  Zeichnungsableitung auf unterschiedlich Großen Blättern
Autor Thema:  Zeichnungsableitung auf unterschiedlich Großen Blättern (1574 mal gelesen)
Katja3010
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Katja3010 an!   Senden Sie eine Private Message an Katja3010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katja3010
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Viele Fragen haben mir heute wieder Kopfschmerzen bereitet. Ich arbeit seit einer Woche mit inventor 9.
Wir erstellen Zeichnungsableitungen auf einem DIN A 3 Blatt, oder mehreren, alle mit gleicher Zeichnungsnr. Soweit ist das OK. Jetzt will ich ein neues Blatt erstellen, Aber in DIN A 4 um eine Stückliste zu schreiben. Jetzt soll natürlich im Schriftfeld ein Vermerk hinter der Zeichnungsnummer erscheinen.
1. Ich bekomme es nicht hin, daß ich unterschiedliche Blatter bekomme, d.h. ich drucke das erst DIN A3 Blatt auf unserem Laserdrucker in DIN A4 quer aus, möchte dann die zweite Seite in DIN A4 hoch ausdrucken und das kann er nicht, oder ich kann es nicht. ich muß dann DIN a§ drucken und schneide mir das Blatt zurecht. Blöd.
2. Ich habe im Schriftkopf meine Zeichnungsnummer, Zeichnung gedruckt, gehe auf Blatt 2, schreibe meinen Vermerk "ST" hinter die Zeichnungsnummer und schaue zufällig auf mein Blatt 1., was sehe ich, der Vermerk "ST" ist auf allen Zeichnungsblättern. Gibt es die möglichkeit den Schriftkopf aufzulösen, das die Änderungen  nicht in alle Zeichnungen übertragen werden???
Vielen Dank.
Katja
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja3010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katja,
1. Alle Blätter miteinander zu drucken bei unterschiedlicher Ausrichtung (Hoch- und Querformat) ergibt bei mir auch "weiße Flächen". Wenn ich jedes Blatt einzeln drucke und dabei die Ausrichtung richtig einstelle, funktioniert es.
2. Wenn du deine Zeichnungsnummer von der Bauteilnummer aus den I-Properties automatisch generiert wird, dann greifen ja alle so definierten Schriftfelder auf diese Information zu. Wenn du etwas anderes dort stehen haben willst, mußt du unterschiedliche Schriftfelder verwenden; z. B. definiere ein Schriftfeld, welches im Feld Zeichnungsnummer eine angeforderte Eingabe hat oder ein Schriftfeld greift auf die Bauteilnummer der ipt zu, das andere auf die Bauteilnummer der idw.
Kappi
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Feb. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja3010 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Katja3010:
... Gibt es die möglichkeit den Schriftkopf aufzulösen ...
Hallo Katja3010 und Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Auflösen? Klingt nach AutoCAD ...
Da sollte man das Mantra beachten ...
Aber Kappi hat's ja schon eine gute Lösung beschrieben.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 11. Feb. 2005 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Feb. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja3010 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du wirklich komfortabel drucekn möchtest, vor Allem ganze Projekte automatisiert und in der Richtigen Auflösung, auf das gewünschte Format und PDF und DWF und, und, und....
Dann klickst DU da : http://www.fx64.de/index_ger.html
Gruß Mathias
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Feb. 2005 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja3010 10 Unities + Antwort hilfreich
...und guckst Du hier: http://inventor.cad.de/i_vba/i_vba.html
Grüße von Harry
[Diese Nachricht wurde von Harry G. am 11. Feb. 2005 editiert.]
