| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: IV9 BEM in einer Baugruppe mit IPart (279 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe in der ich von einem IPart das aktuelle Maß haben möchte. Das Maß soll sich nur auf das auch in der Baugruppe eingebrachte Teil beziehen. Von den anderen Teilen geht es ja problemlos.....Wer weiß Rat- ich mach die Tat. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Ich hab's mir dreimal durchgelesen, aber leider nicht verstanden ... Was ist das aktuelle Maß eines iParts? Wie geht was bei welchen anderen Teilen? Ich glaube da fehlen noch ein paar Infos, zumindest mir. --- EDIT --- Doch, eine Idee habe ich noch: Geht es eventuell um das Erfassen von Modellbemaßungen von iParts in einer IDW? Das geht bei den iPart-Kindern nicht, das diese als abgeleitete Volumenkörper keine Modellbemaßungen haben. War's das? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 17. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist z.B. eine Feder mit eine Standarlänge a oder einer Variantenlänge b. In einer Zeichnungserstellung möchte ich gerne die Feder b bemassen. Messen kann ich aber bei der Fragestellung nur die Ausgangslänge von a. Ich habe es so gelöst: Nicht die Feder a in ide Zeichnungsableitung einladen, sondern die tatsächliche Feder b. In der Regel lassen sich die Masse mit den Parametern ermitteln, aber in diesem Fall nicht. Bei den tabellengesteuerten Bauteilen muß das tatsächliche gewünschte eingeladen werden. Sa muß man erst mal darauf kommen.... Danke trotzdem. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hi cadmast, kannst Du das bitte noch mal erklären? Deine Beobachtung finde ich sehr interessant und wichtig auch für mich, aber ich habe Deine Erklärung noch nicht verstanden. Heißt das, man kann normale iparts nicht bemaßen? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hallo, Kann es sein, daß cadmast eine Feder mit der Länge "a" hat. Diese baut er in einem Zusammenbau ein und will diese aber gespannt (Länge "b") darstellen und bemassen? Anders würde es doch keinen Sinn ergeben, die Feder "a" einzubauen, wenn er eigentlich die Feder "b" will. Dann könnte man doch eine der beiden als Referenz darstellen. Oder ist es doch ganz anders?? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hallo, es ist garnicht so einfach: Ich wollte die "gespannte" Feder, hier als b bezeichnet, bemassen. Die Lösung ist: Manm muß halt nicht die "ungespannte" sondern die "gespannte" Feder aufrufen und bemassen. Der Fall: Es ware eine Zusammenbau mit den nocheinmal aufgerufenen Bauteilen. Die Feder war halt die "ursprungs"Feder. Deshalb hatte ich immer das falsche Maß. Die "gespannte" Feder ist über IV nicht einfach aufzurufen, sondern über den Explorer (Wenn ich mich nicht irre). Es wäre besser, wenn man bei den Parameter aufrufen in der Zeichnungserstellung alle Masse der Varianten aufrufen könnte...... Hoffentlich konnte ich das jetzt vermitteln. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
