| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: regt Euch das nicht auf? (2633 mal gelesen)
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Heute hat's mich mal gebissen, und zwar heftig. Ein Kollege ist - mitten in einer Stressituation - auf das Problem der viel zu kleinen Mutterngewinde gestoßen. Kein Problem, ist ja meine Schuld daß ich seine IV9-Installation nicht schon längst auf Vordermann gebracht habe. Und nun wollte ich aus der Erinnerung die Handgriffe replizieren, die zur Reparatur notwendig sind...keine Chance! Ist weg aus meinem Hirn! Also, Suche im Forum: 100te Treffer, brillant-einfache Beschreibungen von Tom dabei, Alles genau befolgt. Nach einer Stunde (es war dann doch ein wenig trial-and-error dabei und das SP fehlte auch noch) geht's wieder. Aber nun mal ganz im Ernst: Ist das nicht ein Wahnsinn, was uns da zugemutet wird? In 4 Verzeichnissen Dinge manuell löschen, Dateien austauschen, und das Alles nur für ein einziges "Problemchen"? Sind wir nicht Alle viel zu geduldig und lassen uns da viel zu viel gefallen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Siehst Du, Leo, da sind wir schon wieder einer Meinung! Und wenn ich arbeiten will, will ich nicht tauchen und auch nicht im Wald laufen, sondern arbeiten. Und ich will nicht wesentliche Teile meines Erlöses für eine Software ausgeben, die dann in wesentlichen Teilen doch nicht richtig funktioniert. Und ich hoffe, das hier ist öffentlich genug! Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich gebe es ja zu, daß es manchmal auch schmeichelt, als Guru bezeichnet zu werden. Aber eigentlich sollten wir Alle ja einfach hinsetzten und arbeiten, und nicht tage- und nächtelang Insidertricks erforschen. Also IMHO wäre es von Adesk nicht zuviel verlangt gewesen, in das SP1 eine Routine einzubauen, das diese lästigen Randarbeiten (nach Rückfrage) selber erledigt, oder? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 09. Nov. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 09. Nov. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
@Leo, ich stimme Dir da auch voll und ganz zu. Aber bei MDT hat es schliesslich auch ein paar Jährchen gedauert, bis alles ohne Probleme funktionierte. (von MDT4 bis aktuell MDT2005 SP1.1) Zur Erinnerung.: MDT4 - zäh und absturzfreudig. MDT5 - haben wir ausgelassen. MDT6 - Flächenmodellierer stürzt häufig ab - auch mit dem letzten SP nicht behoben. Verzögerung beim aufrufen von Dateien. MDT2004 - FEM funktioniert nicht richtig. MDT2004DX - reden wir nicht davon. MDT2005 - es funktioniert endlich alles. Alle Releases hatten gemeinsam, dass die Gewindetabellenwerte immer mal wieder nicht stimmten. Habe sogar ein Programm geschrieben, das die Werte anhand einer Tabelle aus dem Internet korrigiert hat, da ich es leid war. Gruss Dietmar
erstellt am: 09. Nov. 2004 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Leo, volle und ganze Zustimmung. Was passiert bei zentraler Normteilablage, wenn Du dort die defekten Normteile löschen mußt, die aber mittlerweile unbemerkt von drei dutzend Kollegen in hundert Baugruppen eingebaut wurden? Noch viel schlimmer, weil recht unauffällig: Vor einer Woche bemerkte eine Kollegin, daß eine Schraube nicht ganz paßte. Inventor hatte statt ISO 4762-M5x8 eine M4x6 verbaut! Die Bezeichnung war also M5x8, die Maße aber M4x6. Gleiches bei M12x60 wo stattdessen die Geometrie von M8x30 verwendet wurde. Wir haben dann festgestellt, daß dieses Problem bei allen Schrauben dieser Norm, die seit 3 Tagen an diesem Arbeitsplatz erzeugt wurden, auftrat. Also haben wir die falschen Schrauben aus der zentralen Normteilablage gelöscht, Caches geputzt und am selben Arbeitsplatz neu erzeugt. Alles korrekt. Keine Ahnung wieso das passieren konnte. Die Normtabelle war übrigens in Ordnung, da hatte also keiner unqualifiziert drin herumgepfuscht (der Offset zwischen richtigen und falschen Normteilen war auch nicht konstant). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Volle Zustimmung ! Wir haben eigentlich von Anfang an mit SP1 gearbeitet und trotzdem hatte ich falsch erzeugte Normteile (an einem Arbeitsplatz) ! Ohne Forum wäre die Fehlersuche noch viel aufwendiger gewesen. Dann einige Tage später, derselbe Arbeitsplatz, werden wieder falsche Normteile erzeugt. Ich weiss bis heute nicht warum ! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Uwe! Das Phänomen hatte ich mal bei einer von 7 identischen HP-WS mit IV6. Am Ende bin ich draufgekommen: Auf einer Maschine hatte wer die Titel der Blätter in der Gewinde.xls an seinen Geschmack "angepaßt" . Das war schnell geklärt. Das Leeren des Content Cache habe ich aber dann nicht bei allen Userprofilen auf der Maschine gemacht. Und damit konnte sich der "Virus" wieder ausbreiten. Seither krame ich bei Gewindefehlern immer ganz akribisch durch die Verzeichnisse ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 10. Nov. 2004 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Guido Möller Mitglied Teamleiter Dichtungstechnik
Beiträge: 16 Registriert: 14.10.2004 IV7 & ACAD auf Ip4,3GHz/1GB/NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Und ich lächelte und ward froh und es kam schlimmer. Mir gets auch nicht anders als euch. Vollste Zustimmung. ------------------ Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 10. Nov. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
In unserem Fall liegt`s nicht an den Einträgen in den Userprofilen. Kein Userprofil außer dem "normalen" User hat Content Caches. Warten wir ab, ob`s wieder passiert, jedenfalls sind wir jetzt wachsam. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Nov. 2004 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
.... und das Allertollste: Wenn ich für IV 9 das SP aufspielen will muss auch ACAD/MDT aktuell sein. Hallo Kollegen, alle 1/2 Jahr das gleiche Spiel, der neue Inventor ist da. Schön. Alten löschen, neuen drauf, das fördert nicht unbedingt die Funktionen von Wondows, aber von mir aus. Aber wieso Acad?? Wieso MDT???? Das verwende ich so selten, bei mir würde es auch die 2000er-Version noch tun. Aber nein, dann läuft das SP nicht!!!! Bei so viel Geistesblitz könnte ich auf der berühmten Sau fort. Warum werden mit so viele Steine in den Weg gelegt, die ich auch noch selbst bezahle. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, Der MDT2005 ist spätestens dann notwendig, wenn man mit IV9 irgendwelche DWG-Konvertierungen macht. Und genau dann (spätestens) beisst einen die Lizenzpolitik von Adesk an empfindlicher Stelle: Offiziell darf man alte Releases nicht mehr verwenden, wenn man ein Neues lizenziert hat. Früher musste man sogar den Dongle zurückschicken. Also wird man mit der Peitsche durch den Update-Zirkus gejagt, ob man will oder nicht. Auch für meine 2D-Belange würde ACAD R14 genügen, aber das darf ich garnicht mehr haben. Und MDT belassen wir freiwillig bei 2004, da neuere Releases vor Allem fortschrittlichere Fehler haben. Da handeln wir völlig illegal! (komme einer und verhafte mich - ich bin bereit!). Adesk hat zwar in einem PM-Kontakt versprochen, man werde eine Lösung finden, wenn es denn mal notwendig wäre, aber als es mal notwendig war kam die lapidare Antwort: "neueres Release bereits lizenziert, also älteres raus!" Ein Kollege hier hat mal gesagt daaß er für solche Fälle 1/2 Jahr Sonderlizenz erhalten hat - oh great! Ein Trost im drohenden Unglück ist mir lediglich, daß andere SW-Hersteller noch rigider und restriktiver sind mit Lizenzen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Nein das stimmt nicht, wir setzen Mechanical 6 PowerPack in Verbindung mit Inventor 9 SP1 ein. Ich hoffe sehr, das dies auch in der Zukunft weiterhin möglich sein wird ! ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, da wir keine Subskription haben, kann ich es leider nicht definitiv sagen, aber mein Kenntnisstand ist folgender: (Nur) mit Subskription darf mit den älteren Versionen gearbeitet werden. Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Der MDT2005 ist spätestens dann notwendig, wenn man mit IV9 irgendwelche DWG-Konvertierungen macht.
Hi Leo, wenn ich Martin richtig verstehe, dann läuft es bei ihm überhaupt nicht. Im Lizenzvertrag steht, daß man nach Installation einer neuen Version 120 Tage Zeit hat, die alten Versionen zu löschen. Da wir alle aufgrund kumulierender Fehlerhäufigkeiten unsere Inventoren aber häufiger als alle 120 Tage neu installieren, haben wir mit diesem Passus kein Problem, gelle? Es steht nirgendwo, daß der Terminus "Neue Version" gleichbedeutend mit "Neue Version des gesamten Paketes ist". Also spricht nichts dagegen Inventor 9 und von mir aus MDT 6 als jeweils neue Version des jeweiligen Programmes zu betrachten. Aber eigentlich ist das alles nur lächerlich.
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, Ja, das von Martin hab ich schon auch so verstanden. Und da kommt eben dann noch die Notwendigkeit beim DWG-Konvertieren dazu. Das mit den alten Versionen ist so, wenn der PC mal kaputtgeht wo die Lizenz drauf ist, kriegst für die ältere Versionen keinen neuen Code mehr wenn Du schon neuere Versionen lizenziert hast. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Das mit den alten Versionen ist so, wenn der PC mal kaputtgeht wo die Lizenz drauf ist, kriegst für die ältere Versionen keinen neuen Code mehr wenn Du schon neuere Versionen lizenziert hast.
Hi Leo, hast Du das ausprobiert oder ist es eine Vermutung? Es wäre nämlich nicht in Ordnung so. Angenommen ich habe eine Mehrfachlizenz (n Plätze, gemeinsame Seriennummer) und entscheide mich auf einem Arbeitsplatz nur eine alte Version zu fahren, dann muß ich das auch können. Es kann mich ja niemand zwingen, die per Subskription gekauften neuen Versionen auch tatsächlich einzusetzen.
erstellt am: 11. Nov. 2004 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
also nochmal von vorne: Auf meinem Rechenr habe ich mit Version 9 den IV 8 gelöscht, nicht aber ACAD/MDT 2004. Hier läuft also AIP9 Inventor mit ACAD/MDT 2004 friedlich nehen einander, es gibt keine Konvertierungsprobleme. Soweit alles klar, bis auf die Kleinigkeit, das AIP9 nicht unbedingt stabil läuft. Das SP lässt sich nicht istallieren, er behauptet, ich habe die falsche Version bzw. er findet keine AIP-Version zum updaten. Könnte evtl. nur folgendes sein, so meine Überlegung zwischenzeitlich aufgrund Eurer Berichte: Ich hatte AIS8 installiert, von AIS8 den Inventor gelöscht und den AIP-Inventor istalliert. Aber was, um Himmels willen, hat das mit Acad/MDT zu tun, das ist doch das gleiche. Und Acad/MDT muss doch ohnehin vorher installiert sein, AIP9 hat es ja auch gefunden, und, wie gesagt, Konvertierungsprobleme gibt es nicht. Der Herr weise mir den Pfad der Programmierer!! Aber ich glaube, das kann nichtmal er..... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Nov. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Nov. 2004 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Nov. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Nov. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Nov. 2004 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Das kann auch passieren, wenn der Windows Installer seine Erinnerung an die installierten Programme verliert. Das passiert glücklicherweise nur sehr selten und ist dann ganz schlimm.. Martin, just in case, obwohl ich nicht glaube, daß das bei Dir passiert ist: ist in Systemsteuerung/Software der Button Ändern/Entfernen bei der Inventorinstallation verfügbar oder ausgegraut? Die zweite Möglichkeit ist die Schlimme. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ...hast Du das ausprobiert oder ist es eine Vermutung?...
Das war schon mehrfach in Diskussion hier, steht eindeutig im Lizenzvertrag und ist auch mir tatsächlich passiert: Der Server, auf dem die älteren Netzlizenzen sitzen, hatte ein Problem und gab keine Lizenz mehr frei (hatte mit einer wackeligen Netzkarte zu tun). Nach Einbau einer neuen Netzwerkkarte waren natürlich die Lizenzen völlig ungültig, und ich habe bei Adesk neue beantragt. Antwort: "Neuere Versionen bereits lizenziert, für Alte gibts nix mehr". Gottseidank habe ich durch ein Update des FlexLM das Problem umgehen können. Der neue FlexLM "hängt" an der alten, wackeligen Netzkarte, die Daten fließen über die neue Karte. Der ältere FlexLM konnte nicht 2 Netzkarten verwalten. So, nun habe ich mich geoutet, ich tu' was Illegales, ich verwende alte MDT-Lizenzen obwohl ich es nicht dürfte. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 12. Nov. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
hallo leo, ganz in meinem Sinn, wir können einen Kunden der nur eine alte Version hat, nicht vorschreiben, dass er sich eine neue Version kauft damit wir einen Auftrag von ihm abwickeln können, also müssen wir unsere Arbeit auf der alten machen, was soll allso dieser Unfug , wir müssen illegal arbeiten den zurückspeichern geht ja auch nicht. ernest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Asche auf mein Haupt, Asche auf mein Haupt. Liebe Kollegen, auf Eure Hinweise, dass das SP eigentlich funtionieren sollte, habe ich es heute nochmals probiert. Und, weiß der Geier warum, aber plötzlich funktioniert es!!!!! Also liebe Fa. Autodesk: Ich nehme alles öffentlich (!!!!) zurück und behaupte ab sofort das Gegenteil, das SP funktioniert auch unabhängig von der Acad/MDT-Version. Wenn das Programm jetzt noch die frühere Stabilität zurück hat bin ich mehr wie zufrieden. Allen ein schönes WE. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 12. Nov. 2004 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hi Alle, also meine Meinung ist das man auf das Programm IV9 auf alle fälle stolz sein kann!! Man kann super schnell damit zeichnen und konstruieren, modelieren, ... Ich hab mich davor mit AutoCAD abgegeben (viel zu lange) stimmt muss man schon sagen da kann man keine Fehler haben bei den automatischen Gewinden, die giebt´s nämlich erst gar nicht! Und noch dazu ist es nur ein aufeinander gepfuschtes Programm (Da wird einfach das alte Programm übernommen, Symbole schöner gestaltet, noch 2 sinnlose Tool´s hinzugefügt und schon kann man es AutoCad 2005 nennen und es für 8000€ verkaufen) Zu MDT kann ich nur sagen naja, das ist ja auch ein reines 2D-Rumpfuschprogramm (ich weiss 3D kann man auch Zeichnen <- beschissen)
Mein Vorschlag: 1.Liste erstellen mit Fehlern von IV9 2.Programm installieren 3.SP1 draufinstallieren 4.Restlichen fehler beheben 5.Dann ohne Probleme zeichnen !!!! MfG Christian
------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Da hast Du den Kern meiner Beschwerde leider völlig mißverstanden. Meine Aufregung bezog sich darauf, daß zwar IV als sehr benutzerfreundliches Programm beworben wird und dies weitgehend auch ist, und dann wird z.B. bei der Reparatur von Fehlern von den Usern Übermenschliches verlangt, in einer Dimension, daß die besten Gurus hier im Forum zusammenhelfen müssen um bereits passierte Fehler zu bereinigen. Über die Vor- und Nachteile von IV gegenüber ACAD und MDT sollten wir wieder mal einen eigenen Thread starten <G> Oder machen wir gleich einen shoot-out? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Nein ich glaub ich hab es nicht falsch verstanden!! Ausserdem was solln den sonst noch die "armen" autodesk vertreter machen wenn das Programm einfach so zu installiern ist und dann es auch noch gleich auf anhieb verwenden kann *g*. MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 14. Nov. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 14. Nov. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, eigentlich sind die Amis ja stolz darauf daß drüben Vieles sehr einfach ist (man sehe sich nur die Bierflaschenverschlüsse an...). Aber leider haben die Leute bei Adesk in letzter Zeit die Tendenz, IV genauso komplex, diffizil und schwer verständlich zu machen wie MDT. Ich kann z.B. mit wenigen Sätzen erklären wie das mit den externen Komponenten bei MDT funktioniert, also das gesamte Datei-Suchverhalten bei Zusammenbauten. Aber ich kann nicht restlos erklären wie das mit den Projekten bei IV funktioniert, weil ich es selber nicht restlos verstanden habe, und weil sich das von release zu release immer wieder ändert. Und das regt mich auf! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Ich kann z.B. mit wenigen Sätzen erklären wie das mit den externen Komponenten bei MDT funktioniert, also das gesamte Datei-Suchverhalten bei Zusammenbauten. ...
Hallo Leo, das gehört zwar eher ins MDT-Forum, aber kann man das wirklich in wenigen Sätzen beschreiben, wann und in welcher Reighenfolge MDT den absoluten Pfad, den relativen Pfad, die AuoCAD-Projektsuchpfade oder das selbe Verzeichnis verwendet? Und was davon in der Referenzierenden Datei gespeichert wird und in welchen Systemvariablen und Registriereinträgen das versteckt ist? Ich bin eigentlich ganz froh, dass das in IV so schön eindeutig in der Projektdatei definiert ist. Und geändert hat sich IMHO hier bislang auch nicht mehr als bei MDT. Ich gebe aber zu, dass du dich bei MDT bestimmt besser auskennst als ich.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Der Vorteil von MDT liegt eindeutig darin daß er so "dumm" ist, und das übersichtliche, einfache Xref-Konzept nutzt. Der Nachteil liegt eher darin, daß im Vordergrund (d.h. da wo der User hinschaut: Browser, Katalog, usw...) ein paar hingepfriemelte Halbwahrheiten stehen. Und ach, wie sehr sehne ich mich nach der Erleuchtung, daß mir endlich mal "der Knopf aufgeht" und ich auch (restlos!) verstehe wie das beim IV funktioniert! (so ungefähr hab' ich das ja schon drauf, aber IV überrascht mich eben immer wieder, bei jedem neuen Release, mit ein paar neuen Tricks...)
