 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Bemassung von Rohrgewinde (5397 mal gelesen)
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
 Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute, wie kann ich ein Rohrgewinde (G 2") richtig bemassen, bei mir kommt immer G50,614 x 2,309-A, kann ich das irgendwie zu Fuss ändern denn dieses Mass entspricht überhaupt nicht der Norm, typisch IV ernest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ernestl
Hallo Ernest, ich weiss zwar nicht ob das die eleganteste Methode ist, aber sie funktioniert. Ersetze in Deiner Gewinde.xls die Spalte Gewindebezeichnung mit der Spalte benutzerdefinierte Gewindebezeichnung. Ciao, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ernestl
Mist, kann meinen Beitrag nicht editieren. ich meine natürlich die Werte der Spalte "Gewindebezeichnung" mit denen der Spalte "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung" überschreiben. In der Ersteren steht nämlich nur Blödsinn (G33.249x2.309 anstelle von G1") Ciao, Andreas
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ernestl
Hallo ernestl, aktualisiere deine Gewinde.xls. Übernehme komplett oder zumindest die Tabelle "DIN228-1" aus Kastis/Puschners Gewinde.xls, hier zu finden: http://inventor.cad.de/bibliothek/pdf_zip/Gewinde-R9-CAD_de-V2.zip Hier ist die Angabe in Feld A1 nämlich auf Zoll gestellt. und nicht auf mm wie in der Originaltabelle "DIN-Rohrgewinde". Die Gewinde.xls ist im Konstruktiondatensordner, nach einer Standardinstallation also C:\Programme\Autodesk\Inventor 9\Design Data zu finden. Allerdings musst du das Gewinde erneut zuordnen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 20. Dez. 2004 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ernestl
@Andy-UP: Die Spalte "Gewindebezeichnung" sollte man nicht ändern, sondern nur die Spalte "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung". Der Name sagt's ja schon. Die Spalte "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung" wird auch in den Dialogfeldern verwendet. Die Spalte "Gewindebezeichnung" wird intern verwendet, z.B. für iParts und in der Inhalts- und Rohrleitungs-Bibliothek (AIP). Für die Bohrungsinfo sollte man aber den Bemaßungsstil so anpassen, dass die "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung" verwendet wird. @ernestl: Die Gewindetabellen der Versionen bis IV8 sind nicht kompatibel mit denen von IV9. Ist die richtoge Tabelle im Einsatz, oder was geht nicht bei dem 2" Gewinde aus welcher Tabelle? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ernestl
Hallo Michael, in der Spalte "Gewindebezeichnung" stehen aber just die Ausdrücke, die IV dann in die Bohrungsinfos schreibt (und nicht etwa die "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung"). Wenn einen Weg gibt dem IV beizubringen die Ausdrücke der Spalte "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung" zu verwenden, um so besser. Ich kenne aber leider diese Möglichkeit nicht. Ciao, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ernestl
Hi Anreas, das geht in IV9 mit dem Bemaßungstil, Karte "Bohrungen...".Es werden dort etliche Typen Bohrung unterschieden, die kann (muss!) man alle gesondert konfigurieren, indem man die gewünschten Textvariablen (und ggf. Text) dazu einträgt. Für die Modellwerte der Bophrungen gibt es Icons unter dem Feld, für die benutzerdefinierte Gewindebezeichnung ist, glaube ich, das icon mit dem Bleistift. (kann gerade nicht testen.) Und es muss natürlich auch in der Gewinde xls. die entsprechende Spalte wie gewünscht ausgefüllt sein. Das ist z.B. bei den ANSI-metrischen Gewinden nicht der Fall. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ernestl
Hi Roland, ja, stimmt. So funktioniert´s auch. Aber diese Arbeit muss man sich nur in Bezug auf die Rohrgewinde machen, weil in den korrigierten Tabellen für metrische Gewinde die Spalten "Gewindebezeichnung" und "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung" schon identisch sind. Das gleiche habe ich jetzt mit den Rohrgewinden gemacht. Und natürlich funktioniert es auch in dieser Weise. Ciao, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ernestl
Danke für den Hinweis, Ernest. Da funktioniert tatsächlich das Geflüster zwischen Excel und IV nicht so recht. Obwohl alle Werte in der Spalte "Größe" als Text formatiert waren, tanzten die ganzen Zahlen aus der Reihe. Ein Hochkomma (') davor macht aber den beiden klar, was gemeint ist. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
Andi S Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ernestl
Hallo Michael, danke für die überarbeitete Gewinde.XLS. Mein Problem ist allerdings dass ich im Auswahlfeld "Bohrungen" im Feld Durchmesser (siehe Jpeg) nicht mehr zwischen Kerndurchmesser und Außendurchmesser unterscheiden kann. Feld ist ausgegraut. Gibt es die Möglichkeit dies zu beeinflussen. Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ernestl
Andi S Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ernestl
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ernestl
Hallo Andi, bringt aber dadurch den Vorteil, dass diese Einstellung für das ganze Dokument zentral verwaltet wird und man nicht jedes Gewinde einzeln ändern muß. Hat einen großen Vorteil bei "Kollision analysieren" in einer Baugruppe; wenn Innengewinde in Außengewinden sind, schaltet man einfach auf Gewindeaußendurchmesser um und man hat hier keine Kollisionen mehr. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
