| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Änderungsdatum älter als Erstellungsdatum (1621 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin zusammen, hat schon jemand die Situation gehabt, das die DIVA nciht korrekt speichert? Bei Aufruf einer BG mußte ich leider feststellen, das ein Uraltstand abgespeichert worden ist. Im Ordner "oldversions" ist dagegen eine aktuellere Version abgespeichert worden. Beim Betrachten der iProperties ist mir aufgefallen, das das Erstellungsdatum beider Dateien NACH dem Änderungsdatum liegt??? Ideen? Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Ist deine Baugruppe eine Kopie einer Vorgängerbaugruppe mit anschließenden Änderungen? Das Erstelldatum ist meines Wissens dann von der erstmaligen Erstellung, also in diesem Fall von der Vorgängerbaugruppe Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 15. Mrz. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert, das kann ich ausschließen. Mein Problem ist, das ich zwar den Stand aus den "oldversions" umkopieren könnte, um ein wenig Arbeit zu sparen, aber nicht weiß, ob die BG nicht irgendwann wieder den gleichen Fehler aufweisst. Wenn ich jetzt die BG von Zero neu aufbaue, hab ich das Problem, das die zugehörige Zeichnung ebenfalls wieder neu gemacht werden muß. In der GAIN Datenbank schwirren ann irgendwelche Leichen rum. Und mich nervt extrem, das, wenn so etwas einmal auftritt und man die Ursache nicht kennt, im Grunde jederzeit damit rechnen muß, das der Fehler sich wiederholt. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ... Aber auch dann sollte das Änderungsdatum NACH dem Erstelldatum sein, oder ?? Und das ist bei dieser Datei genau anders rum. ...
Dies ist ein "normales" Verhalten von Windows (zumindest XP), wenn eine Datei kopiert wurde. Jede Datei, die kopiert wird, erhält in den Dateieigenschaften das aktuelle Datum als Erstellungsdatum, wobei aber das letzte Änderungsdatum beibehalten wird. Das kann ich mit jeder Datei nachvollziehen. Diese Windows-Dateieigenschaft wird auch in den iProperties bei IV-Daten angezeigt. Könnte das der Grund sein? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 15. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2005 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ... Bei Aufruf einer BG mußte ich leider feststellen, das ein Uraltstand abgespeichert worden ist. Im Ordner "oldversions" ist dagegen eine aktuellere Version abgespeichert worden. ...
Genau diese Verhalten tritt auf, wenn eine alte Version auf die aktuelle zurückgesetzt wird, indem man eine Version aus dem OldVersions-Verzeichnis öffnet und den dann folgenden Dialog mit "Alte Version auf aktuelle Version zurücksetzen" bestätigt. Die aktuelle Version und die alte Version tauschen dann die Plätze. Die Versions-Historie in den iProperties (Aktuelle, Vorherige, Nächste Version) auf der Registerkarte "Details" ist dann auch nicht mehr fortlaufend. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 16. Mrz. 2005 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
