Thema: Probleme beim erstellen von iFeatures (592 mal gelesen)
parkerh Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 26 Registriert: 09.12.2003 Windows 7 AIP2013 64-Bit SP2
erstellt am: 13. Jan. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis vor kurzem konnte ich ohne Probleme iFeatures erstellen und sie einfügen (auch mit INV9). Jetzt geht das an meinem Rechner nicht mehr :-(. Die Kollegen haben keine Probleme. INV erstellt mir kein Negativ mehr sondern nur noch ein Drahtmodell. Kann mir hier irgendjemand helfen? Habe ich etwas verstellt und finde es nicht? Bin um jede Antwort dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parkerh
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor Series läuft bei uns als Netzwerk-Version! Wir hatten daher einige Anlaufschwierigkeiten beim Installieren von INV9 bzw MDT 2005. Das Erstellen von iFeatures funktionerte ja schon unter INV9. Aber nun irgendwie nicht mehr. Wir haben erst seit dieser Woche INV9. Frage: Können wir INV9 noch mal drüberinstallieren oder muß wieder alles runter? Bin total ratlos Grüße Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parkerh
erstellt am: 17. Jan. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Jan. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parkerh
Hallo Annette, habe mal meine I-Features (ide´s) angeschaut. Wenn ich die ide´s direkt in Inventor öffne, werden diese als Drahtmodelle angezeigt; beim Einfügen gibt es jedoch keine Probleme, es entstehen ordnungsgemäß Volumenkörper beim Einfügen. Vielleicht ist beim Erzeugen der I-Features irgendwo ein Schalter, der die Darstellungsform der ide´s festgelegt, kenne diesen jedoch nicht und habe auf die Darstellungsform in der ide noch keinen Wert gelegt, denn mir kommt es nur darauf an, dass in meinem Bauteil das I-Feature richtig erstellt wird. Hast du keine Probleme (bzw. nur altbekannte wie z. B. mit den Streicheleinheiten für die DIVA) mit den I-Features im Bauteil, würde ich mir darüber nicht den Kopf zerbrechen, vielleicht weiß jemand anderes auch, warum es so ist. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, ob beim Erstellen des I-Features auch die erste Bearbeitung (die den Ur-Volumenkörper erzeugt) mitgenommen wird oder nur "weiterführende" Bearbeitungen ausgewählt werden ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kappi, mein Problem ist aber, das die DIVA meine iFeature mit Drahtmodell fehlerhaft einfügt, sprich nix passiert und im Browser erscheint ein Ausrufezeichen! Ich kann nur mit den Negativen arbeiten. Grüße Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parkerh
Hallo Annette, irgendwie kommt mir dein iFeature5 komisch vor, denn beim Editieren erscheinen keine Zahlenwerte und auch bei den Parametern (fx) ist nichts zu finden (im Gegensatz dazu z. B. Parameter "d83:1:F"). Stell iFeature5 mal ins Forum oder kontrolliere es selber. Habt ihr alle SP´s für IV9 installiert, Rechner neu gestartet? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kappi, unser Admin hat sämtliche SP's aufgespielt. Es hat auch schon unter INV9 funktioniert. Und wenn ich an einen Rechner meiner Kollegen gehe, kann ich dort ohne Probleme ein iFeature erstellen. Das ist ja das Merkwürdige. Hier das IFeature5. Wahrscheinlich muß alles neu installiert werden, sonst wird's nichts :-(. Grüße Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich hab den Fehler! Unter der "Info über Autodesk Inventor" steht bei meinem Kollege "Release: 9 SP2" bei mir "Release: 9 RTM". Und das, obwohl es überall gleich installiert wurde!!!!! Grüße Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parkerh
Hallo Annette, wenn man sich die Test.ide ansieht, sind keine Parameter vorhanden. Wenn ich bei "iFeature bearbeiten" unter Extrusion1 und Drehung1 nach Parametern suche, so finde ich keine. Anscheinend setzt die DIVA keine Parameter in die ide. Probier mal, das iFeature neu zu erzeugen, nach Neustart von IV das iFeature neu zu erzeugen, nach Rechnerneustart iFeature neu zu erzeugen, an einem anderen Rechner das iFeature neu zu erzeugen; liefert kein Variante ide´s mit Parametern und deine Vorgehensweise funktioniert am Rechner eines Kollegen, dürfte das Problem an deiner IV-Installation liegen. Vielleicht hilft hier, dass du dich mit einem anderen Login an deinem Rechner anmeldest (irgendwelche falsche IV-Einträge in deinem Profil) und kannst damit eine Neuinstallation umgehen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
