem , das seit IV9 mit ziemlichen Verrenkungen geworkarounded wird (@Leo: Ich brauche keine WA-Nummer mehr ). Ich habe da seither nie mehr einen neuen Versuch gemacht. Fällt unter die kleinen aber feinen Neuerungen, die nicht dokumentiert werden ... ------------------ lg Tom
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 26. Jun. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Der Grundgedanke war, daß es bei projizierten Skizzierlinien ja auch eine Kontur geben muß, die ohnehin dargestellt wird. ...
Ich vermute auch sehr stark, dass das der Grund ist ... und zwar bezogen auf die IDW (DWG). In einer der Ansicht zugeordneten Skizze in der IDW (DWG) kann ich ja auch projizieren, was an Modellgeometrie angezeigt wird, ohne dass zusätzliche Linien entstehen. Bei erfassten Modellskizzen hat man das vermutlich einfach übernommen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
