Thema: iPart Bearbeiten (475 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe in einer Baugruppe ein iPart verbaut und möchte nun dieses eine Teil bearbeiten.(Nur das spezielle das ich eingefügt habe). Geht aber nicht, kann es im Browser weder öffnen noch bearbeiten. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jan. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Das ist halt die grundlegende Eigenschaft eines iPart: Es hängt an der Fabrik. Änderungen sind nur in der Fabrik möglich Anderer Weg: Die Factory kopieren, das gewünschte Teil einstellen und die Tabelle löschen => aus der Fabrik wird ein normales Teil, das Du bearbeiten kannst. 2. Weg: In der Fabrik ein neues Teil definieren, das die Änderungen enthält. Da Die Fabrik aber normal vn Allen benutzt wird und im Bib-Pfad liegt, ist dieser Weg der schlechtere ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Falls mit "Teil bearbeiten" gemeint ist "eine andere Variante auswählen", dann mit dem Pluszeichen vor dem iPart im Browser die Unterstruktur öffnen, RMT auf die Tabelle und "Komponente ändern". Sonst so, wie's Charly Setter beschrieben hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Moin! Ein iPart-Kind ist ja eine Art abgeleitete Komponente, speziell bei iPart-Kindern ist aber das Bearbeiten gesperrt. Soweit klar. Wenn man aber nun ein iPart-Kind kopiert und die Kopie unabhängig von der iPart-Mutter macht (Symbol gebrochene Kette), kann man auch die Kopie nicht bearbeiten. Ist das normal? (Ja, man könnte die iPart-Mutter als Kopierquelle nehmen, dann hätte man auch die ganze Historie und könnte alles bearbeiten, aber wenn man an dem iPart-Kind schon Abhängigkeiten angebracht hat, kann man diese nur behalten, indem man das iPart-Kind kopiert.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
