Thema: Inventor NG World Cup - November 2004 (4170 mal gelesen)
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 01. Nov. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willkommen zur elfte Runde des Inventor News Group World Cup (IVNGWC) 2004Auch diesen Monat werde ich wieder Peers Ankündigungen jeweils ins Deutsche übertragen und im Originaltext hier veröffentlichen. Die Dateianhänge stelle ich zum Download bereit, da diese in der Vergangenheit schon öfters die 1MB-Grenze überschritten haben. Allgemeine Diskussionen über den World Cup und die Spielregeln sind hier willkommen, aber bitte keine Fragen und Details zu der aktuellen Aufgabenstellung veröffentlichen, um anderen nicht die Freude zu verderben. Bitte alle Ergebnisdateien direkt an Peer Hoffmann senden, ebenso alle Fragen (in englischer Sprache) zur aktuellen Aufgabenstellung. Bitte unbedingt folgende Spielregeln lesen und die Stop-Uhr starten, bevor man die Zeichnung ansieht. Maßgeblich ist die Zeit des ersten Versuchs, eine Wiederholung ist nicht zulässig. Und hier geht's los: --- Deutsche Übertragung ---
NOVEMBER WETTBEWERB Willkommen zum IVNGWC-Wettbewerb 2004 ... Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist SAMSTAG, der 20. November 2004. Es gibt für jeden Versuch, der eingeschickt wird, Punkte. Wer aber nichts einschickt, bekommt auch keinen Punkt, was sich im Jahresendergebnis negativ auswirken wird. Starthinweis: Die Zeichnung ist metrisch bemaßt und nach europäischer Projektionsmethode (1 bzw. E) dargestellt. Folgende einfache Regeln sind zu beachten: 1 - Zeichnung ausdrucken, aber nicht ansehen! 2 - In Inventor die Konstruktionsumgebung einrichten (Einheit = mm) und eine neue Skizze beginnen. 3 - Die Zeichnung mit der Rückseite nach oben auf den Tisch legen und die Uhr stellen. Die Zeichnung umdrehen und das Modell so schnell wie möglich erstellen. Wenn man fertig ist, sollte das Volumen in den iProperties bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" den auf der Zeichnung angegebenen Wert anzeigen. Erste Priorität hat das richtige Volumen in den physikalischen Eigenschaften bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch". Zweite Priorität hat die schnellste Zeit. Wer kann es am schnellsten modellieren? (Aber nicht mogeln - man ist nicht zufrieden, wenn man der Schnellste ist, aber weiß, dass man gemogelt hat! Jeder könnte es bei einen zweiten Versuch mindestens 50% schneller schaffen.) Das fertige Modell bitte unter Angabe der benötigten Zeit und eventueller Bemerkungen direkt per eMail (um es geheim zu halten) an Peer Hoffmann ph@ambu.com zur Bewertung einsenden! Hinweis: Vor dem Versenden der Dateien bitte folgende Regeln beachten! 1 - Die Bauteilende-Marke im Browser unter den Ursprungs-Ordner ziehen 2 - Winzip (www.winzip.com) benutzen um die Dateigröße zu minimieren Ich werde die Ergebnisse und den Punktestand hier veröffentlichen, wenn der "Wettbewerb" beendet ist. Happy Inventing, Peer Hier sind die Dateien zum Wettbewerb! --- Englische Originalfassung ---
NOVEMBER CHALLENGE Welcome to the IvNGWC 2004 challenge... The deadline for this month's challenge is SATURDAY, November 20th 2004. You will get points on the scoreboard just for trying, and zero points for not letting me know you've tried thus giving you a zero on the scoreboard which in the end of the season will affect your point average. Setup note: The drawing is metric and in first angle projection. Follow these simple rules: 1 - Print the drawing and don't look at it. 2 - Setup your environment (millimeters) and start a new sketch. 3 - Place the drawing face down, start the clock, flip the drawing over and model it as fast as possible ending up with a model with the correct volume at the Accuracy setting 'Very High' of the model as indicated on the drawing sheet. #1 priority: Correct volume of the model with the Physical Properties Accuracy setting 'Very High'. #2 priority: Fastest time. Let me know how fast you can model it (don't cheat - it's no satisfaction to be the fastest when you know you've cheated. Everybody can cut off at least 50% of the initial time on a second try). Email your resulting time directly to me (to keep it a secret) along with your model and comments (ph@ambu.com). NOTE: Please follow these guidelines before posting files to me directly: 1 - Pull the End of Part marker up below the Origin folder in the Browser tree. 2 - Use Winzip (www.winzip.com) to compact the file. I'll report back with the results and the scoreboard when the 'contest' is over. Happy Inventing, Peer Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und vor allem viel Spaß!
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 18 Tage - Inventor NG World Cup - November 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist SAMSTAG, der 20. November 2004. HINWEIS: Das Volumen kann auch 8.379E+004mm^3 ergeben. Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag): --- Englische Originalfassung ---
The deadline for this month's challenge is SATURDAY, November 20th 2004. Note: The volume can also be 8.379E+004mm^3 Current standings this month (* = new entry):
*Dominique Rudaz *Ron Oldenbeuving *Dirk Neumeyer *Bernhard Fetzer *Jürgen Palme *Robert Hüttner *Wolfe Derle
. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2004 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 16 Tage - Inventor NG World Cup - November 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
*Dominique Rudaz *Lothar Jungnitz Ron Oldenbeuving *Sam Margarson Dirk Neumeyer *Vadim Romanovich *Wayne Priest Bernhard Fetzer *Tim Rumph *Dolan Classen Jürgen Palme Robert Hüttner Wolfe Derle *Reto Edelmann *Martin Augustin
erstellt am: 06. Nov. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 14 Tage - Inventor NG World Cup - November 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
Dominique Rudaz Lothar Jungnitz Ron Oldenbeuving Sam Margarson *Baird Nielsen Dirk Neumeyer Vadim Romanovich *Rolf Steiner Wayne Priest Bernhard Fetzer Tim Rumph Dolan Classen Jürgen Palme Robert Hüttner Wolfe Derle Reto Edelmann *Wolfgang Kanehl Martin Augustin
. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 12 Tage - Inventor NG World Cup - November 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
Dominique Rudaz *Marcel Klaey Lothar Jungnitz Ron Oldenbeuving *Michael Puschner Sam Margarson Baird Nielsen Dirk Neumeyer Vadim Romanovich Rolf Steiner Wayne Priest Bernhard Fetzer Tim Rumph Dolan Classen Jürgen Palme Robert Hüttner *Rui Vaz Wolfe Derle *Thomas Andersson Reto Edelmann Wolfgang Kanehl *Johann Eisl Martin Augustin
erstellt am: 10. Nov. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 10 Tage - Inventor NG World Cup - November 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
Dominique Rudaz Marcel Klaey *Joe Bartels Lothar Jungnitz Ron Oldenbeuving Michael Puschner Sam Margarson *Mike Powers Baird Nielsen Dirk Neumeyer Vadim Romanovich Rolf Steiner Wayne Priest Bernhard Fetzer Tim Rumph Dolan Classen Jürgen Palme Robert Hüttner Rui Vaz Wolfe Derle Thomas Andersson Reto Edelmann Wolfgang Kanehl *Mike Bailey Johann Eisl Martin Augustin
erstellt am: 13. Nov. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 7 Tage - Inventor NG World Cup - November 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
Dominique Rudaz Marcel Klaey Joe Bartels Lothar Jungnitz Ron Oldenbeuving Michael Puschner Sam Margarson Mike Powers Baird Nielsen Dirk Neumeyer Vadim Romanovich Rolf Steiner Wayne Priest Bernhard Fetzer Tim Rumph Dolan Classen Jürgen Palme Robert Hüttner Rui Vaz Wolfe Derle Thomas Andersson *Kody Baker Reto Edelmann Wolfgang Kanehl Mike Bailey Johann Eisl *Jean-Luc Reze Martin Augustin
. Tom, vergiss nicht mitzumachen - pass aber auf, dass du keinen Fehler machst ...
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Nov. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Nov. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Nov. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
@Tom: Das sagt noch garnichts  @Nightstalker: Was ist denn mit Dir los. Ich dachte Du wolltest nicht teilnehmen, weil Du eh keine Chance hast  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Robsi Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 13. Nov. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 13. Nov. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 13. Nov. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Jo, wenn die da so rumliegen.... Und inen schönen Bus hast Du da  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 13. Nov. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
... sieht aus wie ein Guppy mit Rädern  Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 5 Tage - Inventor NG World Cup - November 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
Dominique Rudaz Marcel Klaey Joe Bartels Lothar Jungnitz Ron Oldenbeuving Michael Puschner *Thomas Hutterer Sam Margarson Mike Powers Baird Nielsen Dirk Neumeyer Vadim Romanovich Rolf Steiner Wayne Priest Bernhard Fetzer Tim Rumph Dolan Classen Jürgen Palme Robert Hüttner Rui Vaz Wolfe Derle Thomas Andersson Kody Baker, *Hugh Henderson Reto Edelmann Wolfgang Kanehl, *Manfred Amling Mike Bailey Johann Eisl Jean-Luc Reze Martin Augustin
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 3 Tage - Inventor NG World Cup - November 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
Dominique Rudaz Marcel Klaey Joe Bartels Lothar Jungnitz Ron Oldenbeuving Michael Puschner Thomas Hutterer Sam Margarson Mike Powers *Neil Munro Baird Nielsen Dirk Neumeyer Vadim Romanovich Rolf Steiner *Torsten Stein Wayne Priest Bernhard Fetzer Tim Rumph Dolan Classen Jürgen Palme Robert Hüttner Rui Vaz Wolfe Derle Thomas Andersson Kody Baker, Hugh Henderson Reto Edelmann *Steven Strik Wolfgang Kanehl, Manfred Amling Mike Bailey Johann Eisl Jean-Luc Reze Martin Augustin
. Na, das haben ja diesmal schon ein paar mehr geschafft, als sonst. Also, wer noch nicht hat, der sollte schnell noch ... am Samstag ist Schluß!
erstellt am: 20. Nov. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letzte Gelegenheit - Inventor NG World Cup - November 2004(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist HEUTE, SAMSTAG, der 20. November 2004 um MITTERNACHT GLOBALER ZEIT. HINWEIS: Das Volumen kann auch 8.379E+004mm^3 ergeben. Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag): --- Englische Originalfassung ---
The deadline for this month's challenge is TODAY, SATURDAY, November 20th 2004 at GLOBAL MIDNIGHT. Note: The volume can also be 8.379E+004mm^3 Current standings this month (* = new entry):
Dominique Rudaz Marcel Klaey Joe Bartels Lothar Jungnitz Ron Oldenbeuving Michael Puschner Thomas Hutterer Sam Margarson Mike Powers Neil Munro Baird Nielsen Dirk Neumeyer Vadim Romanovich Rolf Steiner Torsten Stein Wayne Priest Bernhard Fetzer Tim Rumph Dolan Classen *Tony Smart Jürgen Palme Robert Hüttner Rui Vaz Wolfe Derle Thomas Andersson Kody Baker, Hugh Henderson Reto Edelmann Steven Strik Wolfgang Kanehl, Manfred Amling Mike Bailey Johann Eisl *Brian Anderson Jean-Luc Reze Martin Augustin
erstellt am: 20. Nov. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
So, hab da jetzt auch was zusammengeschustert. Malö sehen ob´s akzeptiert wird. Das ganze hat meine Meinung bestätigt, das es doch Unterschiede zwischen Diva 8 und Diva 9 gibt. Aber dazu später mehr. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... das es doch Unterschiede zwischen Diva 8 und Diva 9 gibt. ...
Da bin ich ja mal auf morgen gespannt, wo die Unterschiede liegen. Ich hab' IV9 verwendet und kann mir gar nicht vorstellen, was bei meinem Modell in IV8 anders sein könnte. Aber heute verraten wir ja noch nichts.
erstellt am: 21. Nov. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor NG World Cup - November 2004 - Endergebnisse --- Deutsche Übertragung ---
Und hier haben wir den Gewinner !!! Danke an alle 54 Teilnehmer der November-Aufgabe 2004. Und nicht vergessen - jeder ist eingeladen Dateien (ipt, iam & idw) für zukünftige Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Senden Sie einfach Ihre Vorschläge an: ph@ambu.com und ich (Peer Hoffmann) werde sie mir ansehen. Die Lösung des Gewinners und eine von mir (Peer Hoffmann), sowie die aktuelle Punkte-Tafel können hier heruntergeladen werden. Hier sind die Dateien mit den Ergebnissen! Mit freundlichen Grüßen Peer --- Englische Originalfassung ---
AND WE HAVE A WINNER !!! Thank you all 54 for joining the November challenge 2004. Remember - all is welcome to donate data sets (ipt, iam & idw) for the future challenges. Just email your candidates to me: ph@ambu.com and I'll have a look. The winning solution and one of my own will be uploaded shortly along with the fresh scoreboard for the Inventor NG World Cup challenge. Best regards, Peer ******UND HIER DIE ERGEBNISSE:*******
>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<< #1 in 5:24 minutes - DOMINIQUE RUDAZ >>>>>>>>> GLÜCKWUNSCH <<<<<<<<<
#2 in 7:20 minutes - Marcel Klaey #3 in 7:32 minutes - Joe Bartels
------------------------------------------------------------------ 7:40 minutes - Lothar Jungnitz 8:07 minutes - Ron Oldenbeuving 8:47 minutes - Michael Puschner 8:53 minutes - Thomas Hutterer 9 minutes - Sam Margarson 9:28 minutes - Mike Powers 10:30 minutes - Neil Munro 11:05 minutes - Baird Nielsen 12:30 minutes - Dirk Neumeyer, *Mathias Fiedler 13:06 - Vadim Romanovich 13:23 minutes - *Bernard Farrington 14 minutes - *Walter Holzwarth 14:23 minutes - Rolf Steiner 17:35 minutes - Torsten Stein 18 minutes - Wayne Priest 19:30 minutes - Bernhard Fetzer 19:45 minutes - *Hans-Peter Sauer 21:58 minutes - Tim Rumph 22 minutes - Dolan Classen 23 minutes - Tony Smart 24 minutes - Jürgen Palme 25 minutes - Robert Hüttner 25:35 minutes - Rui Vaz 26 minutes - Wolfe Derle 28 minutes - Thomas Andersson 30 minutes - Kody Baker, Hugh Henderson 35 minutes - Reto Edelmann 36 minutes - Steven Strik 40 minutes - Wolfgang Kanehl, Manfred Amling 45 minutes - Mike Bailey 47 minutes - Johann Eisl 50 minutes - Brian Anderson 1h - Jean-Luc Reze 2h 14 minutes - Martin Augustin Und mit fehlerhaften Modellen: 8:15 minutes - Mike Schindler 13 minutes - Stefan Strupp 15 minutes - "Diemaker" 20 minutes - Meinolf Droste 22:15 minutes - Andreas Hütter 25 minutes - Vernon Ancheta 30 minutes - Raymond Sanders 32 minutes - Christian Moor 42 minutes - Jorgen Bjornes 47 minutes - Nick Tait 1h 7:20 minutes - Raja Sabnis 1h 45 minutes - Don O'Connor ? - Danang Setiawan, Jörg Weber - Auch ich bedanke mich für die rege Teilnahme und hoffe auf ein zahlreiches Wiedersehen bei der Dezember-Ausgabe des IVNGWC ! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Auch ich bedanke mich für die rege Teilnahme und hoffe auf ein zahlreiches Wiedersehen bei der Dezember-Ausgabe des IVNGWC !
Ja, wir wissen ! @Forum: Training intensivieren, mit dem Apotheker des Vertrauens Kontakt aufnehmen (aber nicht erwischen lassen ), die Ärmel hochkrempeln und tieeeeeef Luftholen! Michael hat ein Jahresabschlußteil vorgegeben. Alles was bisher war, ist wahrscheinlich Pipikram, und nur eine Aufwärmübung für Beckenrandschwimmer gewesen . Ich verabschiede mich jetzt erstmal ins Fitnesscenter (hätte nie gedacht, daß ich sowas mal für notwendig finde) ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 22. Nov. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
hallo zusammen, ich habe mir gerade mal eine ergebnisdatei angesehen, (man lernt ja nie aus). da ich IV7 nutze, habe ich die xxx- ph- xxx datei genommen (ist wohl IV6). bei mir wird das volumen dieses teils mit 8,377 angezeigt. soll = 8,380 - 8,388 / 8,379 ist auch zulässig. liegt das an den umterschiedlichen Versionen? schönen tag noch
wolfgang ------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
VChampDK Mitglied CAD Manager
 Beiträge: 26 Registriert: 26.06.2004
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Nee, nee, hier hat Peer ein unsuccessful model fabriziert (Tiefe 10.5 statt 10). Gibt ja doch wieder Auftrieb, wenn auch dem Lektor mal was durchrutscht ..
He-he: Peer hat gerade jetzt seine Modell korrigiert, Walter! [Diese Nachricht wurde von VChampDK am 22. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus der US-NewsGroup: Good catch, Walter! I made this model in Iv6 after the initial drawing, and this dimension was missing. I only corrected it in Iv9 after finding out and completely forgot to update the Iv6 model. It is now corrected and uploaded to the iCF. Zero point for me on this one... Thanks Peer Ich habe Peers Modell in der Ergebnisdatei ausgetauscht. Jetzt stimmt's hoffentlich.  ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Die maße habe ich gar nicht geprüft - undenkbar das da was falsch wäre.................. dachte schon mein system rechnet schlechter als andere..... schönen tag noch
wolfgang
