| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Maße und Parameter in Baugruppen (1421 mal gelesen)
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 30. Okt. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würd gerne einen Abstand zwischen zwei Bauteilen in einer Baugruppe automatisch messen und diesen in einen Parameter schreiben um ein Bauteil mit diesem Parameter zu verrechnen und automatisch anzupassen. Weiß jemand ob und wie das geht ? PS: mit Adaptivität hab ich es nicht hinbekommen, da sich das Bauteil an einer anderen Stelle und in einer anderen Lage befindet. Gruß Rolf
erstellt am: 30. Okt. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Hallo Rolf, Ich bin ja nicht so der große Freund von Adaptivität und habe nicht so viel Erfahrung damit, aber vielleicht funktioniert's so: - In den Abstand den Du messen willst ein adaptives Dummy-Bauteil einbauen - diesen Dummy in das zu ändernde BT ableiten und darauf die Länge hin modellieren ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Okt. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
Hallo Rolf! Mit irgendeinem adaptiven Bauteil (Dummy, wie Leo schon geschrieben hat; aber auch vielleicht mit einem der beiden angrenzenden Teile???) eine Projektion des Abstandes in einer Skizze erstellen. Dann eine getriebene Bemaßung in dieser Skizze erstellen. Getriebene Bemaßungen greifen einen Abstand ab, sind aber auch in der Parameterliste des Bauteils angeführt. Mit einem Haken in der vorletzten Spalte der Parameterliste wird dieser Parameter veröffentlicht, und ist somit per "abgeleitete Komponente" für andere Teile verfügbar. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2004 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
@cynyc: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE ! Leo hat da schon den richten Ansatz beschrieben. Ergänzend eine kurze Bescheibung, mit der man genau das gewünschte Ergenis erzielt: Das Dummy-Bauteil braucht eigentlich nur aus einer adaptiven Skizze zu bestehen, die eine Linie (als Maßband) beinhaltet. Zum besseren "verbauen" ist es oft nützlich an den Enden noch Kreise zu skizzieren. Die Länge dieser Linie mit einem getriebenen Maß versehen und diesen Parameter exportieren. Dieses Dummy-Bauteil adaptiv in die Baugruppe so einbauen, dass es den gewünschten Abstand misst und auf referenz schalten, damit es in der Stückliste nicht auftaucht. In dem Bauteil, dass über diesen Abstand gesteuert werden soll, den Exportparameter über eine abgeleitete Komponente importieren. Die Einschränkungen der Adaptivität, besonders was Fixierungen und Baugruppenabhängigkeiten betrifft, setze ich mal als bekannt voraus. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
erstellt am: 30. Okt. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cynyc
