 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Blechspezialist gesucht (2600 mal gelesen)
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohes neues Jahr noch an alle...und dann gleich eine Bitte hat jemand eine Idee, wie das in der Anlage (IV7) beigefügte Teil als Blechteil mit Abwicklung zu machen ist?!? Ich bin für jeden Tip dankbar. schönen tag noch wolfgang
------------------ - Der Teufel steckt im Detail!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Hallo Wolfgang, der Inventor hat da so seine Probleme mit dem Teil :-( Als erstes solltest Du an den Beiden Seiten die Übergänge auf jeden Fall noch abrunden ! Des weiteren machen Sweepings beim Abwickeln auch immer Probleme :-( Kann man die Kontur nicht auch anders erstellen ??? Ich schau mir das gleich noch mal genauer an ... Grundsätzlich sollte die Form aber abzuwickeln sein. Hab es gerade mal mit AutoPOL für Windows versucht und da klappts :-) Gruß asu Bremen Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Hallo Wolfgang! Die beiden Ecken an der Vorderseite sind das Problem. Das ist IMHO keine gerade Kante, die Du da verrundest. Die Vorderseite ist irgendwie gewölbt, drum steigt da der Abwickler aus. Vereinfache die Kontur an der Vorderseite etwas, dann funzt es. BTW: an den beiden Seiten mußt Du den Stoß der Gerade ebenfalls verrunden. Am besten faßt Du alle Rundungen in einen Befehl zusammen, das macht den Browser etwas übersichtlicher  . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst mal danke an alle, Us sind unterwegs. @ Sonja, wenns mit AutoPOL funzt, dann habe ich noch Hoffnung. @ Robert, ja genau das gleiche Problem, gewölbte Flächen!! @ Tom, Die Rundungen an den Seiten hab ich gemacht, das wars nicht. Die Wölbung vorne ist nun mal da, kann ich nicht ändern. Das Ding sieht so aus. danke Euch und schönen Tag noch..... wolfgang
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von wolkan: ...lässt sich auch nicht abwickeln.
Das Problem ist der Kreisbogen in Skizze1 (2. Beispiel). Der führt infolge der Schräge (Fase1) zu einer _elliptischen_ Biegung der Front. Elliptische Biegung kann (eigentlich: darf) IV nicht. [Nachtrag (nach heftigem Überlegen): Tom schrieb: "Die beiden Ecken an der Vorderseite sind das Problem. Das ist IMHO keine gerade Kante, die Du da verrundest. Die Vorderseite ist irgendwie gewölbt, drum steigt da der Abwickler aus." Ja und Ja und Nein und Ja. Die Vorderseite ist nicht gewölbt, aber sie ist auch kein Ellipsenzylinder, wie ich erst dachte - die Vorderseite ist ein Stück Kegelmantel! Der Kreisbogen wird ja nicht schräg extrudiert, sondern nach dem Extrudieren gefast. Fase an Kreiszylinder => Kegel, Kegelschnitt = keine gerade Kante (da hat Tom wieder Recht). Daher nicht abwickelbar. Ich bleibe aber bei meinem Lösungsvorschlag:] Lösung: Lasse Fase1 weg, so dass die Skizze 1 normal zu der gewölbten Frontfläche bleibt, dann bleibt die Frontfläche ein Kreiszylinder. Schneide statt dessen andere Teile weg, die den Kreisbogen nicht beeinträchtigen. Dann müsste es abwickeln. [Aber das ist etwas wirr, das Teil dann schräg zum Ursprung hängen zu haben. Schöner ist wahrscheinlich, den Kreisbogen erst NACH der Fase mittels Skizze auf einer Arbeitsebene normal zu den schrägen Kanten anzulegen und dann Extrusion von Fläche unten bis Fläche oben zu machen, jedenfalls wenn man die Wandstärke-Methode für Blechteile vorzieht. Roberts Lösung ist reinrassige Blechtechnologie, und auch da ist die Skizze mit dem Bogen normal zu der Achse der Frontfläche.] Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
 Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 06. Jan. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von wolkan: Frohes neues Jahr noch an alle...und dann gleich eine Bittehat jemand eine Idee, wie das in der Anlage (IV7) beigefügte Teil als Blechteil mit Abwicklung zu machen ist?!? Ich bin für jeden Tip dankbar. schönen tag noch HALLO WOFGANG, DU HAST DAS TEIL NICHT ALS BECHTEIL KONSTUIERT SOMÍT ERKENT INVENTOR NICHT BAS ES EIN BECHTEIL IST UND KANN DIESES NICHT ABWICKELN. ZEINCHNE ES IM BLECHMODUS NOCH EINMAL ÜBBER FLÄCHE/ VERDICKUNUG=BLECHSTÄRKE UND ERSTELLE DANN DEINE ABWICKLLUNG. GRUSS GOMES wolfgang
erstellt am: 06. Jan. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die ausführlichen Antworten. Man kann das Teil mit IV-Abwicklung hinbekommen, aber es dann nicht so wie es sein soll. Immer ein Kompromiss. Anbei ein Bild der Abwicklung von Teil2 - erstellt in IV7 (lässt sich in IV7 nicht abwickeln) und abgewickelt mit AutoPOL. Wieso können (dürfen) die das?!? Teil 1 wird ja so schon gefertigt. Der Blechlieferant lasert und biegt und das Teil passt. Ich denke ich lege weiterhin mehr Wert auf die exakte Nachbildung des Teiles, auch wenn es sich mit IV nicht abwickeln lässt - die Blechbearbeiter bekommen das schon irgendwie hin. Allen vielen Dank für die Hilfe, Us sind verteilt. schönen Tag noch Wolfgang
erstellt am: 06. Jan. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gomes, danke für den tip, habe ich schon gemacht - Ergebnis ist das selbe. das macht mE keinen Unterschied, ob du verdickte Flächen oder über Wandstärke erstellte Blechteile nimmst. Sobald du Wölbungen mit Schrägen drin hast ist es aus. schönen tag noch wolfgang
erstellt am: 06. Jan. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach dem Ersetzen des R 7506 mm Frontradius durch eine Gerade (ist ja fast das Selbe) lässt sich das Teil im IV abwickeln. schon seltsam..... schönen tag noch wolfgang
MStruller Mitglied weis nich
 Beiträge: 53 Registriert: 22.02.2002 W XP Pro Intel P4, 2.5GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro 750 XGL Inventor 10
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Hallo Wolfgang habe das eine Teil mit Radius und 2 Stanzungen mal als Blechteil gemacht (Siehe Anhang habe nur INV9). Also angefangen mit dem Seitenteil, 1. Lasche hinten 90grad Abstand 20mm 2. Lasche vorne 90,4425 grd Abstand 2mm dann die Teile gespiegelt und eine Biegung von 2. Lasche zu 2.Lasche (gespiegelte) mit Radius 7506mm erstellt. Arbeitsebene erstellt (8Grad) und runde Ausstanzung erstellt, läßt sich so Abwickeln nur die Ausstanzungen sind natürlich nicht mehr rund. grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Hallo Micha, Wenn Du die Skizze für die beiden Bohrungen auf die erste Lasche legst, dann die Abwicklung projizierst und die Ausstanzung mit "über Biegung hinweg ausklinken" erstellst, stimmen diese auch! (siehe auch mein Bsp. oben) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
@ Robert Ja das ist mir gestern auch schon aufgefallen und habe es auch so gemacht @ Wolfgang Ja das du nur IV7 hast habe ich mir schon gedacht deshalb habe ich versucht die Vorgehensweise zu beschreiben gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
--------------------- Gomes schrieb: ... DU HAST DAS TEIL NICHT ALS BECHTEIL KONSTUIERT, SOMIT ERKENT INVENTOR NICHT, DASS ES EIN BECHTEIL IST UND KANN DIESES NICHT ABWICKELN. ------------------- IMHO stimmt das nicht, sondern man kann auch mit den normalen Modelliermethoden (auch mit Erhebung und auch mit Sweeping!) gebildete Körper abwickeln, wenn (!) sie die nötigen (!) Vorraussetzungen (!) erfüllen! Ich modelliere Blechteile oft von außen nach innen, also nicht so wie man sie herstellt, sondern so wie ich sie brauche. Z.B. für eine Abdeckhaube aus 2-3 Zuschnitten mit Kantennähten erzeuge ich - erst ein Solid mit der gewünschten Außenform, - höhle das mit Wandstärke aus, - bilde für jeden Zuschnitt eine abgeleitete Komponente - schneide dort jeweils die anderen Teile weg - und wickel den dann jeweils ab. Solange ich dabei gewisse Regeln beachte (z.B. passende Rundungen, keine Ellipsen- oder Spline-Bögen, keine schrägen Kegel, keine Kegelschnitte) wickelt das tadellos ab. Gruß Roland (UND MACH MAL SHIFT_LOCK WIEDER AUS...) [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 07. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Hallo nochmal, Anbei noch das Beispiel von Micha in IV7! Ist ne tolle Lösung! Kann mir jemand sagen, warum ich die erste Blechfläche und die beiden Laschen in IV7 nicht spiegeln kann??? ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 07. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Jan. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... IMHO stimmt das nicht, sondern man kann auch mit den normalen Modelliermethoden (auch mit Erhebung und auch mit Sweeping!) gebildete Körper abwickeln, wenn (!) sie die nötigen (!) Vorraussetzungen (!) erfüllen! ...
Das ist im Prinzip richtig und gestern hatte noch ich die Voraussetzungen gepostet. Bei einfachen Biegeteilen kommt auch die selbe Abwicklung dabei heraus und manchmal kommt man auch gar nicht umhin normale Bauteil-Elemente zu verwenden. So z.B. bei kegeligen Biegungen, wie im immer wieder angefragten Blechkonus. Selbst ein über STEP, SAT oder IGES importiertes Teil kann abgewickelt werden, wenn es diese Voraussetzungen erfüllt. Trotzdem werden einige Blechelemente vom Abwickler anders behandelt, als wenn nur der Volumenkörper vorhanden ist. Das betrifft vor allem solche Stellen wo die Materialkante "verwunden" wird, wie bei einigen Eckfreistellungen und natürlich die Elemente, die spezielle Optionen für die Abwicklung haben. Also nicht wundern, wenn eine abgeleitete Komponente eines Blechteils mal eine andere Abwicklung erzeugt, als das Original. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... werden einige Blechelemente vom Abwickler anders behandelt, als wenn nur der Volumenkörper vorhanden ist. Das betrifft vor allem solche Stellen wo die Materialkante "verwunden" wird, wie bei einigen Eckfreistellungen und natürlich die Elemente, die spezielle Optionen für die Abwicklung haben. Also nicht wundern, wenn eine abgeleitete Komponente eines Blechteils mal eine andere Abwicklung erzeugt, als das Original.
Hallo Michael, Danke für die Präzisierung - mit ordentlich viel Licht kann man doch gleich viel besser arbeiten! Ich habs aber noch nicht ganz verstanden: Liegt die Information nun in der Dateieigenschaft "Blechteil" (anderes Icon) oder liegt die Information in den Blechelementen selber? Und was passiert bei der Abgeleiteten Komponente? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolkan
Hallo Roland, die Information liegt in den Blechelementen. Ein abgeleiteter Volumenkörper hat aber keine Elemente, daher verhält er sich wie ein Import-Bauteil. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 08. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
