  AUTONEUTRAL V 1.5
Autor Thema:  AUTONEUTRAL V 1.5 (907 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 05. Feb. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AUTONEUTRAL.zip
So nun ist also eine erste vernünftige Version fertiggestellt.
Einfach das Zip File nach C:\Programme\AUTONEUTRAL entpacken.
der Rest steht im Ordner
C:\Programme\AUTONEUTRAL\Dok\Help.html
Viel Spass beim Testen.
Danke für eure Feedbacks und Anregungen.
@Michael
PDF ist die nächste Ausbaustufe.
Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt  zu haben.
Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Feb. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
... @Michael
PDF ist die nächste Ausbaustufe. ...
Das ist Musik in meinen Ohren!
DANKE!
-- edit --
guckst du mal deine PM von neulich?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Feb. 2005 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Feb. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
So, Frank, nun habe ich's mir mal angeschaut. Nochmals Danke für dieses hilfreiche Tool.
Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
1. Die INI-Datei muß leider in C:\Programme\AUTONEUTRAL stehen, die Installation selbst kann scheinbar in jedem anderen Verzeichnis stehen. Ich habe alle IV-Tools in einem Verzeichnis und fände es daher besser, wenn die INI im Installations-Pfad von AUTONEUTRAL gesucht wird.
2. Beim Speichern einer IAM wird in die Standard-Isometrie gedreht, wenn FIT_PREVIEW aktiv ist, aber es wird nicht wieder in die vorherige Ansicht zurückgeschwenkt, wie es bei IPT und IDW der Fall ist.
Bei der Bearbeitung von Komponenten einer Baugruppe gilt beim Zwischenspeichern das selbe.
3. Das Dailogfeld "AIS Auto Neutral Meldung" sollte nur auf Wunsch kommen (in INI-Datei konfigurierbar).
4. Es sollte noch ein weiteres Dialogfeld geben (auch in der INI-Datei konfigurierbar), das fragt, ob überhaupt ein View-Format erzeugt werden soll.
Das sind schon alle meine bescheidenen Anmerkungen.
Und meinen unverschämten Wunsch hast du ja schon weiter oben zur Kenntnis genommen.
Alles andere ist SUPER!
Michael Puschner
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Feb. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Ohne Worte.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 06. Feb. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Micha
Danke für deinen ersten Blick
Zu 1)
Stimmt werde ich ändern
2A. Beim Speichern einer IAM wird in die Standard-Isometrie gedreht, wenn FIT_PREVIEW aktiv ist, aber es wird nicht wieder in die vorherige Ansicht zurückgeschwenkt, wie es bei IPT und IDW der Fall ist.
2B. Bei der Bearbeitung von Komponenten einer Baugruppe gilt beim Zwischenspeichern das selbe.
2A Bei mir klappts.
Bitte das Dialogfeld mittels ok beenden Fehler tritt aber bei BUG unter 2B auf.
2B Stimmt BUG
3. Ich glaube dann benutzt keiner das Viewing, mann könnte jedoch ein Schalter einbauen ala DIESE MELDUNG (in dieser Sitzung) NICHT MEHR ANZEIGEN
4.Geht schon über die INI anbei die Variablen
CREATE_AUTO_IDW = YES
CREATE_AUTO_IAM = YES
CREATE_AUTO_IPT = YES
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Feb. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
3. Ich glaube dann benutzt keiner das Viewing, mann könnte jedoch ein Schalter einbauen ala DIESE MELDUNG (in dieser Sitzung) NICHT MEHR ANZEIGEN ...
Super, das gefällt mir gut! Aber, nicht dass du mich falsch verstanden hast: Wenn man auf "NICHT MEHR ANZEIGEN" geht soll IMHO trozdem weiter das Neutral-Format erzeugt werden. Daher auch Punkt 4 ...
Das ist schon klar. Ich dachte als Erweiterung nicht nur YES und NO, sondern z.B. auch noch OD (on demand) in der INI vorgesehen wird und bei OD ein Diaglogfeld kommt, das fragt: "Soll ein Neutral-Format erzeugt werden? OK Abbruch"
Michael Puschner
