 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Viewen Firmenweit (1659 mal gelesen)
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 28. Jan. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbei ein Tool welches bei uns gewollt wurde. Es erstellt (redundant) von BG ung IDW ein Viewing File in den Formaten (STREAMLINE und DWF (2D) Hallo ADESK wir brauchen kein """"JT"""""Schauts euch einfach mal an.Bei Bedarf sind die Formate (sinnvoll) erweiterbar. Einfach das File (Lokal) entpacken und die Datei Install.bat ausführen. Bei Fehlern oder Anregungen einfach eine Email an mich ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 28. Jan. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 29. Jan. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom im Verzeichniss der geladenen Datei gibts nun einen Ordner VIEWING siehe anhang 1 und 2 ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach so noch ein tip nur wenn document_dirty dann wird ein viewing file erzeugt also alles neu erstellen und tom dann fluppts (immer währe unsinn)
erstellt am: 29. Jan. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank! Heute noch mal probiert. Funzt! Lediglich mit der THK-Führung von Thomas Gruber habe ich beim Streamline-erstellen einen iPoof  bekommen. Muß an den Daten (Importdaten!) gelegen haben. Für das Streamlineformat sehe ich nicht so den großen Anwendungsbereich. Beim Speichern der idw einfach nur automatisch ein 2D-DWF erzeugen wäre IMHO aber der Oberhammer.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 29. Jan. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Hallo Frank! Noch nicht getestet, aber klingt auch so schon gut. Ich gebe Tom recht, ein Zusatzmodul (das ist der richtige Weg, kein VB-Macro), dass einfach nur beim Speichern der IDW ein DWF erzeugt wäre schon super. Wenn auf Wunsch auch alternativ PDF in der entsprechenden Blattgröße incl. Seitenorientierung und auch bei benutzerdefinierten Formaten ginge, dann wäre das einfach unbeschreiblich gut! Eine (abschaltbere) Abfrage, ob das eine oder das andere oder beides nicht gewünscht ist, würde das ganze perfekt machen. Die passenden Bausteine hast du doch eigentlich in deiner Hexenküche, oder?  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Beim Speichern der idw einfach nur automatisch ein 2D-DWF erzeugen wäre IMHO aber der Oberhammer. Hi Tom und Michael Aber genau das macht es doch wieso dann WÄRE
erstellt am: 29. Jan. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 29. Jan. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorschlag Ich werde die Formate über eine INI Datei konfigurierbar machen
erstellt am: 29. Jan. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
erstellt am: 29. Jan. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Rolfi11 Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 1 Registriert: 03.02.2006
erstellt am: 03. Feb. 2006 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
Hallo, das JT Format wird nicht nur zum Viewen eingesetzt werden können. Man kann damit auch Datenreduktion erzielen. Wenn man z.B. Solid Edge betrachtet, dann kann man Zukaufteile als JT File mit einbinden und muss nicht riesige Files aus SAT oder STEP laden. Wenn JT in Inventor integriert würde, so wäre dies der Bringer überhaupt. Es würde das Arbeiten mit Inventor revolutionieren. Dann könnte ADSK seine Funktion mit dem ShrinkWrap vergessen ! Eine JT Konvertierung kann das alles schon ! Man stelle sich vor, man kann Daten von Zulieferen im JT Format anfordern - die sind wesentlich kleiner als alles was es sonst so gibt ! Man kann aus diesen Daten auch idw's erstellen. Genausogut kann man JT Files aus Inventor erstellen und seine Kunden bedienen ! Ebenso kann man mit JT Daten aus Inventor NC Systeme bedienen ! Ein Traum könnte Wirklichkeit werden, wenn es ADSK schafft, ein eiziges Mal die Sache vernünftig anzugehen und sich nicht wieder im Wald verzettelt ! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2006 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 03. Feb. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank_Schalla
