Thema: Wie kann ich mehrere Teilnehmer im Baugruppenschnitt dazu wählen bzw. abwählen ? (667 mal gelesen)
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Baugruppe gibt es den Viertel-, Halb-, und Dreiviertelschnitt. Ich benötige für eine Präsentation einen 135° Schnitt, also ein Zwischending. Somit bleibt mir nur der Weg, das Baugruppenfeature Extrusion für meinen speziellen Schnittverlauf zu verwenden. Jetzt möchte aber meine Kollege aus der Werbeabteilung nicht alle Bauteile geschnitten haben. "Mit Teilnehmer entfernen" lassen sich nun einzelne Bauteile aus diesem Baugruppenschnitt ausnehmen, aber leider kann ich nicht alle auf einmal anwählen !!! Gibt es da einen Trick ? Ansonnsten ist das wieder einmal so ein "halbes Feature" worüber ich mich gerade grün und blau ärgere !!! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe, darüber habe ich mach auch schon manchmal "gefreut", daß man die Teile nur einzeln aus den BG-Features rausnehmen kann. Du kannst aber den 3/4-Schnitt auch über 135° oder jeden anderen beliebigen Winkel erstellen. Du mußt Dir nur 2 passende Arbeitsebenen erstellen, die Diva ist dann mit 1/4 und 3/4 nicht so streng . Hat außerdem den Vorteil, daß per DesignView viel mehr vorbereitet werden kann. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 14. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, das ist ein guter Ansatz, vielen Dank. 2 Fragen bleiben mir allerdings offen: 1.) Muss ich die Teile die dann nicht geschnitten werden sollen als Normteile deklarieren ? Und falls ja, wie mache ich das ? 2.) Ich möchte die Bitmaps der Gewindedarstellung sehen, aber nicht das Bitmap der Schnittdarstellung. Wo ist das hinterlegt, bzw. wie deaktiviere ich das ? ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hallo Uwe! Über Extras/Dokumenteinstellungen/Modellierung kannst Du ab IV9 bei allen Bauteilen schon während der Modellierung festlegen, ob der Teil in Zeichnungen geschnitten wird oder nicht. Diese Einstellung greift auch beim BG-Schnitt in der iam . Das Bitmap der Schnittfläche kannst Du nicht angreifen. Das ist irgendwo tief drinnen eingebrannt. Die Sichtbarkeit wird über "Spiegelungen und Oberflächenbeschaffenheit anzeigen", genauso wie die Gewindetextur , gesteuert. ------------------ lg Tom
erstellt am: 14. Mrz. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, schade, aber dieses hässliche Bitmap in der Schnittdarstellung kann ich nicht gebrauchen, aber deaktivieren kann ich es auch nicht, weil ich die Gewindedarstellung benötige. Ich versuche gerade die Bauteile, die nicht geschnitten werden sollen, in eine neue übergeordnete Baugruppe zu verschieben. Damit kann ich ich dann mittels Baugruppenextrusion in einer untergeordneten Baugruppe die geschnitten dargestellten Bauteile schneiden. Ist auch nicht wesentlich flexibler, aber immer noch besser als hunderte Bauteile einzeln wieder als nicht geschnitten zu deklarieren !!!!!!! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
erstellt am: 14. Mrz. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Hi Uwe, leider fällt es mir erst jetzt ein: Komponenten die bei Erstellung der Extrusion UNSICHTBAR waren, werden auch nach dem Wiedereinblenden nicht mit geschnitten - und für die Sichtbarkeit kann man ja Gruppen anwählen. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 14. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler: ... schade, aber dieses hässliche Bitmap in der Schnittdarstellung kann ich nicht gebrauchen, aber deaktivieren kann ich es auch nicht ...
Geht nicht gibt's nicht ... HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\Display\Capping Face Options = 0 Nichts ist unmöglich ...Inventor ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 14. Mrz. 2005 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
Fürchte, der Hr. Seiler sucht etwas mehr in dieser Richtung (typische Murphy-Lösung IV3).... http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy/Otto.jpg http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy/4Z_Schnitt_kl.gif Wenn man genau hinschaut, es sind nur ganz wenige Teile geschnitten, der Aufwand also relativ gering, man kann die Schnitte sogar leicht versetzen bzw. farblich geringfügig unterscheiden. Also kümmere ich mich nicht um die Teile, die nicht geschnitten werden sollen, sondern um die wenigen, die geschnitten werden sollen. ------------------ Wenn man auf die Frage "Wie soll das noch weitergehen" keine Antwort findet, kann es helfen, das erste Wort wegzulassen. Murphy, 9.2.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Tatsächlich lässt sich das Bitmap deaktivieren, aber mit einer Extrusion in der Baugruppe ist die Darstellung speziell der Einzelbleche viel schöner. Mit dem Baugruppenschnitt, mit oder auch ohne Bitmap, fehlen die schwarzen Kanten der Einzelbleche. @Roland Die Lösung ist am komfortabelsten !!!! Leider habe ich es zu spät registriert. Trotzdem vielen Dank nochmals an dieser Stelle. So profitiert hoffentlich ein anderer Inventorianer noch von dieser Lösungsmöglichkeit.
@murphy Die Teile alle in den Einzelteilen schon zu schneiden war mir zu aufwendig, da ich den Motor nicht selbst konstruiert habe und wenig Zeit für die Fertigstellung des Bildes hatte.
Das ganze geht jetzt noch zum Grafiker und wird dort noch aufbereitet. Wenn es fertig ist, stelle ich es nochmals hier rein.
erstellt am: 15. Mrz. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe.Seiler
