 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: 3DS-Import? (4222 mal gelesen)
h-hk Mitglied
 Beiträge: 258 Registriert: 06.12.2004 INV 2025 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 8 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 29. Jan. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, nachdem der Import von 3D-DWGs wohl schwierig ist: wie bekomme ich denn am besten *.3ds-Dateien in den Inventor? HHK PS.: Habe mal ein Beispiel angehängt, ".txt" natürlich löschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 29. Jan. 2005 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 30. Jan. 2005 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Es geht diesmal nicht darum, Inventor-Daten nach MAX zu holen, sondern umgekehrt, das hat vor langer Zeit auch Kartakos schon mal gefragt. MAX exportiert leider nur Flächen. Meine Versuche mit IGES: unbrauchbar. STL geht in Richtung Rhino. 3ds (also nicht .max) geht in Richtung MechDesktop, aber die Teile sind dann nicht dort, wo sie in MAX waren und auch nur Flächengebilde, also nichts mit Volumenkörper. Nach IV hab ich es noch nicht geschafft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Jan. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Hallo hhk, Da kommt leider nur so richtig typischer Konvertierungsschrott raus. Da es sich ja um eine sehr einfache Form handelt, kann ich Dir nur empfehlen, im MDT das Zeugs mit 3DSIN reinzuholen und dann einen Solid drüberzumodellieren. Ausser Du willst "etwas" Geld locker machen und Josef Hochreiter's Wundersoftware bemühen. IV kann 3DS nicht importieren, und wird es auch nicht so bald können (falls je überhaupt). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Jan. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Das ist halt das übliche Elend in der Autodesk Welt. Die kaufen allen möglichen Kram dazu, an Konvertierungsmöglichkeiten wird nicht gedacht. Beispiele: - IV => 3DS geht bedingt. Farben und Texturen kommen nicht rüber - MDT => 3DS: kann ich nicht beurteilen, aber wahrscheinlich auch nur 2D-DWG. Ich sehe die Jungs immer 3D-Geometrien im 3DS basteln, die im - 3DS => MDT : geht nichtArchitektural schon vorhanden sind  - 3DS => IV: geht nicht - Revit: keine "brauchbaren" Exportformate, max. 2D-DWG. Den Rest kann man sich denken - IV, MDT => Revit: Nur 2D-DWG als Importformat Wie wäre es auf Autodesk Seite mal mit einer "Taskforce konzerninterne Datenkompatibilität". Ich denke das könnte helfen, zumal IV-Studio sicher nicht das Zeug hat es mit 3ds oder anderen professionellen Renderern aufzunehmen. Wuff.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 30. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Hallo Mathias, Da muß ich Dir aber jetzt teilweise widersprechen! MDT => 3DS geht ohne Probleme 3DS => MDT geht ohne Probleme Bzw. sind halt Grenzen gesetzt durch die jeweiligen Dateiformate (3DS kann nur max. ca.60.000 Dreiecke einlesen, MDT -Modelle können aber viel üppiger als dieses Limit sein). Jedes Dateiformat ist für die jeweilige Aufgabe irgendwie optimal, für die anderen Aufgaben wäre es u.U. zu limitiert. 3DS-Modelle haben z.B. nie die Genauigkeit die für echtes CAD notwendig ist. Und traditionell haben ältere CAD-Systeme, die auch eine Zeitlang am Markt eine Underdog-Position innehatten, sehr üppig mit Schnittstellen ausgestattet (Rhino, MDT , SWX ), andere Systeme, vor Allem Neuere, sind das nicht, teils aus Überheblichkeit, teils weil die Entwicklungszeit fehlt. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Hi zusammen! Die Kurzfassung meines Posts oben: 3ds nach Inventor ist zum Vergessen. Das sind einfach verschiedene Welten. Und jetzt die Erläuterung: Wir hatten doch das Thema schon x-mal. Jemand findet auf 3d-cafe was einigermaßen Passendes und stellt es dann hier her zum Konvertieren. Wenn es paßt, und Josef Zeit hat, repariert er die 743.000 offenen Kanten und flickt unter Verbrauch von ziemlich vielen Zigaretten das Ding in einer Nachtschicht zusammen. Erinnert sich noch wer an die Schlange, das Pferd, die Kuh, ...? Genau das habe ich mit "Suchen" und "Lesen" gemeint . Inventor ist ein Volumensmodellierer, 3ds kennt großzügig tolerierte Flächen, und ACAD dazwischen kann mit beidem. Mahlzeit . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 30. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: IV-Studio ???!!!!???
Hey Leute klärt mich auf ! Was ist IV-Studio? Ich habe zwar läuten gehört, dass IV 1(.)0 einen (verbesserten) Renderer intus hat aber von IV-Studio hab ich noch nichts gehört. Lange auf so etwas wartend um Umwege 3d-Studio und C4d zu ersparen, Bernhard Fetzer
------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Hallo Bernhard, Such mal nach einem Thread "Inventor 10" oder so ähnlich. Da ist der Name "Inventor Studio" mal von gewöhnlich gut informierten Kreisen erwähnt worden! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 30. Jan. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... Was ist IV-Studio? ...
Was das ist, kann doch noch niemand sagen, denn wer könnte darf nicht und wer darf kann nicht. Aber der Begriff Inventor Studio tauchte hier schon mal auf. Und irgendwie sind die Bilder, die Gary R. Smith in der US-IVNG seinen Beiträgen beifügt in der letzten Zeit so schön gerendert ...  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 30. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 30. Jan. 2005 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
