  Fehlermeldung Falscher Parameter in idw
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung Falscher Parameter in idw (1503 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 10. Okt. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Migration von Inventor 8 nach Inventor 9 wurden einige idw's nicht migriert.
Öffne ich diese manuell, erhalte ich folgende Fehlermeldung.
Leider "poppt" diese Fehlermeldung permanent in den Vordergrund, so das ich an der Zeichnung nichts mehr machen kann.
Kennt das jemand ?
Bzw. wie bekomme ich das repariert ?
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Okt. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung sagt zwar nicht sehr viel aus, aber auf dem Screenshot sieht man schon einen "verwaistes" Maßfußpunkt. Poppt nach Bestätigen der Meldung sofort die selbe Meldung wieder auf, oder kann man zwischen durch mal auf das rote Kreuz drücken um den Design-Doctor zu konsultieren? Was ist wenn vor dem Öffnen der IDW zunächst die entsprechenden Modelle geladen werden?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 10. Okt. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
wenn man schnell genug ist, dann kann man den Design-Doctor aktivieren. Aber das hilft auch nicht weiter da dann innerhalb des Design-Doctors die Meldung immer wieder aufpoppt und man nicht's an der Zeichnung machen kann.
Die Modelle vorher zu laden, werde ich mal ausprobieren, aber im Moment kopiere ich gerade die migrierten Daten zurück auf den Server.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 10. Okt. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das Modell vorher laden bringt leider gar nichts !
Diese Fehlermeldung kommt immer dann, wenn ich in der Zeichnung z.B. eine Ansicht oder ein Mass mit der Maus überfahre.
Es muss irgendwie mit der Bohrtabelle zusammenhängen.
Davon sind 3 in der Zeichnung.
Interessanterweise sind alle betroffenen Zeichnungen von demselben Mitarbeiter erzeugt worden.
Ich könnte Dir, falls Interesse besteht, idw + ipt zumailen.
Für den Upload hier sind sie leider zu gross (1,3MB).
Uwe S.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Okt. 2004 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uwe.Seiler:
... Ich könnte Dir, falls Interesse besteht, idw + ipt zumailen.
Bitte PM lesen ...
Michael Puschner
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 10. Okt. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
hast Du schon mal versucht die Zeichnung mit dem DA zu kopieren?
Habe damit schon gute Erfahrungen gesammelt.
Gruss Bernd
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michael
Daten sind unterwegs
@Bernd
Dein Tipp hat leider auch nicht geholfen.
Wenn es Dich interessiert, schicke ich Dir die Daten gerne zu.
Uwe S.
P.S.
Wie bekommt man eigentlich die Systeminfo links aktualisiert ?
Hier wird immer noch die alte Info angezeigt !
[Diese Nachricht wurde von Uwe.Seiler am 11. Okt. 2004 editiert.]
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe !
Wenn ich mich recht entsinne, musst Du die System-Info ändern, wenn Du zum Beispiel einen Beitrag erstellt (direkt unterm Eingabefenster). Im Profil ändern bringt glaube ich komischerweise nichts. (Wenn jetzt bei mir IV 9 SP1 erscheint, stimmt zumindest der erste Teil meiner Aussage)
Michael
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
stimmt das habe ich übersehen, allerdings würde ich das gerne einmalig ändern und abspeichern.
Früher war das möglich, allerdings war der neue Text dann auch in den alten Beitragen vorhanden.
Nachtrag:
Jetzt habe ich es auch verstanden.
Einmalig einstellen beim Verfassen eines neuen Beitrags.
Vielen Dank Michael
Uwe S.
legenb
Techniker
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
es interessiert mich, schicke mir doch mal die Daten zu.
Gruss Bernd
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Daten sind unterwegs zu Dir.
Uwe S.
legenb
Techniker
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich habe mir mal die ipt und idw angeschaut.
Neu migriert, mit dem DA kopiert, allein der Fehler bleibt.
Nun habe ich bei meinem IV 9 nur SP1 und kein Hotfix installiert.
Felix hat eine Liste erstellt, auf der werden schon einige Hotfixes genannt.
http://www.cad-ausbildung.de/inv.html
Hier hole ich mir mal die Infos.
Die Fehlermeldung scheint sich im übrigen auf Teile der Zeichnung zu beziehen, da immer was anderes markiert ist.
Gruss Bernd
Das hat nix gebracht.
Merkwürdig, das Bauteil zickt nicht rum.
Was sprechen denn die Konnifären?!?
Wenn wir bei uns in diesen Fehler rennen, dann rast der Mop.
Und wir wollten demnächst auf die DIVA 3² umstellen.
[Diese Nachricht wurde von legenb am 11. Okt. 2004 editiert.]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 11. Okt. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank das Du es Dir angesehen hast.
Zum Glück sind es nur 4-5 Zeichnungen, sonst hätte ich im Moment bestimmt nix zum Lachen !
Mit den Zeichnungen kann man im Moment gar nix mehr anfangen, wiel permanent diese Fehlermeldung hochpoppt !
Uwe S.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Okt. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt tatsächlich an den Bohrungstabellen. Wenn man vor dem Öffnen der IDW die Option "Aktualisierungen aufschieben" wählt, kann man die Bohrungstabellen im Browser löschen, danach in den Dokumenten-Einstellungen die Aktualisierung wieder aktivieren und die Datei wieder abspeichern.
Nach dieser "Bereinigung" scheints wieder zu gehen. Die Frage ist nur: Wie konnte es zu dieser herrlichen Katastrophe kommen?
Von den drei Bohrungstabellen kann ich auch nur eine im Blatt ausmachen, die anderen beiden sind nur in Form der Bohrungsbezeichnungen vorhanden.
Kannst du mir auch mal die unmigrierten Daten der Vorversion zusenden?
Michael Puschner
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
die Daten sind im Inventor 8 noch in Ordnung.
Da scheint etwas bei der Migration schief zu laufen.
Die Daten sind an Dich unterwegs.
Vielen Dank nochmals für Dein Interesse.
Uwe S.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Fehler ist mit SP2 Inventor 9 gefixt.
Uwe S.
