Thema: Absturz durch große SAT-Teile?? (441 mal gelesen)
Werner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 19.11.2000
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Haben bei uns ein kleines Problem. In einem Zusammenbau befinden sich mehrere größere SAT-Bauteile von 10-20MB. Beim Versuch eine 2D-Ableitung zu erstellen kommt Meldung "Arbeitspeicher zu mehr als 80% belegt ... bla bla bla.." Mit viel Glück fängt sich der Rechner noch einmal. Im Normalfall muß Programm jedoch mit Task-Manager abgeschossen werden. Laut Aussage unseres Händlers sind die SAT-Teile schuld. (Soll heisen: Selber schuld wenn ihr nicht alle Teile in Inventor konstruiert) System: 2 MB Arbeitsspeicher Inventor 8 Hat jemand schon ähnliches erlebt? Hilft mehr Speicher? Kann die Größe des verfügbaren Festplattenspeichers für die Auslagerungsdatei einen Einfluss haben?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berni91 Mitglied Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 04.07.2002 IV8SP1, Core2Duo, 4GB RAM, QuadroFX3500
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Nov. 2004 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner
Hallo Werner, ich füge regelmäßig größere Files (SAT und STP) in Baugruppen ein : einzigstes Problem das ich kenne ist die Erstellung von Schnitten dein Problem deutet mir auf den 3GB-Schalter insgesamt zu "wenig" RAM oder /und schwächelnde GraKa hin ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 10. Nov. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner
außerdem wäre interessant in welcher größenordnung sich deine baugruppen bewegen? bei mehreren tausend bauteilen in den baugruppen wird dir der aktivierte 3GB-switch weiterbringen. sollten dein baugruppen jedoch kleiner sein muss man wohl wo anders suchen.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Noch einige Hinweise zu den Bauteilgrößen. Einzelteile sind es ca. 400. Duch merfaches Verbauen mögen ca 5000 zusammen kommen. Wie kann man eingentlich im die Gesamtanzahl der Bauteile in der 3D-Umgebung anzeigen lassen? Zusätzlich zu diesen Inventor-Baugruppen und Bauteilen kommen noch : 5x ca 5MB SAT-Datei 1x ca. 30MB SAT-Datei 3x ca. 20MB SAT-Datei 3x ca. 10MB SAT-Datei Dies alles in einer Gesamtbaugruppe vereint führt zu den oben genannten Speicherproblemen.
Werner
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner
Hallo Werner, Es gibt einen Registryhack, mit dem man Einiges an statistischen Infos auf den Bildschirm kriegt. Ganz bequem kannst Du dies und Weiteres mit einem Tool namens iTweak von www.sdotson.com erledigen. Die von Dir geschätzte Bauteile-Anzahl ist für jedes Midrange-CAD-System sehr hoch, kein Wunder wenn IV Probleme kriegt. Es gibt zu diesem Thema auch ein sehr gutes Dokument von Adesk, bzw. hat Thomas109 einen Vortrag gehalten auf der CAT.Pro und wollte eigentlich das Scriptum mal hier veröffentlichen (Hey, Tom, das ist eine Bitte!) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioHeld Mitglied Diplomingenieur
Beiträge: 10 Registriert: 03.11.2004 IV9 SP3 Win 2000 SP4
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner
Hallo Leute, Wenn ich die Meldung mit den 80% bekomme, habe ich mir angwöhnt die Meldung für diese Sitzung nicht anzeigen zu lassen. Damit kann man auch große Baugruppen (1200 verschiedene Einzelteile) unter Umständen auch mit 512MB Arbeitsspeicher öffnen. Es dauert halt nur sehr, sehr lange. (über 2 Stunden) Viele Grüße Mario
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner
1. -Wer 5000 Teile jongliert, braucht soviel Speicher wie er bekommen kann! 2. -Wer 5000 Teile positioniert, sollte XP Prof mit SP1 (kein SP2, ich schwöre!), eine "mittelgroße" bis "großen" Nvidia-Grafikkarte und 4GB Hauptpeicher sein Eigen nennen! 3. -Wer 5000 Teile hochwirft und wieder fangen will MUSS selbst dann den 3GB-Schalter umlegen! 4. -Wer von 5000 Teilen eine IDW-rechnen will sollte viel Zeit haben! 5. -Wer von Importteilen "fragwürdiger" Herkunft Zeichnungableitung erstellen will sollte dies "vorsichtig" machen. Keine Mehrfachblätter in einer Datei und vor allem keine Schnitte, Ausbrüche Details oder unterbrochen Ansichten von Importteilen. 6. -Wer sich nicht für 1. bis 5. interessiert wird mit der Diva auf die ein oder andere Weise Probleme bekommen. ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner
Zitat: Original erstellt von MarioHeld: ...Damit kann man auch große Baugruppen (1200 verschiedene Einzelteile) unter Umständen auch mit 512MB Arbeitsspeicher öffnen. Es dauert halt nur sehr, sehr lange. (über 2 Stunden)...
2 stunden? wie man nach dem öffnen dann arbeiten kann möcht ich gar nicht wissen wenn du das ein paar mal machst hast du so viel zeit verbraten das da die geeignete hardware schon drin gewesen wäre... das mal nur so am rande über die sinnhaftigkeit des sparens... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 10. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werner
Die zwei Stunden habe ich ja nicht davor gewartet, sondern auf einem besseren Computer weitergearbeitet. Der lahme Rechner war der Firmenlaptop und dort musste ich nach einem Pack&Go ja testen ob ich die Baugruppe aufbekomme. Im Normalfall habe ich sonst jetzt wenigstens 1,5GB oder mehr. Sysinfo ausfüllen hat deswegen auch keinen Sinn, weil jeden Tag kann ich hier woanders arbeiten, je nach dem welcher Computer noch frei ist. mfg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal viiiiiiiiiiielen Dank für Euere Infos. Kann mich noch an die Aussage unseres Händlers erinnern, das Baugruppen mit 40 0000 (vierzigtausend) Teilen mit Inventor kein Problem sind. Muß sich hierbei um ein anderes Programm handeln. Scheint mir doch ein etwas großer Abstand zwischen 5000 und 40 000 Werde mal versuchen einige der Hinweise in die Praxis umzusetzen. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
