| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: iPart zu lange Dateinamen (373 mal gelesen)
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 29. Dez. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe ein grosses Problem mit meinen ipart Dateien, denn die Dateinamen sind einfach zu lang für mein Windows, jedenfalls gibt es immer Probleme beim Kopieren, Speichern etc. Kann man die langen sprechenden Dateinamen irgendwie ausschalten? Gruß und Dank! Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Im iPart-Generator auf der Registerkarte "Sonstiges" einfach einen Wert hinzufügen, und per RMT dieser Spalte "Spalte für Dateinamen" zueisen. Die Texte dieser Spalte erzeugen dann den Dateinamen, der die automatischen (langen) Dateinamen ersetzt. Hier ein Beispiel zum "Spielen" und Erforschen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Arne Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
erstellt am: 30. Dez. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
