| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Start von Inventor (1026 mal gelesen)
cachri97 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 18. Feb. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cachri97
Ein paar Informationen mehr könnten da schon hilfreich sein: - Welche Version von IVpro? - Welche Windows-Version? - Hat das Programm schon einmal funktioniert oder ist es frisch installiert? - Welche Rechnerkonfiguration? - Was passiert nach dem Starten bis zum Absturz? Ansonsten aber erstmal: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
Hallo Christoph, Windowas 98 eignet sich nicht für den Inventor... Oder: Hast Du noch ein paar Infos? Sonst wirst Du auf Deine Frage keine befriedigende Antwort bekommen. Im Übrigen: Willkommen im Forum ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de [edit] Mist, wieder zu langsam. Ich werde mit A&A reden damit die die Antworten Sekundengenau anzeigen… [edit]
cachri97 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Version ist IVpro 9 XP Home Edition Service Pack 2 Das Programm hat von Anfang an nicht funktioniert. Wenn ich das Programm starte, kann ich noch eine Datei auswählen. Dann kommt die Autodesk-Fehlermeldung und die Meldungen im Anhang. Habe das Programm auf einem anderen Rechner mit 2000 aufgespielt und dort funktioniert es einwandfrei. Mein Rechner ist ein Medion 8080 mit P4 3GHz und einer Grafikkarte Radeon 9000 Pro Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cachri97
Zitat: Original erstellt von cachri97: ...und einer Grafikkarte Radeon 9000 Pro
Kein Wunder ... Wenn IV da ist, keine Datei öffnen, sondern unter Extras/Anwendungsoptionen/Hardware/ auf Microsoft Generic GDI umschalten. Dann läufts vielleicht. Aber zäh ... Die Radeon ist vielleicht eine passable Gamerkarte. Aber für CAD ungefähr so tauglich wie Rommee-Karten .
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 19. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Feb. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cachri97
Und dann noch XP SP2.... Du solltest mal sehen ob´s neue Treiber für Deine Graka gibt und die aktuelle Registry f. IV einspielen. Info´s gibt´s bei Adesk. Links sind hier schon mind. 100x gepostet worden. Versuch´s mal mit der Foren-Suche. BTW: Willkommen im WBF Gruß Mathias @Nachtwandler: Sei doch nicht immer so direkt . Das ist meine Aufgabe ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cachri97
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... mal sehen ob´s neue Treiber für Deine Graka gibt...
Bei ATI! Mathias, laß nach! Der neue (2 Wochen alt) Rechner meiner Filia hat einen (inzwischen deaktivierten) ATI-Radeon-Onboardchip. Aktuellster Treiber ist von 2003!
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Feb. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cachri97
Ho Leute, so einfach kann man es sich aber nicht machen! Auch bei mir kam der Fehler vor. Allerdings bei IV8 und beim Schließen der Anwendung. Nach Installation von IV9 - bei IV9 ist er nicht mehr da, IV8 habe ich seitdem nicht mehr benutzt. Möglicherweise hilft eben eine Neuinstallation.
------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cachri97
Zitat: Original erstellt von cachri97: ... Habe das Programm auf einem anderen Rechner mit 2000 aufgespielt und dort funktioniert es einwandfrei. Mein Rechner ist ein Medion 8080 mit P4 3GHz und einer Grafikkarte Radeon 9000 Pro
Christoph, welche Grafikkarte hat der Rechner auf dem IV läuft? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cachri97 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cachri97
