Mit Unterstützung durch::
  Fehlermeldung Falscher Parameter in idw (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Fehlermeldung Falscher Parameter in idw (1604 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Daten sind unterwegs zu Dir.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
IV 2008 Produktionn
WXP Pro
PNY
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich habe mir mal die ipt und idw angeschaut.
Neu migriert, mit dem DA kopiert, allein der Fehler bleibt.
Nun habe ich bei meinem IV 9 nur SP1 und kein Hotfix installiert.
Felix hat eine Liste erstellt, auf der werden schon einige Hotfixes genannt.
http://www.cad-ausbildung.de/inv.html
Hier hole ich mir mal die Infos.
Die Fehlermeldung scheint sich im übrigen auf Teile der Zeichnung zu beziehen, da immer was anderes markiert ist.
Gruss Bernd
Das hat nix gebracht.
Merkwürdig, das Bauteil zickt nicht rum.
Was sprechen denn die Konnifären?!?
Wenn wir bei uns in diesen Fehler rennen, dann rast der Mop.
Und wir wollten demnächst auf die DIVA 3² umstellen.
[Diese Nachricht wurde von legenb am 11. Okt. 2004 editiert.]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 11. Okt. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank das Du es Dir angesehen hast.
Zum Glück sind es nur 4-5 Zeichnungen, sonst hätte ich im Moment bestimmt nix zum Lachen !
Mit den Zeichnungen kann man im Moment gar nix mehr anfangen, wiel permanent diese Fehlermeldung hochpoppt !
Uwe S.
Michael Puschner
DVKfm
( Bin dabei: Am 22.04 )
DELL M6300
DualBoot
AIP2010, AIP2011 (Vista64sp2)
AIP2008 (XP32sp2)
IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2009 (VM XP32sp2)
Acad2.1, IV1, IV2 (VM win98se)
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Okt. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es liegt tatsächlich an den Bohrungstabellen. Wenn man vor dem Öffnen der IDW die Option "Aktualisierungen aufschieben" wählt, kann man die Bohrungstabellen im Browser löschen, danach in den Dokumenten-Einstellungen die Aktualisierung wieder aktivieren und die Datei wieder abspeichern.
Nach dieser "Bereinigung" scheints wieder zu gehen. Die Frage ist nur: Wie konnte es zu dieser herrlichen Katastrophe kommen?
Von den drei Bohrungstabellen kann ich auch nur eine im Blatt ausmachen, die anderen beiden sind nur in Form der Bohrungsbezeichnungen vorhanden.
Kannst du mir auch mal die unmigrierten Daten der Vorversion zusenden?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
die Daten sind im Inventor 8 noch in Ordnung.
Da scheint etwas bei der Migration schief zu laufen.
Die Daten sind an Dich unterwegs.
Vielen Dank nochmals für Dein Interesse.
Uwe S.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Fehler ist mit SP2 Inventor 9 gefixt.
Uwe S.
(c)2010 CAD.de
