 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: IDW-Vorlage läßt sich nicht mehr öffnen! (2709 mal gelesen)
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
 Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da setzt man sein System (PC und Inv9) neu auf, um den Ballast, der sich in den letzten 2 Jahren angesammelt hat, los zu werden und nun das: Beim Erstellen einer neuen IDW aufgrund meiner Vorlage hängt sich der INV mit folgenden 2 Fehlermeldungen weg: - Es wurde eine ungültige Referenz zu Segmentobjekt verwendet. - String resource could not be loaded (and is missing?) for ID 0 (error 0). Beim Versuch die IDW-Vorlage zu öffnen kommt nur diese Meldung: - Es wurde eine ungültige Referenz zu Segmentobjekt verwendet. Die Sicherung meiner IDW-Vorlage und die Dateien im Verzeichnis "Oldversions" lassen sich auch nicht mehr öffnen. Mit der original IDW-Vorlage läßt sich problemlos arbeiten. Wer kennt diese Ursache bzw. hat eine Lösung zur Rettung der IDW-Vorlage. Ich hoffe nicht, dass meine Vorlage verloren ist, denn wer schon mal Schriftfeld, Zeichnungrahmen, Bamßungsstile u.s.w. komplett neu erstellt hat, weiß wieviel Arbeit darin steckt. Gefrustet aber mit noch etwas Hoffnung! Gruß Stefan Hallo Harry, das System wurde komplett neu aufgesetzt um den Ballast der alten Versionen nicht in der Stilebibliothek zu haben. Denn wenn man auch nur eine Linie aus einem alten Schriftfeld oder Rahmen in den INV9 übernimmt, werden alle alten Definitionen der Normen aus der Ursprungsdatei in die Stilebibliothek geschrieben und sind dort nicht löschbar, da angeblich verwendet!
Hallo Jürgen, hier ist die Datei. Viel Erfolg! [Diese Nachricht wurde von Kanadierx am 18. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kanadierx am 18. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kanadierx am 18. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
ThomasBe Mitglied Nentershausen
 Beiträge: 5 Registriert: 17.01.2005
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
erstellt am: 20. Jan. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Jan. 2005 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
Da kann ich leider auch keine Hoffnung mehr machen, die Datei hat's irgendwie zerschreddert. Gibt's denn wirklich keine Sicherungskopie mehr davon? Auch nicht zwischendurch mal unter einem anderen Namen gespeichert? Oder mal zur Probe zwischendurch eine neue Zeichnung von dieser Vorlage erstellt?  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das komische an der Sache ist ja die, dass diese Vorlage funktioniert hat, aber nun nicht mehr zu öffnen ist. Auch die Sicherungskopie, die auf einem anderen Rechner lag, und div. alte Versionen aus dem Verzeichnis "oldversions" lassen sich nicht mehr öffnen. Es können doch nicht alle neuen Dateien gleichzeitig defekt sein, wärend meine alten Vorlagen alle noch funktionieren. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
ich hab deine Vorlage als Vorlage bei mir benutzt = No Go dann hab ich die Vorlage geöffnet und nach dem 100ersten mal die Fehlermeldung wegklicken hab ich aufgegeben hast du Zeichungen die auf der Vorlage basieren? wenn ja mach eine neue Vorlage und kopiere Schriftkopf, Symbole usw. aus der bestehende Zeichnung in eine neue Vorlage. du kannst auch benutzerdef. Eigenschaften, Stildef. usw. übernehmen s. http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw20.htm Zum kopieren benutzerdef. Eigenschaften nimm den Design Assistent
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf S Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 07.02.2005 IV 2011
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
Hallo zusammen, habe gerade ein ähnliches Problem. Habe eine idw erstellt, das dazugehörige Bauteil mehrfach geändert und plötzlich lies sich die Zeichnung nicht mehr öffnen. Fehlermeldung wie oben: Es wurde eine ungültige Referenz zu Segmentobjekt verwendet. Zeichnung ist nun futsch. Bauteil lässt sich aber laden und Zeichnungsableitung lässt sich auch wieder neu erstellen. Kann es sein, daß das Löschen von projezierten Geometrien (in Skizze ipt) schuld daran ist? (Referenz ist dann ja nicht mehr vorhanden) Danke im voraus Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
Hallo, auf was kann sich IV (Inhalte vom Schriftfeld oder Rahmen....)dabei berufen? Ist da etwas vor IV9 in der IDW reingeholt worden, welches von anderen Programmen erzeugt worden ist? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf S Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
Hallo cadmast, Daten stammen ursprünglich aus IV7. Nach der Konvertierung auf IV9 habe ich das Bauteil mehrfach geändert - ohne Probleme. Bis nun diese Fehlermeldung kam. Eine der letzten Änderungen war das löschen der Referenz. Deshalb mein Verdacht. Gruß Ralf
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 08. Feb. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
Nur mal so eine Idee, vielleicht auch völlig abwägig und zum todlachen, aber hast du mal mit dem Design Assi geguckt, ob vielleicht irgend eine Datei mit der idw referenziert ist ? Wie gesagt, vielleicht ist die Idee auch völlig daneben und zum schieflachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf S Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Feb. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
Den Design Assi kannst Du auch Standalone öffnen. Aus dem Explorer heraus. Dann ist die Funktionalität aber evtl. etwas eingeschränkt. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Den Design Assi kannst Du auch Standalone öffnen. Aus dem Explorer heraus. Dann ist die Funktionalität aber evtl. etwas eingeschränkt.
Hallo Mathias, war das nicht eher umgekehrt?  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
Keine Ahnung. Nutze ich (viel zu ? ) selten. Auf jeden Fall anders.... Aber als AICE wirst Du uns das schon erklären ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 08. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sascha02 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 09. Feb. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Hallo Mathias, war das nicht eher umgekehrt?
hallo also wir arbeiten mit dem design assi immer vom explorer aus, wir kennen das nicht anders und probleme gab es auch noch nie gruß sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
Wenn man den DA über das Kontextmenü eine IV-Datei aufruft, z.B. im Windows Explorer oder direkt aus der Programmgruppe startet, stehen alle Funktionen zur Verfügung. Es können aber keine Dateien verwaltet werden, die gerade in Verwendung sind. Startet man den DA vom Datei-Menü des IV aus, bezieht sich der DA immer auf die Datei, die gerade im IV geöffnet ist und bietet daher keine Verwaltungs- und Datei-Funktionen an. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf S Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
erstellt am: 09. Feb. 2005 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wie du siehst, bin ich derjenige, der dieses Thema kreiert hat. Zu der Zeit hatte ich noch Hoffnung. Doch weder mein CAD-Haus noch Autodesk konnten mir bislang eine Antwort geben, geschweige denn helfen. Im Grunde ist diese Tatsache recht traurig, doch wir müssen wohl damit leben, dass manchmal nicht alles so läuft wie wir uns das Wünschen. Leider sind die Leidtragenden immer die Anwender, deren kostbare Zeit damit drauf geht. In deinen Fall, sei einfach froh. dass es die IDW ist und nicht die IPT oder eine IAM. Übrigens, wenn du hier eine IDW hochlädst, können andere die nur sinnvoll öffnen, wenn die darin dargestellten IPTs und IDWs auch mit hochgeladen werden. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf S Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2005 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kanadierx
