Thema: Nvidia (3394 mal gelesen)
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Für Leute die das Problem einen Quick Exit beim erstellen einer neuen Datein haben (Tritt meistens nur Zusammenspiel von Design Accelerator, WinXP SP 2 und Nvidia Graphik auf) sollte folgender Treiber installiert werden. ftp://adeskftp.autodesk.com/prodsupp/inventor/Graphics/nv/2K_XP/67.22%20WHQL%20Post%2012-14-04/WinXP(67.22).zip
Gruß, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Und was ist mit den GO-Chipsätzen ? Da wird der wohl nicht laufen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
So mal ne blöde Frage nebenbei: Bei den Go Chipsätzen werden schon die Standard Nvidia Treiber verwendet; Oder stellt das der Hersteller (also z.B. Dell) zur Verfügung? Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
 Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
@Robert @Sigi ich verwende auf meiner M60 den Treiber: nVidia Quadro FX Go700, v.6.14.10.6742, A04 (zu bekommen unter "Previous Versions"), der 6176 macht Probleme mit XP SP2 nur Microsoft GDI verfügbar. Laut DELL ist ein neuer Treiber auf Basis des 6722 irgendwann im 1Quartal angedacht. ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Hi, allen, welche auf ihrem Notebook mit Nvidia Grafikchip Probleme haben den Nvidia Standardtreiber zu installieren kann ich nur die folgende Seite empfehlen. Die .inf Dateien der entsprechenden Treiber sind hier so angepasst, das die sich auch auf jedem, mir bekannten, Notebook installieren lassen. Ist allerdings alles ohne irgenwelchen Support oder Funktionsgarantie !! http://www.laptopvideo2go.com/ Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Ich hatte den Quick Exit nicht nur bei neuen Dateien, sondern bei allen Dateien. DAP war auch nicht installiert. Ich konnte so gut wie gar nicht arbeiten. Alle Naselang, und ich habe eine kleine Nase, stieg der Inventor mir aus. Ich habe SP2 wieder runtergeschmissen, danach war Ruh um Schuh. Fazit: Kein SP2 mit Inventor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Weils der ein oder andere noch nachgefragt hat, hier noch eine kurze Erklärung wie die Installation ablaufen sollte. Wenn man die Seite www.laptopvideo2go.com anklickt erscheint eine riesen tabelle mit den unterschiedlichsten Treiberversion. Fängt oben an mit 71.14, 71.22, 71.20 und so weiter. Bei den Treibern handelt es sich zum Teil um Betaversionen die nie offiziell freigegeben wurden und manchmal auch mit Vorsicht zu geniessen sind. Der Status zu den Treibern steht jeweils rechts daneben. Der 67.22 Treiber ist WHQL und ISV zertiviziert und identisch mit dem, den man auch direkt auf der Nvidia Homepage findet. Nach dem downloaden des eigentlich Treibers braucht man noch die angepasste (modded) .inf Datei. Diese findet man rechts neben dem Treiber in meistens zwei Versionen. Die .inf Datei ist eine Textdatei mit Konfigurations- und Installationsinformationen für den Treiber. Die erste Version (z.B. 30.41)ist nur erweitert worden um die Einträge für die Notebookchips und sonst identisch mit dem Original. Die zweite Version mit dem P( z.B. 30.43 P) enthält zusätzlich noch noch Performance und Qualitätsoptimierungen, welche aber meineserachtens, der Stabilität des Systems nicht wirklich zuträglich sind und entsprechend Probleme bereiten können. Den runtergeladenen Treiber auspacken und die angepasste .inf Datei dann in das Verzeichniss kopieren. Das Original wird dabei überschrieben. Vor der neuinstallation sollte man den alten Treiber erst entfernen. Das geht über die Systemsteuerung -> Software oder mit einem kleinen Tool genannt Driver Cleaner zu finden hier: http://www.drivercleaner.net/ Nach dem Neustart dann den neuen Treiber installieren. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de
[Diese Nachricht wurde von Stefan Hummel am 03. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stefan Hummel am 14. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 12. Jan. 2005 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Und manchmal gibt es ganz lustige Sachen. Damals, ich das ausprobiert habe http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/5150-2vrsch.JPG hab ich mir dann noch für den Rest der Arbeitsnacht eine Augenweide von Pictureshow auf den Beamer gelegt und auf dem Notebook weitergearbeitet, dem Speed des Notebooks tat das nebenbei bemerkt keinerlei Abbruch, meine Konzentration war nicht die beste. Durchgangsloch für M3, Gewinde dahinter M4 usw. Als dann die Sonne hervorkam und darauf hinwies, sich vielleicht doch noch eine halbe Stunde aufs Ohr zu legen, weil der Kaffee auch schon alle war, da wollt ich dann wieder auf 1-Schirm-Betrieb zurückschalten. Mit Dell's und XP's Bordmitteln nichts zu machen, einmal Zweischirm, immer Zweischirm. Mit der halben Stunde wurde es dann nichts mehr, zuletzt hab ich mir dann ein Utility von Nvidia aus dem Netz geholt, das dann wieder auf einen Bildschirm zurückschalten konnte. Das war XP genehm. Aber die Diva hatte ich nicht um Erlaubnis gefragt, sie reagierte daraufhin ziemlich gereizt und streute fortan kräftig Salz in die Suppe, bis ich dann das Nvidia-Tool wieder abgeschaltet habe. Ein Glück, daß das überhaupt ging. Und was lernt man daraus? Eigentlich nichts. Vielleicht sollten wir uns aber seelisch schon mal drauf vorbereiten, für's Skizzieren den einen, fürs folgende Extrudieren, Rotieren usw. jeweils den passenden Grafiktreiber installieren zu müssen und dann für ipt, idw, ipn und iam jeweils unterschiedliche Grafikkarten einzubauen zu haben.... [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 12. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Nur um die Individualität der XPSP2-Grafiktreiber-Problematik zu dokumentieren: Ein Anwender hat sich einen neuen PC zugelegt mit XP SP2 und darauf IV9 ohne Probleme installiert. Das Patch von MS dafür auch nicht gebraucht. Die Grafikkarte ist eine FX1300 mit der Treiberversion 6573. IV startet und funktioniert zunächst einwandfrei. Die Hardwareanalyse entscheidet sich für volle Optimierung des nicht zertifizierten Treibers. Geht man aber auf irgend einen Befehl des Hilfemenüs, z.B. ? > Hilfethemen oder ? > Grafiktreiber, landet man ohne Sende-Bericht auf dem Desktop. Nach Installation der Treiberversion 6722 geht es.  Nochmals Danke an FranzK für den Hinweis ! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
