Thema: Funktion analog zu axiales Muster aus MDT (2128 mal gelesen)
BeateW Mitglied CAD / EDV-Dozentin
 Beiträge: 80 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 15. Aug. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Gibt es im Inventor 6 eine Funktion die analog zur axialen Reihe aus Mech.Desktop funktioniert? Wir wollen an einer Rohrmatelfläche entlang Bohrungen in Z-Richtung in Reihe setzen??? Spirale funktioniert ja nicht, da sich Profil und Achse schneiden??? Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeateW
mal folgendes probieren (ich hab nicht geschaut ob es wirklich funktioniert) die Reihe in MDT machen als Volumen (also Zylinder erstellen) dieses MDT Teil per OLE verknüpfen in eine IAM mit dem Rohr und die Teile in Position bringen BG ableiten und MDT Teil von Rohr anziehen (allerdings kann ich dir nicht sagen, ob eine Boolsche operation mit einem MDTOLE objekt geht. wenn nicht OLE dann einfach als Volmen importieren, allerdings lässt sich dann die Lage der Bohrungen nicht mehr so einfach ändern) ------------------ Grüsse Jürgen http://www.dressler.biz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeateW
das sehe ich auch so, aber mir ist nichts besseres einfallen. Eine Reihe entlang eines Pfades (geht ab IV6) geht auch nicht, weil die Bohrungsachse immer Senkrecht zur Ausgangsebene ist und nicht lotrecht zum Pfad. Vielleicht weiss ein anderer noch was... ------------------ Grüsse Jürgen http://www.dressler.biz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 12. Sep. 2003 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeateW
Es ist zwar ziemlich aufwändig, aber's lefft, in Inventor pur. Anbei eine Lösung mit abgeleiteten Bauteilen. Um sie hier unterzubringen, mußte ich jeweils das Bauteilende nach oben schieben. Und so wird sie wieder sichtbar (IV6 SP2 und neuere Versionen): - ZIP-Datei entpacken - Bauteilende in Lochrohr_Basis.ipt runterziehen - Bauteilende in Lochrohr_Segment.ipt runterziehen - Bauteilende in Lochrohr.ipt runterziehen Danach Lochrohr.ipt öffnen, das müßte dann so aussehen wie auf dem Screenshot. Vorteil: Auch brauchbar für kleine Schrägungswinkel Nachteil: 'n Haufen Arbeit Aber das wird schon. Der Autodesk Developer liest ja mit, und wird beim nächsten Montagsmeeting schon die Weichen stellen...  Mehr dazu gibt's hier
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeateW
Golden Lukas Mitglied Rentner, ehem. Selbständig
 Beiträge: 49 Registriert: 24.05.2003
erstellt am: 13. Sep. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeateW
erstellt am: 13. Sep. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BeateW
Auch ganz interessant, Kuno. Aber mein tiefstes Mitgefühl für Alle, die sowas öfter mal machen müssen, und dann auch noch mit 'nem ganzen Sack voll Löcher. Na gut, das Development liest ja mit ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
