  Unternehmensweit Viewen die 2te
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unternehmensweit Viewen die 2te (917 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgrund der Anregungen die nächste Version.
INSTALL
Zum Installieren bitte das File in C:\PROGRAMME\AUTONEUTRAL\
entpacken.
Danach die Datei install.bat ausführen.
ÄNDERUNGEN
Das Verhalten ist nun über die Datei "AUTONEUTRAL.ini" steuerbar.
Für die IV Formate IAM/IPT/IDW kann nun separat bestimmt werden ob und welches Viewingformat erstellt werden soll.
Desweiteren gibts die Variabel
[Fit Preview]
FIT_PREVIEW = YES
Diese sorgt beim Speichern für eine saubere Voransicht.
Nachfolgend die möglichen Einträge in der INI Datei
Konfigurationsdatei für Auto Neutral File Version 1.1
// = Kommentar
[Fit Preview]
FIT_PREVIEW = YES
// Mögliche Werte sind YES NO
[Formate IDW]
CREATE_AUTO_IDW = YES
AUTO_IDW = DWF
// Mögliche Werte sind DWF DWG DXF
[Formate IAM]
CREATE_AUTO_IAM = YES
AUTO_IAM = AMP
// Mögliche Werte sind AMP STP SAT (ab IV9 auch DWF)
[Formate IPT]
CREATE_AUTO_IPT = YES
AUTO_IPT = PTP
// Mögliche Werte sind PTP STP SAT (ab IV9 auch DWF)
[Ausgabeverzeichniss]
AUTO_NEUTRAL_DIR_NAME = VIEWING
// Mögliche Werte sind beliebig Ordner wird automatisch angelegt
AUTO_NEUTRAL_DIR_PATH = ./
// Mögliche Werte sind ./ = Quelle der geladenen Datei darin der angegebene Unterordner (AUTO_NEUTRAL_DIR_NAME)
// oder ein beliebiger existierender Ordner BEISPIEL C:\KUNDE_A\FREIGABE\
Viel Spass damit
PS
AUTO_NEUTRAL_DIR_PATH und AUTO_NEUTRAL_DIR_NAME  werden noch nicht unterstützt
Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt  zu haben.
Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AUTONEUTRAL.zip
UPPS der Anhang fehlte
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 02. Feb. 2005 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@thomas109,Michael Puschner,invhp
Hat dies mal jemand probiert ??
Sagt mir doch einfach mal kurz Bescheid, ob die Steurung über die INI so in Ordnung geht.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 02. Feb. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank, gib mir Zeit bis zum Wochenende!
Mir steht das Wasser bis zum Hals  ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 02. Feb. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tom
Hast Dein Uboot versenkt, oder was
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Feb. 2005 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fischkopp:
... Hast Dein Uboot versenkt, oder was ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 02. Feb. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank_Schalla:
... Hat dies mal jemand probiert ?? ...
Nein, aber mach' ich noch diese Woche. Von der Beschreibung her sieht's schon gut aus.
Fehlt "nur" noch PDF.
Michael Puschner
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls jemand beim Abspeichern nur zusätzlich DWF-Files generieren will, ist er eventuell mit dem "AutoSave DWF 0.9" Tool von Sean Dotson besser bedient. Da lassen sich die Einstellungen ohne "Gefrickel" in einer *.ini, prima im Inventor über ein Userinterface einstellen.
NobbiB
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja was für den einen Gefrickel ist, ist für den anderen eine sinnvolle Funktion.
Ja die INI datei ist super kompliziert
Na ja ich lerne anscheinend aus jedem meiner Tools
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht ärgern Frank,
ich finde es gut das jemand seine Arbeit unentgeltlich der Allgemeinheit zur Verfügungstellt.
Dann sollte man es mit der Kritik nicht übertreiben, sondern eher das Positive sehen und sich darüber freuen.
Bitte so weitermachen !
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
NobbiB
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
@Frank
war nicht als Kritik Deiner Arbeit zu sehen, sondern eher als Hinweis für weniger ambitionierte Endanwender. Als leidgprüfter Linuxer kann ich vom Gefrickel Lieder von singen
NobbiB
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder falsch
Ich bin ausgebildeter Entwickler für
HP-UX und Mandrake
ist in meinen Augen fast wie Windows
