 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: 3D-DWG-Import nach INV 9? (2523 mal gelesen)
h-hk Mitglied
 Beiträge: 258 Registriert: 06.12.2004 INV 2025 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 8 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, wenn ich versuche, eine 3D-DWG nach Inventor zu importieren, bekomme ich am Ende immer eine Zeichnung (IDW) heraus. Ich brauche aber ein richtiges Inventor-Objekt (IPT). Im angehängten Biespiel einen richtigen, weißen Tiefspüler von V&B zum "an die Wand" hängen. Was mache ich falsch? Danke für eure Hilfe HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Hallo HHK, wenn ich mir die DWG in AutoCAD anschaue, ist der Tiefspüler nur ein Netz und kein Volumenkörper. Mit diesem Netz kann IV meiner Meinung nach nichts anfangen, deshalb erhältst du auch nur eine idw. Ist ein Volumenkörper in der DWG, funktioniert es ohne Probleme (zumindest bis IV8, mit IV9 noch nicht probiert). Habe auch schon mal versucht, solche Daten in IV zu bekommen, habe es mal kurz probiert aber nicht geschafft. Denke, es müsste über AutoCAD in IGES speichern, IGES öffnen usw. funktionieren, dass irgendwann mal etwas herauskommt, das IV als Volumenkörper erkennt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Tulsa Danke, das wusste ich noch nicht, daß man das auch so machen könnte. Wäre zu schön um wahr zu sein, aber das geht bei mir nicht: beim 1. Versuch wollte Inventor noch irgendwas von Mechanical Desktop-Datei und Proxy usw. wissen, und am Ende kam die Meldung: "xxx.DWG ist nicht zulässig für die Platzierung in einer Baugruppe" beim 2. Versuch kam keine Frage mehr nach Programmeinstellungen, sondern nur noch nach der fraglichen Einheit (mm) und dann die Meldung: "xxx.DWG ist nicht zulässig für die Platzierung in einer Baugruppe" Frage wie komme ich nochmal an die Programmeinstellungen dran, da habe ich wohl was falsch eingestellt? HHK
h-hk Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kappi, das hatte mir auch schonmal ein anderer CAD-Spezialist geraten. Habe ich auch in Autocad 2005 probiert, aber dort finde ich kein Export-Filter für IGES. Ist das vielleicht nur nicht mitinstalliert worden? Ich probiers nochmal HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Hallo, Datei öffnen ( DWG auswählen) im nächsten Dialogfeld auf weiter.. Einheiten wählen und auf weiter.. dann im nächsten Dialogfeld Ziel für 2D Daten (neues Bauteil) aber wie Kappi schon geschrieben hat, funktioniert das mit Netzen leider nicht. (Müßte ich zumindest erstmal probieren. Gruß aus Lüneburg Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Hi HHK, hab mir das Ding mal angesehen, das wird so einfach nicht funzen. Wie schon gesagt wurde kannst Du nur Volumen DWG's direkt importieren. Bei Flächenmodellen (und das hast Du da) geht's so net. Entweder musst Du das Teil in ACAD in IGES exportieren und dann so in IV einlesen (geht aber net, habs schon probiert). Oder das Ding vorher in MDT in ein Volumen umwandeln. Würde ich bei diesem Teil empfehlen, eine Anleitung dazu findest Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007236.shtml ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 16. Dez. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Josef, das ist doch völlig unsportlich Mit Spezial-Software kann's ja jeder  Aber schön ist es schon geworden  @Matze: Kann deine Datei nicht öffnen, IV7  Aber Josef hat's ja schon super gelöst.
------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von Josef Hochreiter: Hallo,für meine Lieblings-Software ist so was ein Spielzeug, in der Anlage das ACIS V6 File, mit wunderschönen Körpern :-))
Hallo Josef, Saubere Arbeit, Dein Zeugs gefällt mir immer besser! Mußt Du da beim "CAD-doktoren" die Flächen angeben die geschlossen werden sollen (damit aus der offenen Hülle eine geschlossene Einheit wird)? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
