| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Dichte von Normteilen in IV9 (411 mal gelesen)
haputo Mitglied Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 15.11.2004 Mickrosoft Windows XP Pro SP1 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Inventor 10 SP3a ACAD MECH. 2006
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer weiß wie man die Dichte in den Normteilen ändern kann die vom Konstruktions-Assistenten bei IV9 erstellt worden sind. An "IProperties" der erzeugten Teile komme ich nicht heran. Vielen Dank schon einmal im vorraus für Eure Hilfe Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Dez. 2004 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden mit der man leben kann, sofern man nur Stahlnormteile verwendet. In IV9 wird für jedes Normteil eine Referenzdatei angelegt. Bei mir unter: C:\Dokumente und Einstellungen\"username"\Lokale Einstellungen\Inventor 9.0 Content Cache\local\Recipes\ hier einfach alle Dateien öffnen und das Material ändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haputo
Es ist nicht unbedingt sicher in den Recipes etwas zu verändern. Das funktioniert zwar einwandfrei, diese Dateien sind jedoch Teil des Bibliothekscaches. Gelegentlich klemmt's mal in der Inhaltsbibliothek, was dann durch Löschen des Caches behoben werden kann. Dann sind alle Anpassungen weg. Um an dieser Stelle sauber zu sein, müßtest Du sicherstellen, daß alle Prototypen in den Recipes vorhanden sind (eine BG erstellen und aus jeder Norm ein Teil darin platzieren), diese dann anpassen und ein Backup davon machen, falls der Cache mal gelöscht werden muß. Vor der Aktion auch mal den Cache löschen, damit nur neue und saubere Prototypen drin sind. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
