 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung (929 mal gelesen)
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
 Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2015, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2015<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6800 Windows 7 RAID0 16Gb NVIDIA Quadro® K4100M
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jew Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 13. Dez. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
Die Meldung sagt dir das dein Inventor jetzt mal schnell beendet wird  Tritt das bei einem bestimmte BT auf oder bei jedem BT? Tritt das auf bevor du ein/das BT wählst oder bereits wenn die Öffnendialogbox erscheint? ------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jew, Zitat: Original erstellt von jew: Die Meldung sagt dir das dein Inventor jetzt mal schnell beendet wird
ja ne ist klar  Zitat: Original erstellt von jew: Tritt das bei einem bestimmte BT auf oder bei jedem BT?
ja bei jedem BT Zitat: Original erstellt von jew: Tritt das auf bevor du ein/das BT wählst oder bereits wenn die Öffnendialogbox erscheint?
so viel kann ich schon sehen, komme aber nicht weiter: Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
erstellt am: 13. Dez. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jew, das Problem habe ich seit der Mittagspause. Ich war mal essen gegangen und alle Programme vorher geschlossen. Jetzt Funzt nix mehr. Du hast schon recht es sind alle Hotfixe und SP1 drauf. Möchte hat nur wissen woher das kommt. Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jew Zitat: Original erstellt von jew: "Ausschalten - einschalten - geht wieder" Technik mal probiert?
ja. Jetzt bleibt die letzte Möglichkeit Hammer und Meißel  nur mal ernst: gibt es noch „Hoffnung“ ? Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 13. Dez. 2004 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
erstellt am: 13. Dez. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin SMB, Zitat: Original erstellt von smb: Mojen,haste denn schon mal Reparatur gefahren? Gruß SMB
noch nicht. Das ist ja mal komisch: heute nach dem ich mein Rechner gestartet habe hat die DIVA auch mal Probleme gemacht. INV geschlossen, neu gestartet und jetzt funzt das ganze. Bleibt nur die Frage: wie lange noch ? Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, was hier abgeht. Gruß Peter
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jew Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
Hi Peter, vor etwa 6 Wochen hatte ich auch von jetzt auf gleich nur noch Absturz beim Öffnen beliebiger Inventor-Dateien, allerdings eine andere Fehlermeldung. "...neuen Benutzer angelegt und unter diesem IV gestartet...", wie von jew empfohlen, hat mich weitergebracht, denn damit lief es wieder. Der Hintergrund war, dass irgendwas Fatales in meiner Stilblbliothek verhagelt ist, und die Einstellungen unter Extras\Datei sind ja benutzerspezifisch. Was in meiner Stilbib aber nun genau falsch ist, habe ich bisher nicht untersucht. HTH Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hi Peter, Der Hintergrund war, dass irgendwas Fatales in meiner Stilblbliothek verhagelt ist, und die Einstellungen unter Extras\Datei sind ja benutzerspezifisch. Was in meiner Stilbib aber nun genau falsch ist, habe ich bisher nicht untersucht.HTH Roland
habe das o.g. Problem schon im Griff. Lag an der Stilbibliothek. Habe die Colors, Lighting und Materials.xml zurück gesichert und jetzt Funtz wie immer. Danke an Alle und Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Dez. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
erstellt am: 14. Dez. 2004 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter K
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Da muss man erstmal drauf kommen: Stilbibliothek
Na dann schau mal nach, wer mich damals auf die richtige Fährte gebracht hat! Aber was anderes: Ich habe, ermutigt durch diesen Thread, mal meine Stilbib von Oktober wieder angewählt und IV stürzt wieder ab -wenigstens darauf ist Verlass. Allerdings kommt der i C r a s h nicht beim Neuanfangen einer Zeichnung, sondern erst beim Erstellen der Erstansicht. Außerdem bekomme ich jetzt auch die selbe Fehlermeldung wie Peter und nicht mehr die damals berichtete. Ich habe jetzt rausgekriegt, dass es bei mir die Colors.xml gewesen sein muss. Nachdem ich die originale hineinkopiert habe, geht auch meine alte Stilbib wieder - zumindest für ipt. Material.xml, mein erster Tip war es nicht; da habe ich meine alte wieder zurückeingesetzt, die schadet nix. Peter, hast Du das verfolgt? Musstest Du bei Dir alle drei genannten Dateien austauschen? Aber wie kann das sein? Einfach so aus heiterem Himmel korrupte Dateien? Ich bin ja (inzwischen) nicht der Einzige, dem das passiert ist. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 14. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland und Co, ich wollte am Montag die Farbe bei „Messing“ neu definieren. Gesagt, getan um 11.15 Uhr. Die Änderungen sind auch in der Stilbib abgespeichert gewesen. Der „Design Data“ liegt bei mir auf dem Server, damit alle mit dem gleichen Stilbib arbeiten. Danach habe ich Inventor für eine gewisse Zeit geschlossen. Die Kollegen haben brav weitergearbeitet, keiner hat Inventor zugemacht, erst zum Feierabend. Am nächsten Tag bekam ich die Info, dass auf den anderen Arbeitsplätzen das gleiche Szenario aufgetreten ist. Nach der Befragung anderen Admin´s bezüglich des besagten Servers bekam ich als Antwort, dass keiner von ihnen auf diesem Server war, es wurde auch keine Software installiert o. ä. Ich stellete fest, dass alle lokalen Projekte ohne Fehlermeldungen funktionierten. Ich legte gleich ein lokales Test-Projekt an und veränderte nacheinander die Ordneroptionen (Pfade von Standart auf Server). Das Ergebnis war: Die DIVA stieg mit der o.g. Fehlermeldung aus. Nach einer kurzen Überprüfung sah ich die drei Dateien, die am Montag geändert worden sind. Ich habe alle von *.xlm in *.old umbenannt Nach der Neuanmeldung bei Inventor, stellte ich fest, dass es wieder lief. Danach habe ich schnell die Sicherungsbänder von Freitag gesucht und die drei Dateien wiederhergestellt. Das war´s. Ich hoffe, dass jetzt jeder auch nachvollziehen kann, wie man so eine Fehlermeldung beheben kann.  Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
