 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Isoansicht von einem Baugrupenschnitt (1838 mal gelesen)
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 26. Feb. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe von einer Baugruppe einer Erstansicht erzeugt, und von der dann einen Vollschnitt. Ist es wirkich so, das ich von einer Baugruppenschnittansicht keine Isoansicht erzeugen kann. Bei mir ging es nicht. Inv 9 mit SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 26. Feb. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sparky
Hi Sparky! Nein. Is nich ... Der Baugruppenschnitt ist nur eine Ansichtskonfiguration für den 3D-Bereich. Traust Du den Ergebnissen der Suche nicht, auch wenns 5x ausgeworfen wird  ? Für den Schnitt in der Zeichnung mußt Du nach wie vor in der Zeichnung schneiden  . ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 26. Feb. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sparky
Sparky meint wohl die IDW-Umgebung. Und da geht es, zumindestens teilweise. Ich hab's mal probiert, und zwar so: - Erstansicht der Baugruppe erzeugt - Schnitt durch Erstansicht (wird natürlich auch schraffiert) - Isoansicht dieses Schnittes wird erzeugt. Nur die Schraffur krieg' ich nicht rüber, in diesen Iso-Schnitt. Häkchen sind gesetzt..  Etwas später: Das Schraffur-Häkchen wird zwar gesetzt, aber nicht übernommen. Drücke ich anschließend nochmal auf Ansicht bearbeiten, isses wieder wech. Bei tangentialen Kanten und Gewindeelementen bleibt der Haken dauerhaft gesetzt. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 26. Feb. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sparky
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Nur die Schraffur krieg' ich nicht rüber, in diesen Iso-Schnitt. Häkchen sind gesetzt ...
Von der Iso-Ansicht eine Auschnittsansicht über die ganze Ansicht mit dem selben Maßstab erstellen und die Schraffuren sind da. (Haben die Entwickler wohl vergessen zu verbieten.) Danach kann man ja die Isoansicht ohne Schraffuren auf ein zweites Blatt schieben. Der Grund warum die Schraffuren in der Isoansicht unterbunden werden, ist IMHO weil IV keine überlaufenden Schraffuren verdecken kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sparky
erstellt am: 27. Feb. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für eure Antworten. Ich hatte/habe das Problem, das ich von der Schnittansicht keine Ansicht ableiten kann. Also, ich kann keine parallele Ansicht schräg weg ziehen. Ich probier noch mal ein wenig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sparky
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Feb. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sparky
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Von der Iso-Ansicht eine Auschnittsansicht über die ganze Ansicht mit dem selben Maßstab erstellen und die Schraffuren sind da. (Haben die Entwickler wohl vergessen zu verbieten.) Danach kann man ja die Isoansicht ohne Schraffuren auf ein zweites Blatt schieben.Der Grund warum die Schraffuren in der Isoansicht unterbunden werden, ist IMHO weil IV keine überlaufenden Schraffuren verdecken kann.
Hallo Michael, Das Häkchen bleibt wohl drin, aber es hatcht bei mir trotzdem nix? Kannst Du nicht ein klitzekleines Beispielchen posten? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sparky
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Kannst Du nicht ein klitzekleines Beispielchen posten? ...
Kann ich: einmal ohne und einmal mit überlaufenden Schraffuren (IV9) Und beides mal völlig praxisfremde Schnittverlaufsdarstellungen ...
