Thema: Bohrungstabelle Zellenformatierung (253 mal gelesen)
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weltbestes Forum, ich habe im Bohrunginfo mit Gewindetiefe aus Gründen der Lesbarkeit und Fehlervermeidung einen Zeilenumbruch, und so kommt die Info ja auch in die Bohrungstabelle. Soweit so gut; auch dort ist es ganz angenehm, dass die Spalten schmal bleiben, aber warum hängt der Text jetzt so doof am oberen Rand der Zelle und nicht mehr vertikal zentriert? Kann man das irgendwo einstellen? Greift das vielleicht auf einen anderen Stil zu? Ich hab bisher nix gefunden. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach, nun hab ich's doch schon selbst gefunden: Ich hatte in dem Bohrunginfo noch einen Zeilenumbruch zu viel. (Wegen der Angewohnheit, eine Änderung mit Returntaste abzuschicken) Den gelöscht und Alles ist gut. MfG Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 05. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 05. Nov. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Doc, das funktioniert indem Du mit der RMT auf das betroffene Feld/Spalte klickst und dort "Zellen formatieren" auswählst. Im Menü "Ausrichtung" kannst Du dann die vertikale und horizontale Ausrichtung bestimmen. Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
pepper4two Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: @pepper4two: ... falsches Programm?
Oioioi, da war der pepper4two wohl auf Droge als er geantwortet hat Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
