  Bibliothek Einstellung ??
Autor Thema:  Bibliothek Einstellung ?? (3932 mal gelesen)
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
erstellt am: 07. Nov. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle IV ler,
Also ich habe mir jetzt eine kleine Bibliothek zusammengestellt mit lauter Lego-Teilen. Ich hab jetzt auch schon angfangen mir ein Lego Bauplan zu holen und zu basteln.
Ich hab jedoch zum Teil (Für Sonderteile) meine Teile so konstruiert das ich einfach über Parameter meine Länge des Logostückes verändern kann, klappt alles Prima. Jedoch wenn ich nun das Teil aus meiner Web-Bibliothek holen will und das Teil wird bereits verwendet und ich die Länge verändere dann verändert der IV mir das bei allen Baugleichen Teilen. Das ist eigentlich nicht mein Ziel  .
Ich denke der IV verwendet einfach das bereits eingefügte Bauteil als kopie und die sind Verknüpft (um Datenmenge zu sparen),
Giebt es ihrgenteine Möglichkeit bei bestimmten Bauteilen in der Bibliothek zu sagen eine neue Datei erstellen ???
MfG Christian
Wer Rechtschreibfehler findet (tut ihr sicherlich Massenhaft) darf sie behalten (Hautsache ihr wisst was ich meine  )
Nur die besten sterben Jung
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Nov. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Das Zauberwort heißt iPart.
Dein erstelltes Teil ist die Mutter für eine ganze Teilefamilie.
In der Online-Hilfe gibts einiges dazu zu lesen, und in den Samples ein paar Beispiele.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 07. Nov. 2004 editiert.]
Humml
erstellt am: 07. Nov. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ich will doch weiterhin meine Web-Bibliothek nutzen!!!
Is da nix zu machen ??
MfG Christian
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Nov. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian!
Sollte doch auch mit iParts in der Webbibliothek gehen.
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 07. Nov. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Humml 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier als Beispiel mal ein Standard Lego-Baustein als iPart (IV6-Format). Bei mir heißen die iBricks.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 07. Nov. 2004 editiert.]
Humml
erstellt am: 07. Nov. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So dann sag ich noch danke !!!
Tom du hast natürlich recht gehabt, hab bloß noch nen sprung in der Platiene gehabt. Den dann auch schon der Michael repariert hat Danke ihr 2 !!!
MfG Christian
Habt natürlich auch eure 10 Ut´s bekommen
