Thema: BMP für Präsentation (2113 mal gelesen)
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 AIS8/AIS10
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2MisterL Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003
erstellt am: 22. Nov. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Hallo Rudi, 1. Öffne die Datei von der du ein Bild erstellen möchtest. 2. Positioniere das Bauteil/Baugruppe... so im Fenster, wie das Bild sein soll. 3. Unter "Datei - Kopie Speichern unter - Dateityp" *.bmp wählen und als Bild abspeichern. Unter Optionen kannst du die Auflösung einstellen. Fertig! Es gibt auch PlugIns, mit denen es schneller geht und direkt in ein *jpg exportiert wird. Leider hab ich die Quelle grad nicht greifbar. Den Link findest du aber im Forum. -> http://www.inventor-faq.de/programme/download_main.htm -> (3. Tool von oben) ------------------ Grüße 2MisterL [Diese Nachricht wurde von 2MisterL am 22. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 22. Nov. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
servus ich glaub RD gehts darum das das modell sozusagen auf einer zeichnung positioniert ist?!?... möglichkeiten dir mir einfallen: die idw auf der das modell fahren soll öffnen und als bmp speichern. dummybauteil erstelle und mit aufkleber die zeichnung draufpicken. danach dummybauteil ins modell einfügen und dann davon die BMPs erstellen. andere möglichkeit: die hintergrundfarbe z.b. auf weiß stellen und von der iam und der idw getrennt BMPs machen. die 2 bilder dann mit nem bildbearbeitungsprogramm zusammenführen. wie das genau von statten geht hängt ist wohl bei jedem verschieden - jedoch ist das zusammenbringen bzw. einfügen anderere bildausschnitte (mit z.b. weiß-maske) eine grundlegende funktion für ein bildbearbeitungsprogramm. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Hallo, Gute Idee mit dem Zeichnungs-Aufkleber... Mehr Möglichkeiten hat man natürlich in einem Bildbearbeitungsprogramm. Nur zur Info z.B.: Paint Shop (Jasc) - alte Versionen teilweise als freeware Photopaint (Corel) - ab ca. 100.-¤ Photoshop (Adobe) - Profiversion ca. 1000.-¤
------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
erstellt am: 22. Nov. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 23. Nov. 2004 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 23. Nov. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
hallo dillmann rudi, ich habe ein ähnliches Bild auf meiner Web-Seite. Es ist im Inventor konstruiert und dann mit 3D-Studio bearbeitet. Gruß, fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004 Solid Edge SE6 Solid Works 2014 Creo 2 Parametric Inventor 7 - SP1 Windows 7 64bit 16 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
MechMex Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
smb Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
erstellt am: 24. Nov. 2004 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Rundschreiben im Inventor: 1. Neue IPT aufmachen, einen Kreis machen, bemaßen, Skizze verlassen und extrudieren. 2. Nun eine Arbeitsebene auf eine Mantelfläche, man kann hierzu im Browser auf eine der Ursprungsebenen klicken und dann auf die Mantelfläche des Zylinders. 3. Skizze auf diese Arbeitsebene 4. Funktion TEXT ERSTELLEN wählen, ist ziemlich eine der letzten Funktionen unten 5. Irgendwo auf die Arbeitsebene klicken, dann geht das Texteditorfeld auf, hier kann man den Text eingeben und auch die Größe usw. einstellen, wenn fertig, mit ok verlassen. Den Text kann man nachträglich auch noch ändern. 6. Ich nehm den Text dann meist mit der Maus und zieh in in die Mitte der Arbeitsebene, kann man machen, muß man nicht. 7. Skizze verlassen, Funktion Prägung aufrufen 8. Als Profil den Text wählen, dann die erste Option in den Bildfeldern, also die Prägung nach aussen und das Kreuz bei "AUF FLÄCHE AUFBRINGEN" nicht vergessen und als Fläche die Mantelfläche des Zylinders wählen, die Höhe eingeben. Mit OK wieder raus 9. Nun den Zylinder wieder wegextrudieren, dazu kann man die Skizze aus Punkt 1 nehmen oder eine neue. Damit bleibt nur der Text übrig. 10. Nun noch eine ordentliche Farbe drauf, erledigt. Meist wird es nicht auf Anhieb klappen, fast immer muß man den Zylinderdurchmesser oder den Text in Größe und Position nacharbeiten. Manchmal hat man auch Pech und der Text erscheint spiegelverkehrt, dann eben die gegenüberliegende Arbeitsebene beim Zylinder nehmen. Aber zugegeben, mein Rundtext mit dem dreieckigen Kalos-Logo ist aus 3d-Studio-MAX, weil es die Funktion Prägung noch nicht so lange gibt. Bei den Hintergrundbildern sollte im Vordergrund ein im wahrsten Sinne des Wortes scharfes Motiv und ein unscharfer Hintergrund sein. Recht schöne Effekte lassen sich mit mehreren Bildern hintereinander auf Arbeitsebenen erzielen, wenn man die Möglichkeit der durchsichtigen Farbe nutzt. Nebenstehendes Pic - muß man ja nicht anschauen, wenn man nicht will - stammt aus dem Film "Falkner Thomas". Ausgehen tun mir die Pics vermutlich nicht, wenn ich jeden Tag ein anderes nehme, reichen sie vorläufig für über 250 Jahre. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Zitat: Original erstellt von MechMex: funktioniert auch auf spline flächen.
Das überrascht mich etwas, aber das scheint ja paralleles Prägen zu sein. Hast Du das auch mal mit umwickelndem Prägen ("auf Fläche aufbringen") versucht? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von MechMex: funktioniert auch auf spline flächen.
Das überrascht mich etwas, aber das scheint ja paralleles Prägen zu sein. Hast Du das auch mal mit umwickelndem Prägen ("auf Fläche aufbringen") versucht? Gruß Roland[/QUOTE] hi roland! ja alles richtig! auf fläche aufbringen geht nicht. lg ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Tach, habe den Thread auch gespannt mal mit gelesen und rumprobiert! Funzt eigentlich alles ganz gut, aber auf eine Extrudierte Elipse funzt es net! Gruß SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 25. Nov. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
erstellt am: 29. Nov. 2004 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
In einem CNC-Forum fand sich der Link auf die gesamte Bilderserie bzgl. der Autobergung. http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=58796 Nachtrag: Da mein Nick offensichtlich zu gewissen Spekulationen Anlass gibt, möchte ich anmerken, daß sich keines der beteiligten Fahrzeuge vor oder nach den Geschehnissen in meinem Besitz oder Eigentum befunden hat und auch ich nicht zugegen war, also auch nicht der Fahrer des Autos oder der Kranführer des ersten Autokrans war. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 30. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
