| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: ipart zu Bauteil machen (296 mal gelesen)
user512 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 03.02.2003
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user512
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user512
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user512
user512 Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Info, doch es hört sich für mich etwas kompliziert an. Ich bin zwischenzeitlich den koservativen Weg gegangen: I-Part-Teilefamilie kopiert. Kopie geöffnet und das entsprechende ipart angewählt. (Modell hat jezt Gemotrie "meines" iparts). Dann Tabelle gelöscht. Fertig. Aber mal was anderes: Wie verwendet man sinnvoll iparts mit einem Dokumentenmanagmentsystem? Wir verwenden Compass, aber die Problematik mit der Freigabe müsste bei anderen Systemen auch vorhanden sein. DAs ipart kann erst freigegeben werden, wenn die Teilefamilie freigegebn worden ist. Was ist, wenn neue Teile hinzukommen?
erstellt am: 19. Okt. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für user512
Zitat: Original erstellt von user512: ... Was ist, wenn neue Teile hinzukommen? ...
Ich denke, dass mit der Freigabe genau das verhindert werden soll, weil sonst alle Kinderchen wieder nach der (geänderten) Familie schreien und sich anpassen wollen, auch wenn's sie gar nicht betrifft. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
