| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Schneller Weg nach Word von Zeichnungen (4628 mal gelesen)
Ralf G Mitglied Unternehmer
Beiträge: 44 Registriert: 29.10.2004 IV 2009, SPI E8400 GK Nvidia Qudro4 380XGL
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, der Chef hat sich mal wieder ein besonders Schmankerl einfallen lassen und möchte Word Dokumente mit integrierten Zeichnungen. Mit Autocad wurde das mit WMF Dateien realisiert. Einen kurzen Weg aus dem INVENTOR zu WMF Dateien kann ich im Moment nicht erkennen. Hat irgend jemand eine Idee wie ich zu einer Verktordarstellung eines Zeichnungsblattes in einem Worddokument ohne den lästigen Umweg übers Autocad komme ( am liebsten wieder über WMF formate oder auch anders) Bin für jeden Tip dankbar. Tschau der Ralf
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Hallo Ralf, wenn es Dir nur um die Grafik geht würde ich es entweder mit dem Tool vom Frank Schalla versuchen oder halt mit Hardcopy. achja der Link: http://inventor.cad.de/i_vba/i_vba.html zum Edit: Wie ist es zu verstehen, Verktordarstellung im Worddokument? ------------------ Grüsse Walker
[Diese Nachricht wurde von Walker am 04. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Walker am 04. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
anbei ein Beispiel wie mans machen könnte. Bitte nach C:\TEMP\wordtest\ entpacken. Danach das Worddokument starten und über die VBA Menüleiste dann auf Entwurfsmodus beenden. Nun kannst du dich dynamisch im Dokument bewegen. ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die schnelle Antwort. Das mit der Vektorgrafik (eben zb WMF)habe ich geschrieben um nicht den Tipp mit Hardcopy oder speichern als BMP und damit ins Word zu bekommen, den Link schaue ich mir sofort mal an. Danke der Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
erstellt am: 04. Feb. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, noch kam ich nicht weiter dazu die Sache zu testen als einmal das Dokument zu öffen was hier eingestellt war. Dabei viel mir auf das die obere Ausgabe beim Chef sicher durchfallen wird wegen der Ränder und auch den farbigen Hintergrund vom Inventor befürchte ich wird er nicht sehen wollen. in der unteren Ausgabe sehe ich nichts außer dem Bildschirminhalt irgenwelcher Fremdprogramme der da nicht hineingehört. Irgendwie sieht das alles nicht danach aus als ob die Empfänger der Worddokumente dieses Dokument ohne besondere Handgriffe benutzen könnten. Bitte klär mich mal über die Hintergründe auf. Kann man an der 2d Ausgabe noch irgenwas ändern? Trotzdem Danke erstmal, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
"Dabei viel mir auf das die obere Ausgabe beim Chef sicher durchfallen wird wegen der Ränder und auch den farbigen Hintergrund vom Inventor befürchte ich wird er nicht sehen wollen." Anbei eine 2te Variante. der Hintergrund ist nun weiss. Desweiteren siehst du nun dynamisch die 2D Ableitung und das Modell (DWF). Wenn du noch Fragen hast schicke mir eine PM und wir klären dann dies am Telefon. ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 05. Feb. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Prima Sache...Frank! Funzt im Prinzip ähnlich wie in HTML-Dateien. Womit wir allerdings wieder bei dem Thema wären, daß der Ersteller der DWF-Daten keinerlei Einfluss darauf hat, was der Endanwender in seinem Viewer alles sieht (Bauteilbrowser) bzw. mit den Daten machen darf (Speichern, Drucken, Editieren usw.). Aber dafür kannst Du nichts. Das liegt wiederum in den Händen von AutoDesk. Da sehe ich mittlerweile Adobe Acrobat 7.0 mit seinen zahlreichen Editier- und Sicherheitsfunktionen meilenweit vorraus. Trotzdem thx für den Tip! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 05. Feb. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
...hi, was kann ich denn mit Adobe Acrobat 7.0 so alles machen? Kann man da schon dwf - files einbauen? Ist es möglich dort im 3D zu zoomen oder zu drehen ? Hat mir jemand nen Link mit ner genauen Beschreibung der Funktionalität hinsichtlich der CAD-Einbindung? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
@conness DWF kann man nicht einbauen, da es wieder mal ein "zugenageltes" Format ähnlich wie DWF von Autodesk ist und Fremdhersteller wie Adobe dadurch das Leben schwer gemacht werden soll. Man will ja seine eigene Soft am Markt durchsetzen Kann ich auch nachvollziehen... Im 2D-Bereich können sowohl Bilder (BMP) als auch Zeichnungsableitungen problemlos ins PDF-Format umgewandelt werden. Das geht übrigens auch sehr gut mit FreewareTools! Im 7er Acrobat (Standard o. Professional) kann man dagegen zusätzlich Abstände messen, Anmerkungen o. Wasserzeichen anbringen und was für mich am wichtigsten ist das Dokument so "zunageln", daß z.B. Drucken o. eine Weiterverarbeitung unmöglich gemacht wird. Zur Zeichnungsverwaltung ist das optimal, da der Endanwender lediglich den kostenlosen Adobe Acrobat Reader benötigt. Im 3D-Bereich favorisiert Adobe das U3D-Format (Universal3D). Damit soll es auch möglich sein, 3D-Modelle im Dokument drehen u. zoomen zu können. Ähnlich wie das jetzt mit DWF machbar ist. Nur das man bei Adobe weitergedacht hat und es dem Ersteller überläßt, welche Buttons zum drehen, zoomen usw. der Endanwender zu sehen bekommt. Dummerweise kann die Diva kein U3D...ein Schelm wer Böses dabei denkt Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 06. Feb. 2005 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Hallo Ralf, ich gehe regelmäßig den umgekehrten Weg. Für eine Firma erstelle ich Katalogseiten mit dem Inventor. Hierbei lade ich in die IDW eine Worddatei und ein Bild. In der Beispieldatei ist die farbige 3D-Darstellung die JPG-Datei. Sie wurde mit dem Inventor geschossen. Der Text, die Tabellen sowie Kopf- und Fußzeile sind eine verknüpfte Worddatei. Die bemaßten Zeichnungen sind natürlich Inventorzeichnungen. Dieses dann als PDF-gespeichert, kann normalerweise von jedermann betrachtet werden und dient als Druckereivorlage. Vielleicht könntest du die Sache ja auch von dieser Seite angehen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
erstellt am: 06. Feb. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die vielen Angebote aber alles was abseits von Word funktioniert geht nicht, denn erstens sollen all die alten Zeichnungen im existierenden Stil weiter in Worddokumente integrierbar sein und außerderm muß der Empfänger die Sachen in seinem Sinne textuell aufbereiten können ohnen irgendwelche besonderen Programme zu haben (geht also nichtmal PDF). Ich bin mir noch nichtmal sicher wie das DWF Format ankommt auf einem Rechner der noch nie ein CAD Programm gesehen hat. Irgendwie scheint aber wahrlich niemand einen Weg von Intventor nach WMF zu kennen ? Trotzdem danke schonmal Ralf G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Zitat: Original erstellt von Kanadierx: Hallo Ralf, ich gehe regelmäßig den umgekehrten Weg. Für eine Firma erstelle ich Katalogseiten mit dem Inventor. Hierbei lade ich in die IDW eine Worddatei und ein Bild. In der Beispieldatei ist die farbige 3D-Darstellung die JPG-Datei. Sie wurde mit dem Inventor geschossen. Der Text, die Tabellen sowie Kopf- und Fußzeile sind eine verknüpfte Worddatei. Die bemaßten Zeichnungen sind natürlich Inventorzeichnungen. Dieses dann als PDF-gespeichert, kann normalerweise von jedermann betrachtet werden und dient als Druckereivorlage. Vielleicht könntest du die Sache ja auch von dieser Seite angehen. Gruß Stefan
...hallo Kanadierx, sehr interessanter Weg. Ich erstelle derzeit ebenfalls Katalogblätter, bin auf diese Idee aber nicht gekommen. Auf der anderen Seite ist es sehr bequem den Katalog in Word zu erstellen und dort die Zeichnungen einzubinden. Hierdurch hast Du enorme Vorteile bei der Kataloggliederung, Text-Formatänderungen, etc. Jedes Katalogblatt als einzelne .idw scheint mir von der Pflege her sehr aufwendig.
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 06. Feb. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Zu Word gab (und gibt?) es lange Zeit einen DXF-Grafikimportfilter. Die Qualität war recht gut. Neben Word hab ich den Acrobat-Prof, bin mit letzterem aber ehrlich gesagt nicht so ganz glücklich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2005 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Hallo Michael, du fragst warum JPG? Da die schattierte IDW-Darstellung eine zu schlechte Qualität hat. Hallo Konrad, Word halte ich nicht für die richtige Software zur Verwaltung. Da Bilder als Pixelbild in Word eingebunden werden, wird die Angeleghenheit bald sehr langsam. 20 Seiten sind sicher noch machbar, aber bei 100 macht es keinen Spaß mehr. Wenn man bei Office bleiben möchte ist Access sicher die bessere Lösung. Hierbei ist der Datenaustausch bzw. die Übernahme mit Exel und Word kein Problem. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
...hi, auch das ist ein interessanter Weg, der mir so noch nicht eingefallen wäre. Also fassen wir zusammen: Katalogblatt in / Vorteil / Nachteil Word /gute Textformatierung /begrenzte Seitenanzahl Inventor / Adaptive Zeichnungen / viele Dateien notwendig Access / keine Seitenbegrenzung / Datenbankerstellung notwendig Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Tja, der Profi nimmt FrameMaker, das lächelt nur milde über die ganzen Problemchen, an denen Word so gnadenlos scheitert. Aber wenn's denn schon Word sein muß dann vielleicht mal mit Filialdokumenten versuchen. Das soll seit Word97 einigermaßen funktionieren. Keine Gewähr dafür, hab's seit einem grandiosen Fiasko mit Word 6 nicht mehr probiert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
Steht aber drin Es gibt Zentral- und Filialdokumente um große Dokumente in mehrere Dateien aufzusplitten. Buch und Kapitel würde man bei vernünftiger Wortwahl dazu sagen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
erfinderich Mitglied Maschb. Techniker
Beiträge: 277 Registriert: 30.06.2005 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf G
