Thema: Muttern aus Bibliothek werden falsch dargestellt (1439 mal gelesen)
Sedlmaier Mitglied Ingenieur Entwicklung
Beiträge: 64 Registriert: 11.03.2004 Inventor 9
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Muttern aus der Teilebibliothek werden bei mir grundsätzlich mit einem M1,6-Gewinde dargestellt, egal ob ich M5, M10, oder MX auswähle (DIN EN 24032). Beim Kollegen funktionierts bestens, mit gleichen Einstellungen das Problem hab ich erst seit IV9 (gerade installiert) was mach ich falsch? Grüße und schon mal vielen Dank Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Ha, wieder hat's einen erwischt! 1. keine Normteile mehr erzeugen 2. Forumssuche bemühen. Hilfe gibt's dutzendweise. Es ist ein Bug in IV9 und was zu tun ist wurde x-mal diskutiert. Wichtig!! 3. Servicepack 1 und 2 für Inventor drauf ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hi Lucian. Den Content Cache und die Normteile kann er auch nach der Installation der SP´s löschen. Hat den gleichen Effekt, aber wichtig ist das LÖSCHEN. BTW: Format C: macht Laune Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 10. Feb. 2005 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ...Es ist ein Bug in IV9 und was zu tun ist wurde x-mal diskutiert.
Hatte das gleiche Pob auch schon bei IV7. Nach dem Leeren des "Content Cache" hat´s wieder funktioniert! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, bei mir gibts 3 verschiedene Ordner "content cache": 1.C:\Dokumente und Einstellungen\admin\Lokale Einstellungen\Inventor Content Cache\local\Components 2.C:\Dokumente und Einstellungen\sedlmaier\Lokale Einstellungen\Inventor9.0 Content Cache\local\Components 3.C:\Dokumente und Einstellungen\sedlmaier\Lokale Einstellungen\Inventor Content Cache\local\Components ich hab alle geleert, SP1/2 ist installiert und trotzdem krieg ich noch die falschen Normteile.....wieso? grüße thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hallo Thomas! Weil du wahrscheinlich die bereits eingefügten Muttern nicht im Bibliotheksverzeichnis gelöscht hast. Nachtrag: Nachdem du die "verseuchten" Normteile im Bibliotheksverzeichnis gelöscht hast, musst du den Content Cache nochmal löschen.
------------------ Gruß, Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 10. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab grad festgestellt, daß nur noch die Mutter falsch dargestellt wird, mit der das Problem das erstemal aufgekommen ist. alle anderen werden korrekt dargestellt. die muß wohl noch irgendwo versteckt abgespeichert sein.... grüße thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Zitat: Original erstellt von Sedlmaier: ... C:\Dokumente und Einstellungen\sedlmaier\Eigene Dateien\Inventor\Inhaltscenter-Dateien ...
Dort würde ich meine Normteile aber nur ablegen, wenn ich auch sonst alles unter "C:\Dokumente und Einstellungen\sedlmaier\Eigene Dateien" speichere und auch sichere. Ansonsten besser den Pfad "Standard- Inhaltscener-Dateien" in den Anwendungsoptionen unter "Datei" anpassen. Den Content Cache kann man auch vom Bibliotheksbrowser aus löschen: Konfigurieren - Bearbeiten - Cache - Löschen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Hinweis. Ich hätt da aber noch ein paar Fragen: Unsere Inventor-Daten werden alle auf dem Server gespeichert. Soll ich jetzt einen Ordner "Inhaltsdateien" auf dem Server anlegen, in den dann alle Konstrukteure ihren Pfad für die Normteile legen? Für was ist dieser Inhaltscenter überhaupt da? Grüße und ein schönes Wochenende Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Hi Thomas! Der "Inhaltscenter" ist einfach der Ablageort für die verbauten Normteile. Vor dem erstmaligne verbauen ist so ein Teil nur eine Zeile in einer Datenbank. für die Verwendung in einer BG muß ein ipt erzeugt werden, und diese Datei brauch tein Ablageverzeichnis. je nach Projektorganisation, internem Konstruktionsablauf, mittlerer Sonneinstrahlungsdauer und anderen essentiellen Einflußfaktoren wird dieser Ablagepfad definiert. BG-spezifisch, projektbezogen, zentral für alles, oder, oder, oder, ... Du mußt Dir zuerst überlegen, wie DU die Nomrteile abgelegt haben willst und erstellst dann die entsprechenden Einträge in den Anwendungsoptionen, in dr Projektdatei bzw. in der Konfiguration der Inventor-Bibliothek. Ein zentrales Verzeichnis, das Du benennen kannst wie Du willst, in das alle Konstrukteure die Normteile ablegen, ist nie grundsätzlich falsch. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sedlmaier
Zitat: Original erstellt von Sedlmaier: ... Soll ich jetzt einen Ordner "Inhaltsdateien" auf dem Server anlegen, in den dann alle Konstrukteure ihren Pfad für die Normteile legen? ...
Genau, denn sonst fehlen ja die (lokal gespeicherten) Normteile, wenn jemand anderes die Baugruppe öffnet. Tom hat's ja schon beschrieben ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tom & michael, danke eurer hinweise! hätte uns in der zukunft wohl viele probleme bereitet, wenn wir erst nach ein paar tagen/wochen gemerkt hätten das jeder seine normteile lokal gespeichert hat und die andern die baugruppen nicht komplett haben!!!!! danke thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
