 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: TeamWork Arbeitskopie (1212 mal gelesen)
aprozz Mitglied Maschinen Techniker TS
 Beiträge: 28 Registriert: 08.07.2004 AIS9, TeamWork 2004e Win XP SP2
erstellt am: 17. Nov. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 17. Nov. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aprozz
Eine Arbeitskopie allein (im Sinne von AMTW) hilft da nicht, das bedeutet ja nur, da ich die Dateien für eine Änderung freigebe. Um die Daten lokal im Zugriff zu haben, muss zusätzlich ein "Local Workspace" in AMTW eingerichtet werden. Das geht aber nur mit den neueren Versionen. Damit werden die Dateien grundsätzlich lokal bearbeitet und mit dem Server synchronisiert. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Wir arbeiten mit der Version 4.0, siehe Anhang. Ist es nicht möglich ein Workspace damit einzurichten? Das Teamwork sollte ja eine Hilfe sein wenn man mit Inventor arbeitet und kein Hemschuh... Gruss Aprozz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1798 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aprozz
