Thema: Nutmutter aus Bibliothek defekt (DIN 981) (1811 mal gelesen)
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe das Problem das das Normteil DIN 981 aus der Bibliothek defekt ist kann mir vielleicht einer diese norm aus der Bibliothek schicken?? (Und noch einen kleinen Satz schreiben wie ich es bei mir in die Bibliothek einfüge) Danke im voraus MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Tja, Christian, das reicht noch nicht, als Info. Der Durchmesser fehlt. Aber vorher frag' ich mal: Hast Du den SP1 für den Neuner schon drauf? Denn zuvor waren wohl nahezu alle Gewinde nicht zu gebrauchen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, keine Ahnung ob ich SP1 drauf hab ich mach imma automatische updates im Windows. Installiert der da die SP auch mit oder brauch ich für Inventor ihrgentwelche spezielle SP´s ?? MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Hallo Christian, mit automatischen Udates im Windows wird nur Windows upgedatet, alle anderen auf dem Computer installierten Programme werden dadurch nicht upgedatet, nicht einmal die Office-Programme, die ebenfalls von Microsoft stammen. Achtung, so viel wie mir bekannt ist, ist SP2 für Windows von Autodesk noch nicht freigegeben. Manche hier im Inventorforum habens zwar drauf, aber auf eigene Gefahr. Die Informationen, ob und welche SP´s installiert sind, erhältst du bei den meisten Anwendungen, wenn du auf das Fragezeichen klickst und dann Info auswählst. In dem erscheinenden Fenster stehen dann die Informationen, z.B. bei Inventor 9 mit SP1: Build: 120c, Release: 9 SP1 - ... . ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, ich lad mir jetzt das sp1 runter leider nur mit 18kb/s die Autodesk Seite ist ned schneller naja ich rüh mich dann wenn ich dann weis obs geht oder nicht Danke Nochmal Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004 Inventor 2020 / Vault 2020 Windows10 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So und weiter geht mein Problem !!! Ich hab jetzt das SP1 erstellt aber meine Nutmutter aus der Bibliothek geht imma noch nicht !!! Ich wollt eine Nutmutter mit innendurchmesser 45 mm erstellen aber der will nicht da kommt nur das raus siehe Bild!! Wenn jemand seine DIN (NUTMUTTER) aus der Bibliothek geben könnte wäre ich sehr dankbar DIN 981-KM9 (Gewindedurchmesser 45 mm) MfG Christian P.S. Wer eine möglichkeit finden würde wie ich das Repariere der kriegt von mir 100 UT´s ------------------ Nur die besten sterben Jung [Diese Nachricht wurde von Humml am 15. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
Hallo Humml, Hast Du schon mal probiert alle (wirklich alle) Temp- und Cache-Verzeichnisse zu leeren? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo ! wie meinst du das alle Temp und Change Verzeichnisse löschen? Keine Ahnung wo ich die (alle) finde zu leeren und was es mir bringt ! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technical Sales Engineer (m/w/d) | thyssenkrupp Materials Services ist mit rund 380 Standorten - davon ca. 260 Lagerstandorte - in mehr als 30 Ländern der größte werksunabhängige Werkstoff-Händler und -Dienstleister in der westlichen Welt. Das vielseitige Leistungsspektrum der Werkstoffexperten ermöglicht es den Kunden, sich noch stärker auf die individuellen Kerngeschäfte zu konzentrieren. Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung ... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Okt. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Humml
