  Spirale
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spirale (5519 mal gelesen)
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
erstellt am: 18. Jul. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie erstellt man eigentlich eine linienförmige Spirale am Umfang eines Zylinders?
Hintergrund: ich möchte entlang eines Spiralstückes mit einer Windung auf dem Umfang des Zylinders im gleichmäßigen Winkelabstand Bohrungen aufbringen.
Gibt es nicht die Möglichkeit der Komponentenanordnung mit Angabe einer Tiefe o.ä.?
Vielen Dank im voraus für Eure Tips
Gruß Werner
P.S.:
IV6, Sp2
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 18. Jul. 2003 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungen_Spirale.ipt.txt
Hallo Werner,
ich glaube da muss unserer "Erfinder" passen !
Falls es nicht zu viele Bohrungen sind, ist es jedoch mit etwas Handarbeit möglich.
Aber vielleicht hat jemand anderes, noch eine wesentlich elegantere Lösung.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Werner Kruse
erstellt am: 19. Jul. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine schnelle, wenn auch ernüchternde Antwort.
Das Beispiel von Dir trifft exakt die Problematik, allerdings ist die Größenordnung so, daß mehrere Tausend!!! Bohrungen in das Rohr müssen.
Deswegen ist da mit händisch nicht allzuviel zu machen.
Trotzdem danke für Deine Bemühungen.
Gruß Werner
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Jul. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner.
Wenn´s mehrere tausend Bohrungen sind, ,dann solltest Du davon Abstand nehmen, das auszumodellieren. Vielleicht kannst Du das Teil
noch erzeugen, wir hatten hier vor kurzem einen Thread in dem es um die Erstellung eines Lochbleches ging.
Aber eine so große Anzahl von Bohrungen ist der absolute Performancekiller. Den PC mit dem man das dann im Zusammenbau flüssig verarbeiten kann ist noch nicht erfunden.
Wie wär´s mit einer Textur auf dem Zylindermantel.
lg Mathias
PS.: Kannst ja auf AIP upgraden. Vielleicht kommt ja in 4-5 Jahren ein "Sieb-Modul"
_helferlein
Helferlein vom großen Erfinder
Sehen Sie sich das Profil von _helferlein an!   Senden Sie eine Private Message an _helferlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _helferlein
erstellt am: 19. Jul. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Siebmodul, wahrscheinlich als Companion mit dem Pneumatikmodul bis 2bar.
lg
thomas peter
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 19. Jul. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieb-Modul!!!???
Charly Setter
erstellt am: 19. Jul. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Reiner Sarkasmus, aber wenigstens habt Ihr heute nachmittag noch was zum Lachen  .
Golden Lukas
Rentner, ehem. Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Golden Lukas an!   Senden Sie eine Private Message an Golden Lukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Golden Lukas
erstellt am: 19. Jul. 2003 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Spline als Spirale habe ich erstellt, den passenden Zylinder dazwischen ist auch kein Problem.
Wie man die Bohrungen auf den Spline bekommt, da muß ich oder aber der IV passen.
Aber vieleicht weiß ja einer von euch weiter ???
Kuno
Charly Setter
erstellt am: 19. Jul. 2003 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas
Ganz einfach:
1. Erzeuge eine AE auf dem Zylindermantel
2. Projiziere eine der Begrenzungsflächen und die Spirale auf die AE.
3. Zeichne eine Linie parrallel zur Zylinderachse am Mittelpunkt der proj. Begrenzungsfläche
4. Setze Bohrungsmittelpunkte auf die Schnittpunkte Linie - Spiral
5. Skizze verlassen, Löcher bohren, feddich.
Das Ganze mit weiteren Ebenen unter verschiedenen Winkeln wiederholen, wie Du´s brauchst.
lg Mathias
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 19. Juli 2003 editiert.]
Golden Lukas
erstellt am: 20. Jul. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank an Werner Kruse, der dieses Thema angesprochen hat und an Mathias - Charly Setter für einen Lösungsweg.
Uwe hat Recht mit der sehr vielen Handarbeit.
Ich habe dadurch wieder sehr viel gelernt!
anbei mein Ergebnis, in einer Stunde fertig gestellt.
Kuno
Charly Setter
erstellt am: 20. Jul. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kuno.
Ich wollte gestern noch ein Beispiel ins Forum stellen, aber irgentwie hat´s wieder mit dem Upload nicht geklappt.   .
Ich hoffe Du hast die 2. Spirale mit Runder Anordnung erstellt.
Ist zwar u.U. ein Performancekiller, erleichtert Dir aber in diesem Fall die Arbeit.
lg Mathias
Kleiner Nachtrag: Schaut mal in die US-NG, Thema: Path Points. Die behandeln dort gerade ein ähnliches Thema. http://discussion.autodesk.com/WebX?14@206.iipMazTbttJ.0@.f1591b5
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 20. Juli 2003 editiert.]
Werner Kruse
erstellt am: 20. Jul. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
zuerst einmal vielen Dank für Eure Bemühungen.
Zusammenfassend kann man sagen, es scheint ja wohl doch irgendwie zu gehen. Vielleicht kann Kuno ja mal zeigen, wie er den Spline erzeugt hat. Die Jungs aus der US-NG arbeiten komplett mit der Spiralen-Funktion von Inventor. So, jetzt werde ich alles mal sortieren und der Reihe nach ausprobieren.
Gruß Werner
Golden Lukas
Intel Core i3-7100 CPU @ 3.90GHz 3.91GHz,
8 GB RAM
Intel HD Graphics 630, NVIDIA Geforce GT 730
BenQ GL2450H
WIN 10
Autodesk Inventor ab 6 bis Suite 2018
Vectorworks/InteriorCad 2019
Shark FX 9.0
Sketchup
erstellt am: 13. Sep. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
siehe:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003640.shtml
Ich habe meine Lösung dort eingestellt
Kuno
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 13. Sep. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich hab einen Beitrag mit "spiraliger Anordnung" hier, und im VBA Forum.
Im Prinzip habe ich die gleiche Problematik.
Vielleicht kann "daywa1k3r" wirklich eine Funktion erstellen mit der man einfach Elemente auf einer Spirale anordnen kann.
Hans-Peter
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 13. Sep. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin schon seit heute früh drüber, aber bis jetzt erweist sich die Arbeit mit CoilFeauter von Inventor, wie der Wirkau  sagen würde:
"Himmelherrgottsakramentbludigsscheißglumpverreckts"!
Ich bleib aber dran.
Bis dann...
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 14. Sep. 2003 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daywalker.
Sch... auf das Coil-Feature.
Jede Spirale kann mathematisch genau beschrieben werden, wenn Du die Mittelachse, den Radius und die Steigung kennst. Wenn Du jetzt noch Anzahl und Abstand der zu platzierenden Features kennst (z.B.: 5x 30°) kannst Du mit der math. Beschreibung der Spirale die Lage und Position der neuen (i)Features
berechnen.
lg Mathias
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 15. Sep. 2003 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mathias,
genau das war meine Überlegung, nur die Daten müssen ja irgendwo her kommen. Mittelachse und der Radius, könnte ich über Face und AxisEntity (oder auch über RangeBox) auslesen, aber den Winkel kann ich nicht auslesen. StartFlatAngle liefert immer nen Laufzeit Fehler (wenn das überhaupt der richtige Winkel ist). Mal schauen...
Grüße daywa1k3r
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Sep. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daywa1k3r:
StartFlatAngle müßte der Drehwinkel sein, über den die Steigung der Spirale noch null ist, dann kommt der Drehwinkel über den die Spirale ihre eigentliche Steigung erreicht.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
"Gilde der Erfinnder"
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
ich hatte schon das Gefühl dass es das falsche ist (Flat). Aber zumindest erklärt es den Fehler (ich hatte keine fläche als Start / End).
Bis dann...
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 15. Sep. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daywalker.
Der Winkel wird doch (direkt oder indirekt) vom User angegeben (X Anordnungen / Umdrehung, Teilungswinkel YY°, ZZ Elemente auf der gesamten Spirale.
lg Mathias
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 15. Sep. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mathias,
das Programm soll mit einer schon bestehende Spirale laufen, und die Daten rauslesen. Oder nicht ?
Grüße daywa1k3r
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
die Daten müssen nicht von einer schon vorhandenen Spirale ausgelesen werden.
Der User muß Anzahl der Duplikate, den inkrementalen Teilungswinkel zwischen den Duplikaten, den Abstand zwischen den Duplikaten auf der Rotationsachse und die Rotationsachse bestimmen, wobei eine Parametereingabe möglich sein soll.
Hans-Peter
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 15. Sep. 2003 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
1. Anzahl der Duplikate
2. inkrementalen Teilungswinkel zwischen den Duplikaten
3. Abstand zwischen den Duplikaten auf der Rotationsachse
4. die Rotationsachse bestimmen
Was ich nicht verstehe ist die Nr. 3. Die Duplikaten befinden sich doch auf der Spirale, und nicht auf der Achse ? Mein grösstes Problem war den Spiralen Pfad zu definieren. Wenn die Duplikate aber auf ne Achse "hängen", steigen die Chancen es zu realisieren. Das klingt für mich unlogisch, aber egal.
Grüße daywa1k3r
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 15. Sep. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Spiralendefinition muß auch eine Achse gewählt werden entlang welcher das Profil gedreht wird.
1. Drehung um Rotationsachse
2. Verschiebung entlang der Rotationsachse
Hans-Peter
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 15. Sep. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werde Dir am Abend ein Beispiel (.ipt) reinstellen.
Hans-Peter
Charly Setter
erstellt am: 15. Sep. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daywalker
Aus dem Rotationswinkel  (phi) und der Verschiebung (a) sollst Du dir die Steigung der Spirale (s) berechnen : s = a * 360/phi.
Oder Anders ausgedrückt: Das nächste Feature ist um Phi-Grad verdreht und um a mm entlang der Achse versetzt anzuordnen.
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 15. September 2003 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 15. Sep. 2003 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mal die erste Schritte. Es ist aber noch nicht ein mal eine Alfa   Aber hoffentlich bald...
PS: THX an Mathias (Charly Setter) für die freundliche Unterstützung
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 15. September 2003 editiert.]
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 15. Sep. 2003 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
GK_1.zip
ifeature.zip
Hallo Daywalker,
hier ein Beispiel mit einem ifeature.
Hans-Peter
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 15. Sep. 2003 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daywalker,
ich war zu langsam mit meinem Beispiel.
Sehen sehr vielversprechend aus Deine ersten Schritte.
Es ist eben ein Profi am Werk.
Hans-Peter
[Diese Nachricht wurde von SHP am 15. September 2003 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 15. Sep. 2003 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hans-Peter.
Der Ansatz ist allerdings etwas anders, da der Weg mit den iFeatures nur sehr schwer (oder garnicht ? ) zu realisieren ist.
1. Eine negativ Form der Kontur wird in einer BG spiralförmig angeordnet.
2. Dann wird der Zylinder in der BG gezeichnet (evtl. incl Spannuten).
3. Von dem Ganzen wird eine abgeleitete Komponente erzeugt, Die Negativformen werden vom Zylinder abgezogen.
Problematisch sind hier sicherlich die Gewindebohrungen. Die Bohrungen lassen sich als Negativ darstellen, allerdings fehlt dann die Gewindedefinition. Andererseits würdest Du die Diva spätestens im 2D in die Knie zwingen wenn Du tatsächlich alle 100 Gewinde definierst und darstellst  . Also: Gewinde nur dort definieren, wo Du´s für´s 2D brauchst.
lg Mathias
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 15. Sep. 2003 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mathias
Ich habe jetzt nachgedacht (ja, ich kann das  ), und ich glaube nicht, dass Gewindebohrung ein Problem sein wird. Und den Weg mit den iFeatures probieren wir doch auch
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 15. Sep. 2003 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lasse mich überraschen  .
HAt schon je einer von Uns daran gezweifelt, das Du nachdenken kannst  .
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 15. Sep. 2003 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Meistens ich selbst.
Gute Nacht (jetzt wirklich)
Grüße daywa1k3r
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daywa1k3r:
@Mathias
Erste Sahne!
Ich bin sehr zuversichtlich und unterstütze Dich mental.
Hans-Peter
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r,
entschuldige die Nachfrage, möchte nicht unhöflich sein, möchte mich nur auf die Zukunft freuen.
Besteht eine Chance an der Realisierung der spiraligen Anordnung mit ifeatues (habe laufend solche Dinger zu machen).
Ein kleiner heller Punkt am Ende des Tunnels wäre schön.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 18. September 2003 editiert.]
Werner Kruse
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wäre ebenfalls an einer funktionierenden Lösung interessiert.
Darf auch was kosten.
Die Mühen sollen ja schließlich nicht umsonst gewesen sein.
Gruß Werner
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte dieses Thema noch einmal aufrollen, da es im IV8 noch nicht geht.
@Daywalker
wie weit bist Du gekommen, lange nicht's gehört von Dir!
@Alle
Wer kann eine spiralige Anordnung in VBA erstellen
Ich schließe mich dem Forumskollegen an, es darf auch was kosten.
Hans-Peter
  Das Saxregister
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
so was in der richtung?
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 28. Nov. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ,genau so!
Hans-Peter
  Das Saxregister
invhp
erstellt am: 28. Nov. 2003 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dir sage, wie ich das gemacht habe bekommst du nen Lachanfall (oder nen Heulkrampf):
in MDTMechanical Desktop einen kleinen Wurfel gezeichnet und den mit einer Axialen Reihe angeordnet
MDTMechanical Desktop Teil in IV eingelesen
BG erstellen und Zylinder zeichnen
Teil aus MDTMechanical Desktop einfügen
abgeleitete Komponenten von der BG und die "Würfelreihe" vom Zylinder abziehen.
Was besseres habe ich leider nicht zu bieten...
Grüsse
Jürgen
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 28. Nov. 2003 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Im IV geht's auch, ist aber sehr umständlich und es ist viel zu rechnen (siehe meinen Fräser den ich Dir einmal geschickt habe).
Ich brauche aber eine konfortable Lösung, da ich so etwas ziemlich oft habe.
Hans-Peter
  Das Saxregister
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
Nachdem in meinem Spiralenthread auf diesen hier verwiesen wurde...
Gibt es mittlerweile das Spiralentool von Daywalker ???
Scheint ja schon damals nicht so weit weg von Vollendung gewesen zu sein...
Michael
HaPeBe
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HaPeBe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPeBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPeBe
Firma: Inventor 2016 64bit
Windows 7 Professional
Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM
Grafikkarte NVidea Quatro 600
Privat: Inventor 2013 64bit
Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM
Grafikkarte NVidea Geforce GTX
auf Medion Erazor
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner Kruse 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn dieser Betrag schon älter ist:
Ihr sprecht alle von einer Wendel!
Gibt es eigentlich die Möglichkeit eine echte Spirale (2D-Geometrie) zu erstellen?
Theorie ist Marx
Praxis ist Murks
