| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Property-Collection V2.2 (1457 mal gelesen)
andy g. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 30.12.2004
erstellt am: 12. Feb. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoren, habe seit ca. 1 Woche AIP 9 auf dem neuem Rechner laufen. Ist soweit alles OK bis auf daß, das AIP die Property-Collection V2.2 nicht laden will. Ob wohl ich unter Zusatzmodule die Häckchen " Beim Starten laden" und "Geladen" gesetzt habe, will AIP 9 V2.2 nicht laden. Und sommit habe ich keine Maßstäbe in der Zeichnung und div. andere Dinge die fehlen. Weiß hier jemand Abhilfe? Vielen Dank im voraus. Gruß andy g.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
Keine Ümläüte in Dateianhaengen verwenden, sonst gibt's auch hier Stoerungen beim Aufruf! http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/andy+g./St%f6rung_V2.2.jpg iProperty Collection V2.2 läuft hier und an vielen anderen Stellen ohne Probleme mit AIP9 SP0-SP2. Eventuell ist da bei der Installation in der Registrierung was schief gelaufen oder es fehlt etwas oder etwas in der INI ist daneben. Lässt es sich den "händisch" nachladen? --EDIT-- Der schnelle TOM ist ja auch hier ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 12. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich es "händisch" nachlade zeigt er zwar an daß es geladen ist, aber sobald ich das Fenster "Zusatzmodule" schließe und wieder öffne steht wieder "Nicht geladen" im Fenster. Seltsam. Wie kann man die PropertyCollection wieder deinstallieren, alle Registryeinträge löschen um es dann anschließend wieder "jungfräulich" auf die Platte spielen? Ich glaube nähmlich, daß ich bei der Indstallation von V2.2 den Norton im Hintergrund laufen hatte. Gruß andy g. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... mit der Uninstal.bat? Verschwindet dann nachher auch wirklich alles? Oder bleiben noch ein paar Einträge bestehen die bei einer Neuinstallation keine Verbesserung bewirken könnten? Gruß andy g. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
erstellt am: 12. Feb. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ tom ....und wofür ist die "iPropertyUnInst.reg"? Oder was kannst Du mir raten wie ich die PropertyCollection zum kriege? Vorher lief es doch auch. Oder liegts es evtl. am Betriebssystem: alter Rechner WIN 2000 neuer Rechner WIN XP Pro? Oder was sollte man noch beacheten oder einstellen? gruß andy g. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 12. Feb. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
Zitat: Original erstellt von andy g.: @ ....und wofür ist die "iPropertyUnInst.reg"? Oder was kannst Du mir raten wie ich die PropertyCollection zum kriege? ...
Hallo Andy, 1. freeware, d.H. in der Regel, wenn's nicht funkt --> Pech gehabt. 2. am Besten Patrick de Stobbeleir fragen Gruesse,
Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
erstellt am: 12. Feb. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andy g.
