| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Zylindermantel (491 mal gelesen)
mirie73 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 27. Jan. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, brauche dringend Hilfe bei der Erstellung eines Bürstenkörpers. Der Körper ist Zylinderförmig (Durchmesser 70mm) und es müssen Bohrungen (Durchmesser 6mm für die Borsten senkrecht zur Oberfläche) Auf der Mantelfläche angebracht werden (21 Stück verteilt auf den Umfang). Allerdings sind diese Borsten nicht geradlinig sondern im Winkel von 9° (als Spirale) und gepfeilt das heiß wenn man radial draufschaut läuft die Spirale in der mitte spitz zu und zu beiden Seiten je mit den 9° weg (das könnte man durch Spiegeln in der Mitte realisieren allerdings bräuchte man dazu erst dieS pirale.
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
erstellt am: 27. Jan. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 27. Jan. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Jan. 2005 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
Hi Michael! Die kryptischen Wörter Spirale und Anordnung in dei Suchfunktion von Deep Thought eingegeben, und nach ein paar Millionen Jahren kam das raus : Treffer 1 von X Weiter nach unten scrollen und auch die Links zu den Verzweigungen studieren. Wenn Du dann weitere Fragen hast, steht eine Legion Gewehr bei Fuß . Und keine Angst wegen dem nahenden WE. Da haben wir dann noch mehr Zeit . Nachtrag: da habe ich wieder nur Zeit mit den Formulierungen und Formatierungen verplempert . @Lucian:
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 27. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 27. Jan. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
erstellt am: 27. Jan. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mirie73
