| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Normteile in Inventor 9 (612 mal gelesen)
kdc4ever Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 4 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich ist meine Frage ein bischen doof, aber ich bin gerade erst am Anfang CAD zu lernen... Meine Frage, ich möchte einen O-Ring in eine Zeichnung einfügen... in meiner Version von Inventor gibt es aber keine Normteilebibleothek.. ist es möglich da eine Downzuloaden oder wie macht ihr das? Danke für eure tipps... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kdc4ever
Hast Du schon 'mal die Suchfunktion bemüht ? Z.B. mit dem Suchbegriff "Normteil einfügen" ? Ich bin mir sicher dann wird Dir auch geholfen ! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kdc4ever
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kdc4ever
Zitat: Original erstellt von kdc4ever: ... einen O-Ring in eine Zeichnung einfügen... in meiner Version von Inventor gibt es aber keine Normteilebibleothek...
Hallo kdc4ever und Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Eine Normteilbibliothek gibt es in IV seit Release 5 (welches Release man einsetzt, sollte man in die Sysinfo schreiben), von IV6 bis IV9 ist so zu finden, wie steffl das gezeigt hat. Aber nicht in der Zeichnung (IDW) sondern nur in einer Baugruppe (IAM). ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs gefunden... aber hab da noch ein Problem... wenn ich auf bibleothek klicke kommt nur konfig... is aber konfiguriert.. wenn ich dann was suche, kommt z.b. 115 teile gefunden, zeigt mir aber nur das an und nicht irgendeine liste oder so, wo ich das ganze auswählen kann... kennt jemand das problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domitor Mitglied die Diva bändigen
Beiträge: 62 Registriert: 07.09.2003 alle zweistelligen Diven an QuadroFX, dressiert mit XP
erstellt am: 12. Feb. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kdc4ever
Hallo kdc! Wenn du auch nach dem Größerziehen des Bibliotheksfensters nicht mehr siehst, dann könnte es an der Grafikhardware liegen. Sag' doch mal an, auf welcher Kiste du das Tänzchen mit der Diva wagen willst.
------------------ CU tph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kdc4ever
So sollte das gehen, was domitor meint: Übrigens: Das Browserfenster ist das wichtigste Hilfsmittel in einem 3D-CAD-System und sollte daher eine angemessene Größe haben, die Werkzeugsymbole kann man ja auch ohne Texte schnell erlernen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 12. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
