Thema: Erhebung (Flächen) an Fremteilen geht nicht ! (1013 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 19. Okt. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte mal ne frage zu den Flächen: Wir benutzen AIS9 SP1 und legen viele Erhebungen (Flächen) auf Teile zum konstruieren. Bei Inventorteilen geht das sehr gut aber wenn wir das mit einen Fremdteil (step,sat...) probieren geht der Befehl Flächen teilweise schon gar nicht, oder besser gesagt überhaupt nicht :-( (Erhebung konnte nicht erstellt werden). An was mag das liegen? Wie geht Inventor mit Flächen auf Fremdteilen um? Bei uns gibt es nur Probleme damit, Warum? Mfg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Hallo Pinsler Leider ist das beim Inventor (noch) nicht so komfortabel. Auch STEP Dateien die aus dem Inventor ertellt wurden machen manchmal Probleme. Mein Rat, verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. Zum Beispiel, wenn Du die Kannten mit der Erhebung nicht anwählen kannst, oder daraus keine Erhebung entsteht, mache zuerst aus den gewünschten Kanten 3D-Skizzen und versuche es wieder mit der Erhebung. Wende bei der Erhebung beide Möglichketen, Volumenkörper oder Flächen an. Damit hast Du meistens Erfolg. Mit freundlichen Grüssen Marcel ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 19. Okt. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
stell doch bitte mal ein beispiel rein (step und sat) ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das kann ich leider nicht, ist ein Kundenteil :-( Aber wir haben gestern noch probiert und festgestellt wenn man eine 3D Linie (Gometrie einschließen) darauflegt kann man dann mit Erhebung die Flächen erstellen. Ohne dieses, wenn ich Flächen von der Linie erstellen will, geht gar nichts. Komisch Mfg ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinsler
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Wird schon noch kommen ..
Josef hat zur Zeit auch einen ziemlich vollen Terminkalender . Das Problem wird immer dann auftauchen, wenn die Oberfläche zwar plan ist, aber keine analytische Fläche. Das eindeutige Zeichen dafür ist, wenn es mit einer 3D-Skizze funktioniert. Alternativ eine Arbeitsebene erstellen(mit 3 Punkten der Kontur als Definition), Skizze drauf und die Flächenkontur projizieren. Dann hat man auch wieder eine saubere, plane Fläche, aus der alles geht. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
