  Diva geht online
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Diva geht online (1902 mal gelesen)
werkzeugbau nord
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von werkzeugbau nord an!   Senden Sie eine Private Message an werkzeugbau nord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werkzeugbau nord
erstellt am: 17. Nov. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wenn ich die Diva 9 starte versucht Sie nach kurzer Zeit, eine Verbindung ins Web zu schalten. Weiß jemand, wie ich dieses unterbinde. (Im Kummunikations- Center habe ich die Einstellung "auf Anfrage" schon geändert) Gruß Torben
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
commdeaktivieren.zip
Hallo Torben
sollte es IV 9 sein, kannst du über diesen Regeintrag das Comm-Center komplett deaktivieren.
jew
RolandK
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RolandK an!   Senden Sie eine Private Message an RolandK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandK
IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
abschalten bringt nichts, die Diva versucht mit einem Ping zu prüfen ob ein Netzwerk da ist, (egal wie die Einstellungen für aktualisierungen sind)
Es belibt nur den Verbindungsaufbau jedesmal zu bestätigen (alle die keine Firewall entsprechend eingestellt haben merken von dem Ping nichts, es wird aber immer gemacht)
Gruß Roloand
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wie hast Du das mit der Kommunikation der Diva raus gefunden?
Wie kann ich überprüfen was meine veranstaltet?
Gruss Bernd
Koto
Sehen Sie sich das Profil von Koto an!   Senden Sie eine Private Message an Koto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koto
C64 mit
128 kb
Speedloader2.1
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm Zonealarm o. ähnl. und blockiere, was nicht raus soll.
Du wirst dich wundern, welche Programme alle nach Hause telefonieren wollen.
Koto
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 17. Nov. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benrd!
Ich würde sagen, Rolands Firewall hat sich gemeldet  .
Das tuts bei mir nähmlich auch, wenn ich ein Programm nicht freigegeben habe.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Koto:
...nimm Zonealarm o. ähnl....
kann zonealarm auch nur empfehlen (home-pc ist damit ausgestattet). die classic-variante bekommst du für lau - nur für die pro-version musst du was hinblättern. einfach zu bedienen und hat sich bei mir daheim besser bewährt als NAV...(zonealarm meckert mehr als NAV und das ist gut so *G*)
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
RolandK
Techniker
IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das mit Zonealarm die meldet das Ping nämlich als solches, währen mein Internetproxy nur einen Verbindungsaufbau anzeigt und ein Passwort verlangt
(war kurz mal weg)
Gruß an alle
legenb
Techniker
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
wir haben eine zentrale Firewall im Firmen Netz, da sehe ich nix.
Werde den Zonealarm, den ich zu Hause habe hier installieren.
Danke für die Info.
Gruss Bernd
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 18. Nov. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Vault CD befinden sich das CAD Manager Tool \Inventor\CADManager
Damit kann das Communication Center deaktiviert werden. Zusätzlich ist mit diesem CAD Manager Tool die automatisierte Verteilung von Service pack´s möglich.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 18. Nov. 2004 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kaltseis,
das ist 'ne super Info. THX.
Lucian
werkzeugbau nord
Werkzeugmacher
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo First Class Forum,
der 10. ist gelandet und nun möchte die Diva auf einmal wider online gehen. Leider finde ich wie von "FranzK-Autodesk" für den 9. zuvor beschrieben das Prog ( CAD Manager) nur noch, für den MDTMechanical Desktop 2006 auf der DVD. Bitte um Hülfe
Gruß Torben
UReintzsch
Sehen Sie sich das Profil von UReintzsch an!   Senden Sie eine Private Message an UReintzsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UReintzsch
AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 03. Mai. 2005 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es verschiedene Versionen der Inventor DVD? Ich hab zwar auch im Inventor-Unterverzeichnis etwas gefunden aber da müssen ein paar Dateien fehlen. Zumindest startet die Installation nicht.
Gruß Uwe
PS.: Warum muß eigendlich alles so versteckt werden? Kann das nicht auf der Installationsoberfläche erscheinen?
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 05. Mai. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WBF,
hab eine 10er Demo laufen, und sobald ich diese starte, hab ich Aktivitäten am Modem.
Den Kommunikationscenter hab ich auf Anfrage gestellt.
Ist das normal?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SHP:
Ist das normal?
Hi HP!
Nö, ist nicht normal.
Meine Firewall überwacht auch den Ausgang und läßt nur durch, was ich erlaube (ich glaube zumindest daran  ).
Inventor.exe muß bei mir zum Telefonieren nachfragen und hat das bisher nur bei der Antwort auf die Entschuldigung  gebraucht.
Wenn Du per ADSL o.ä. unterwegs bist, ist eine Firewall Pflicht, und jede andere Firewall besser als die von XP  .
Im Protokoll der blockierten Anfragen steht bei mir auch nichts, was auf Diva X hinweist.
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
... Nö, ist nicht normal. ...
Kann ich bestätigen. Hab's auch gerade mal getestet: DSL-Verbindung beendet, IV10 gestartet, Leitung wird nicht aufgebaut.
IMHO versucht IV10 also nicht nach Hause zu telefonieren.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke mal,
was verwendet Ihr für eine Firewall?
Hans-Peter
  Das Saxregister
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HP!
Ich habe ZoneAlert von ZoneLabs, die Freeware-Version.
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werkzeugbau nord 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke mal,
Zu Hause einen LanRouter, auf dessen "Tarnkappe" ich mich schon seit mehreren Jahren verlassen konnte.
Im Büro stehen ein paar 19"-Schränke voll mit Zeugs, von denen ich keine Ahnung habe. Irgendwas mit Linux oder so ist da auch am Werke.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Mai. 2005 editiert.]
