  OT-Problem: Fenstergröße und nView
Autor Thema:  OT-Problem: Fenstergröße und nView (1306 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Dez. 2004 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe seit einiger Zeit zwei Probleme mit der Windows-Bildschirmorganisation:
Irgendwelche normalerweise kleinen Fenster (z.B. das für den Dateiupload oder das für Winzip) werden nur noch formatfüllend ("maximiert") angezeigt. Ich kann sie dann zwar normal benutzen, aber nicht wieder klein machen ("wiederherstellen").
Was auch nervt: wenn ich formatfüllende ("maximierte") Fenster auf den anderen Bildschirm ziehen will, verwandelt sich der Mauszeiger in ein Pfeilkreuz und bleibt so. In solchen Fällen hilft mir bisher nur, im Mauszeigermenü das Schema neu zu wählen.
Was ist da los? Woran kann das liegen? Vielleicht an diesem nVidia "nView-Optionen"-Zauber? Oder am Zweischirmbetrieb?
MfG Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Dez. 2004 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Dez. 2004 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Modus verwendest du? DualMode oder horizontaler Bereich? Hast du den DesktopManager aktiv?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Dez. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael, schön dass Du da bist, ich wollte gerade schon den Laden schließen!
Aber welcher Modus? Und DualMode sagt mir auch nichts.
Dafür habe ich jetzt mal den Desktop-Manger deaktiviert, jetzt ist der genannte Effekt weg - und Einiges andere auch, z.B. die Möglichkeit, ihn wieder zu aktivieren. Und außerdem erscheinen jetzt wieder die Dialogfenster von Inventor auf dem FALSCHEN Bildschirm, so wie schon mal. Grrr...
[Die Link-Automatik zu den Erklärungen von Abkürzungen muss aber auch noch so Einiges lernen!]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Dez. 2004 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe nun entdeckt, wie ich den Desktopmanger wieder aktivieren könnte, und auch den Modus habe ich gefunden: DualView.
Und der DesktopManger ist an dem Problem mit Sicherheit beteiligt, denn der Effekt kommt prompt wieder, wenn ich den aktiviere.
I. ben. übr. den Tr. 6.14.10.5664. (Welch. Id. h. eig. dies. Tex. verfa.?)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 03. Dez. 2004 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Öööh - jetzt habe ich den DesktopManager ein zweites Mal reaktiviert, und jetzt ist wieder alles OK. Was für ein Zirkus!
Aber egal, Dein Stichwort hat mir geholfen. Danke!
Tschüß
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 03. Dez. 2004 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ja, der Zwei-Bildschirm-Zauber hat so seine Macken ...
Der DualView läuft in den meisten Fällen am besten. Man braucht dann auch den DesktopManager-SchnickSchnack nicht. Aber manchmal hakt's auf dem sekundären Bildschirm. Dann geht nur der horizontale Bereich. Der ist aber ohne DesktopManager wieder etwas dürftig.
Man muß sich hier wohl für das kleinste Übel entscheiden, wenn es auch in den letzten Jahren schon zunehmend besser geworden ist. Ich denke noch mit Schrecken an die Elsa-TwinView-Treiber zurück.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 03. Dez. 2004 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
erstellt am: 05. Dez. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
die Einstellung "diesen Monitor als primären Monitor" verwenden hat großen Einfluß auf das Verhalten von einigen Progs, besonders wenn die Auflösungen unterschiedlich sind.
Nach jedem aktivieren/deaktivieren einen Neustart vornehmen, irgendwie vertragen sich die Einstellungen nicht immer ...
Habe jedenfalls inzwischen keine Probleme mehr mit nView/DualView ...
Übrigens ist mal eine neue Version wieder langsamer, die nächste wieder um Längen schneller. Weiterhin habe ich bei 4 verschiedenen Systemen festgestellt das die OriginalHersteller Treiber immer schlechter sind als die nVidia Treiber
rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 05. Dez. 2004 editiert.]
