  Elektrosegler-Flügelprofil
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elektrosegler-Flügelprofil (3281 mal gelesen)
ernst.thoma
Sehen Sie sich das Profil von ernst.thoma an!   Senden Sie eine Private Message an ernst.thoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernst.thoma
erstellt am: 10. Okt. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,finde ich hier jemanden,der mit Modellfliegerei zu tun hat.
Muss einen Flügel zeichnen der an der Flügelwurzel 250mm tief ist,aussen beim Querruder 258,7mm.
Wie gehe ich vor um dieses Profil zu strecken.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Okt. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernst.thoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde so vorgehen:
1. Mehrere Profile auf den entsprechenden Arbeitsebenen (Spanten) zeichnen, dein Ansatz mit dem Spline ist schon ganz OK.
2. Das Flügelprofil über diese Stützkonturen sweepen.
Wenn das Ergebnis "komisch" aussieht, mußt Du noch ein paar LEitkurven (im Schiffbau Stringer") definieren.
DAs geht mit IV >= 8 recht gut, bei älteren Varianten ist es etwas trickreich. Aber such doch mal im Forum, diese Fragenstellung haten wir schon häufiger. Und eine Modellbauriege haben wir hier auch
lg Mathias
ernst.thoma
erstellt am: 10. Okt. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Habe mich falsch ausgedrückt,der erste Flügelteil rechts hat eine Länge von 500mm,mit der Profiltiefe an der Wurzel von 250mm,der zweite Flügelteil rechts mit dem Querruder hat eine Länge von 670mm mit der Profiltiefe 258,7 an der Wurzel.
Nun möchte ich das Profil mit der Tiefe von 250mm um 8,7mm strecken,für den zweiten Flügelteil mit dem Querruder,bei gleich bleibender Profildicke
Charly Setter
erstellt am: 10. Okt. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernst.thoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die jeweiligen Flächenprofile (NACA oder was auch immer) im Excel berechnen/definieren und dann die Splines in die DIva übertragen. Dafür gibt´s 1/2 sehr effektive Tools hier im Forum, auf Jürgens FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen-Seite oder den bekannten AMI-Seiten (Sean, Kent). In der Diva selbst gibt´s außer VBA keine einfache Lösung, dafür ist die XLS-Schnittstelle vorgesehen.
Du kannst natürlich jeden einzelnen Punkt bemaßen und über Parameter/Formeln verknüpfen. Das ist aber eher mühsam
Gruß Mathias
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Okt. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernst.thoma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ernst.thoma:
... finde ich hier jemanden,der mit Modellfliegerei zu tun hat...
Da sollte man auch mal den Walter Holzwarth fragen, der hat Erfahrung mit sowas ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 10. Okt. 2004 editiert.]
ernst.thoma
erstellt am: 10. Okt. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe,werde mich wieter umsehen.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Okt. 2004 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ernst.thoma 10 Unities + Antwort hilfreich
.. der erste Flügelteil rechts hat eine Länge von 500mm,mit der Profiltiefe an der Wurzel von 250mm,der zweite Flügelteil rechts mit dem Querruder hat eine Länge von 670mm mit der Profiltiefe 258,7 an der Wurzel.
Hallo, Ernst
unter der Annahme, daß die Profildaten für eine Profiltiefe von 100 mm vorliegen, würde ich es so machen, wie schon von Mathias vorgeschlagen:
- Profiltiefe 250: x- und y-Koordinaten beide mit Faktor 2,5 multiplizieren
- Profiltiefe 258,7: x-Koordinaten von Profiltiefe 250 mit Faktor 1.0348 (=258,7/250) multiplizieren, y-Koordinaten bleiben unverändert
- Daten für beide Stützprofile jeweils mit XLS-Import einlesen, und mit Spline verbinden. Achte darauf, ob sich Stützpunkte des Splines dabei verschieben, speziell im Nasenbereich. Ich glaube in Erinnerung zu haben, daß XLSImport da eine Macke hat.
- Zum Verbinden der Stützprofile würde ich eine Erhebung nehmen.
Als Ästhet frag' ich mal vorsichtig:
Was issen das für'n Flieger? Zumindestens keine Standardgeometrie, wie's scheint ...
ernst.thoma
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort,hat mir sehr geholfen.
Ist etwas Spezielles.
