| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Bauteil in einer Baugruppe lokalisieren (956 mal gelesen)
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in der Suchen Funktion habe ich nichts gefunden, darum nun meine Frage: Wie finde ich in einer Baugruppe mit Unterbaugruppen ein bestimmtes Bauteil, welches ich im Grafik Fenster nicht identifizieren kann. Ich denke da an eine Suchen Funktion im Browser. Gibts das schon? Hintergrund ist, bei der Änderung umfangreicher Anlagen verschwinden mitunter Bauteile, es bleibt nur die Skizze übrig. Bei Verschlauchungen, die mittels 3D-Skizze, Adaptivität und Sweeping erstellt werden. Derzeit suche ich ein Bauteil, welches ich in der STL sehe, aber nicht im Browser.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
Hi Bernd, ich steh gerade auf der Leitung.... was meinst Du mit STL? Ein Bauteil mit der Maus markieren, rechte Maustaste und im Browser suchen ist vermutlich nicht die Lösung, die Du suchst? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, mit STL ist die Stückliste gemeint. @Andreas, wenn ich den Bauteilnamen im Browser sehe, kein Problem oder ich sehe das Teil in der Grafik. Mein Problem ist aber: Ich sehe das Teil nicht in der Grafik. Im Browser sind Baugruppen mit beinhalteteten Baugruppen, eventuell noch eine drunter und dann ist das gesuchte Teil eventuell in der 3. Unterbaugruppe versteckt. Natürlich kann ich alle Ebenen einblenden und suche mir dann einen Wolf, bis ich das verlorene Schaf endlich gefunden habe. Von daher würde ich gerne im Browser, durch alle Baugruppen und deren Unterbaugruppen mit einem Suchen Befehl nach dem gesuchten Bauteil fahnden. So im Stil STRG F, es geht ein Dialog auf und ich gebe den Namen ein. Dann wuselt die Funktion durch alles was im Browser steht und springt die erste gefundene Stelle an. Wie z.B. in Excel oder Word oder..... ------------------ Gruss Bernd [Diese Nachricht wurde von legenb am 07. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
Im Browser glaub ich nicht, aber gibt's das nicht im DA, dann könntest Du die Unterunterunterunterbaugruppe einfacher lokalisieren und dann, im Browser nach der Oberoberoberoberbaugruppe suchen. Nicht super elegant, aber vielleicht ein bisschen einfacher... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
is gar nicht schwer
- gewünschte überbaugruppe aufmachen
- bearbeiten ---> suchen
- als suchkriterum ipt und den dateinamen angeben (oder was halt bekannt ist) - funktioniert auch mit teilen - muss nicht der ganze dateiname sein
- suchen!
- jetzt werden alle diese bauteile (wenn es mehrere sind) "gehighlighted"
- RMK + Isolieren
- jetzt kannst du mit "im browser suchen" rausfinden wo das teil verbaut ist
das "suchen" is sehr mächtig - wenn mans denn einsetzt!.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
Hallo Bernd, Wenn Du dir aus irgendeinem Grund nicht anders helfen kannst, probier Folgendes: Öffne die fragliche Datei, modellier einen riesegroßen roten Etwas rein, dann findest Du sie sicher schnell! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bene, den Weg über den DA habe ich auch schon genutzt, ist aber wie Du schon sagtest ein Umweg. Vielleicht kann ja Thomas109 oder invhp was dazu sagen? Das wäre eine Funktion für den Wunschzettel an Adesk. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Dez. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
Zitat: Original erstellt von legenb: Vielleicht kann ja Thomas109 oder invhp was dazu sagen?
Kannich , aber erst jetzt, weil ich unterwegs war. Die Antwort wurde schon gegeben. STRG+F oder Pulldown Bearbeiten-> Suchen. Bei der Suchfunktion kann aber nicht nur nach Fragmenten des Dateinamens gesucht werden, sondern nach den verschiedensten Eigenschaften der Teile. z.B. auch, ob es ein Normteil ist (haben ein paar Leute in Stuttgart mitgekriegt ), oderoderoder ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für legenb
Zitat: Original erstellt von legenb: ... So im Stil STRG F, es geht ein Dialog auf und ich gebe den Namen ein ...
Eben, genau so! Wie Schachinger, Schorsch und thomas109 schon geschrieben haben, einfach mit STRG+F nach "Dateien mit Namen" oder "Bauteilnummer" suchen. Wenn die Suche erfolgreich war, wird das entsprechende Bauteil markiert, auch wenn's in einer Unterstruktur versteckt ist. Dann RMT im Grafikfenster und "Im Browser suchen" wählen und die Struktur im Browser klappt auf und zeigt das Bauteil an. Natürlich geht auch RMT im Browserfenster und "Im Fenster suchen", wenn man das Teil in der Grafik sucht. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 07. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried, unter Bearbeiten - Suchen, hatte ich bislang keinen Erfolg. Nach einigen Versuchen komme ich der Funktion näher. Danke an alle, die mir geholfen haben. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
