  Schnitte ohne Erstansicht
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnitte ohne Erstansicht (2084 mal gelesen)
h-hk
Sehen Sie sich das Profil von h-hk an!   Senden Sie eine Private Message an h-hk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-hk
erstellt am: 02. Mrz. 2005 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezies,
ich versuche Schnitte von meinem Haus anzufertigen:
Blatt 1: eine Erstansicht, von der ich die Schnitte nehme, um sie dann irgendwo auf dem Blatt anzuordnen. Soweit sogut.
Was aber, wenn ich auf dem Blatt nur Schnitte haben will und die Erstansicht nicht, oder zumindest unsichtbar?
Zufrieden wäre ich auch, wenn ich auf Blatt 1 die Erstansicht setze und die Schnitte davon auf Blatt 2. Geplottet wird dann halt nur Blatt 2. Aber auch das geht nicht. Zumindest weiß ich nicht wie.
Hat jemand eine Lösung?
[Diese Nachricht wurde von h-hk am 02. Mrz. 2005 editiert.]
baloo2
Sehen Sie sich das Profil von baloo2 an!   Senden Sie eine Private Message an baloo2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baloo2
INV 2010 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2005 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi h-hk,
Erstansicht und Schnitte auf Blatt 1 erzeugen.
Neues Blatt erstellen.
Blatt 1 durch DK aktivieren.
Schnittansicht im Browser markieren und per drag&drop auf Blatt 2 ziehen (schwarzer Strich erscheint unter Blatt 2)
Blatt 2 per drag&drop vor Blatt 1 ziehen.
Dadurch wird Blatt 1 zu Blatt 2. Dieses über RMT markieren, Blatt bearbeiten/ Optionen nicht drucken einstellen.
so long . . .
lg
baloo2
"Alles wird gut ....!"
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Mrz. 2005 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von baloo2:
Gut erklärt, baloo2, aber es geht IMHO noch einfacher  :
Erstansicht im Browser markieren und per drag&drop auf Blatt 2 ziehen (schwarzer Strich erscheint unter Blatt 2)
Blatt 2 über RMT markieren, Blatt bearbeiten/ Optionen nicht drucken einstellen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
baloo2
INV 2010 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2005 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
danke . . . .
lg
baloo2
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 03. Mrz. 2005 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder die Erstansicht aus dem Zeichenbereich/Druckbereich schieben.
(neben das Blatt  )
mfg Robert
PeterW
Techniker (HTL Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von PeterW an!   Senden Sie eine Private Message an PeterW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterW
IV 2010 XP2007
Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB
4 GByte RAM
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir erzeugen nicht im Druck gewünschte Ansichten immer außerhalb des Blattes im "freien Raum", wie schon von Robert erwähnt...
mfG
PeterW
ugu_hro
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ugu_hro an!   Senden Sie eine Private Message an ugu_hro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugu_hro
Quadro FX500/FX600
XP Prof.
IV9 SP2
GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so der Vollständigkeithalber noch eine Möglichkeit: normale Erstansicht und dann eine (oder mehrere) Ausschnittsansicht(en)…
Gruß Ulf
Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
s dazu auch:
hier ziemlich hinten
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.Pilz:
(neben das Blatt  )
Original erstellt von PeterW:
Mahlzeit, die Runde!
Das Verschieben von nicht zu druckenden Ansichten auf ein zweites Blatt (das auf nicht drucken/nicht zählen gesetzt ist) hat u.a. folgende Vorteile:
die nicht benutzten Ansichten müssen beim Öffnen der idw nicht geladen werden, und werden bei Modelländerungen nicht gleich berechnet (erst beim Aktivieren des Blattes).
Manche Achivierungsprogramme tasten für die Formateinstellung die ganze idw ab. Wenn dann Ansichten außerhalb des Rahmens liegen, archiviert man ein großes Plakat mit einer Briefmarke in der Ecke  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 03. Mrz. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
...Wenn dann Ansichten außerhalb des Rahmens liegen, archiviert man ein großes Plakat mit einer Briefmarke in der Ecke  .
Oder man löscht dann die ursprüngliche Ansicht ausserhalb wieder, mit der Option die abhängigen Ansichten nicht zu löschen.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Mrz. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris C.:
Das geht aber nicht bei Schnitten
was ich auch richtig finde, denn mal ganz grundsätzlich: Wie soll man einen Schnitt verstehen, wenn man seine Definition nicht sehen kann?
Da ich mich oft und gern auf Papierformat A4 beschränke, mache ich die Hauptansicht in solchen Fällen sehr klein und die Schnitte im normalen Maßstab. Die Maßstäbe sind ja einzeln wählbar.
Roland
